Solo vale lo mejor
Hay bicicletas montadas con lógica, bicicletas creadas buscando una buena relación entre prestaciones y precio, y otras en las que esa calculadora simplemente desaparece. La Megamo Reason CRB 00 pertenece al último grupo. Es la interpretación más exclusiva y radical de la segunda generación de la Reason, una e-MTB de 160 mm construida alrededor del nuevo Avinox M2S y equipada, componente por componente, con lo mejor de lo mejor.
Test Megamo Reason
Un auténtico “pepino”, sin necesidad de matices
La Reason CRB 00 no busca la compra racional: busca reunir algunos de los componentes más avanzados del momento en una sola bicicleta
La palabra “pepino” se emplea con demasiada facilidad en el mundo de la bicicleta, pero pocas veces encaja de forma tan literal como en esta Megamo Reason CRB 00. Su montaje no parece concebido para alcanzar un determinado precio ni para cumplir con una hoja de cálculo. La intención es mucho más sencilla: tomar la plataforma Reason de carbono y equiparla con los componentes más exclusivos disponibles para crear la referencia absoluta de la familia.
El resultado es una e-MTB de 29” y 160 mm de recorrido que utiliza un cuadro íntegramente de carbono, batería integrada y una estética especialmente limpia para tratarse de una bicicleta eléctrica de largo recorrido. Megamo mantiene la base que dio forma a la primera generación, pero ha revisado la integración, ampliado la gama con una talla XL y definido con más claridad el carácter de cada versión. Dentro de esa familia, la CRB 00 representa el extremo más próximo al enduro y el montaje más ambicioso de todos.
No se trata únicamente de acumular logotipos. La horquilla FOX Podium, el amortiguador FOX Float X2 Live Valve Neo, la tija FOX Transfer Neo, el grupo SRAM XX Eagle Transmission, los frenos SRAM Maven Ultimate y las ruedas de carbono DT Swiss HXC 1200 forman un conjunto coherente con las prestaciones que puede ofrecer el nuevo motor Avinox M2S. Todo está pensado para una bicicleta capaz de subir con una asistencia descomunal y afrontar después bajadas especialmente exigentes.
Megamo se adelantó con Avinox
La llegada del M2S confirma la apuesta de Megamo por Avinox después de haber estado entre las primeras marcas que confiaron en el sistema M1
La Reason tiene una importancia especial dentro del catálogo de Megamo. La firma gerundense fue una de las pioneras en apostar por el sistema Avinox cuando buena parte del sector todavía observaba con cautela la entrada de DJI en el mercado de las e-bikes. La primera generación de la Reason nació alrededor del Avinox M1, un motor que ya rompía muchas de las referencias habituales por su relación entre peso, tamaño y prestaciones.
Apenas una generación después llega el relevo. La nueva Reason adopta el Avinox M2S, una evolución que conserva la filosofía compacta del sistema original, pero eleva sus cifras hasta los 130 Nm de par de manera continua y los 150 Nm durante los 30 segundos del modo Boost. Su potencia máxima alcanza los 1.300 W y el peso de la unidad se mantiene en unos contenidos 2,6 kg. Son números que explican por qué la Reason necesita un montaje a la altura, especialmente en apartados como suspensiones, neumáticos y frenos.
El Avinox M2S alcanza 150 Nm y 1.300 W en el modo Boost, manteniendo el peso del motor en solo 2,6 kg
La batería integrada conserva una capacidad de 800 Wh y pesa 3,74 kg. Megamo anuncia una autonomía de hasta 157 km, aunque, como siempre, esa cifra dependerá enormemente del desnivel, el terreno, el peso del ciclista y el nivel de asistencia empleado. El sistema se completa con una pantalla táctil OLED de 2”, integrada en el tubo superior, desde la que se pueden consultar los datos de marcha y gestionar las diferentes funciones del ecosistema Avinox. La carga rápida permite pasar del 0 al 70 % en alrededor de 1,5 horas con el cargador de 12 A.
FOX Podium y Live Valve Neo, una pareja fuera de lo común
La combinación de FOX Podium y Float X2 Live Valve Neo es uno de los elementos que convierte esta CRB 00 en una bicicleta verdaderamente especial
La suspensión delantera corre a cargo de la FOX Podium de 160 mm, una horquilla invertida creada para ofrecer el máximo nivel de rigidez, sensibilidad y control en usos gravity. Su sola presencia ya sirve para diferenciar la CRB 00 de cualquier otro montaje de la gama Reason. Es uno de los componentes más llamativos y exclusivos que se pueden instalar actualmente en una e-MTB de serie.
Detrás encontramos un FOX Float X2 Live Valve Neo. El sistema electrónico de FOX interpreta lo que sucede sobre el terreno y modifica automáticamente el comportamiento del amortiguador, abriendo o cerrando la compresión según las necesidades de cada instante. La finalidad es mantener una respuesta firme cuando se pedalea y liberar la suspensión con rapidez cuando aparecen impactos, sin que el ciclista tenga que utilizar una palanca o cambiar manualmente la configuración.
La electrónica también llega a la tija FOX Transfer Neo, que prescinde del cableado mecánico y emplea un mando inalámbrico. Con ella, el puesto de conducción conserva una apariencia limpia a pesar de reunir los mandos del motor, la transmisión, la tija y el propio sistema de suspensión.
SRAM XX Eagle, Maven Ultimate y ruedas DT Swiss de carbono
Transmisión inalámbrica, frenos de referencia para enduro y ruedas de carbono: no hay ningún apartado secundario en su montaje
La transmisión SRAM XX Eagle AXS T-Type de 12 velocidades ocupa el escalón más alto del ecosistema Eagle Transmission. Su cambio de anclaje directo está diseñado para trabajar bajo carga y encaja especialmente bien en una e-MTB con el par del Avinox M2S. El sistema inalámbrico también contribuye a reducir el número de cables visibles y permite integrar sus controles con el resto de los componentes electrónicos.
Para detener el conjunto, Megamo ha escogido los SRAM Maven Ultimate. Son frenos de cuatro pistones desarrollados para disciplinas gravity y e-MTB, acompañados por discos de 203 mm. En una bicicleta capaz de entregar 1.300 W y concebida para bajar con 160 mm de recorrido, la potencia de frenado no es un elemento accesorio, sino una parte imprescindible del planteamiento.
Las ruedas DT Swiss HXC 1200 de carbono completan el núcleo duro del montaje. Se combinan con un neumático Maxxis Assegai de 29 x 2,5” en la rueda delantera y un Minion DHR II de 29 x 2,4” detrás. Megamo utiliza carcasas Double Down y compuestos 3C, MaxxGrip delante y MaxxTerra detrás, una elección que prioriza agarre, soporte y resistencia frente a una simple reducción de peso.
Una plataforma preparada para mucho más que potencia
El motor puede acaparar los titulares, pero la Reason sigue apoyándose en una geometría y una cinemática pensadas para trail agresivo y enduro
El cuadro ofrece 160 mm de recorrido en ambos ejes y utiliza un sistema Flip Chip para modificar su geometría. En la posición baja, la dirección queda en 63,5° y el tubo del sillín en 77°, cifras que colocan a la Reason en un terreno claramente orientado a las bajadas exigentes sin renunciar a una posición eficiente para ascender.
Su cinemática presenta una progresividad del 21 %, buscando sensibilidad durante la primera parte del recorrido y mayor soporte conforme la suspensión se acerca al final. Esa progresividad resulta especialmente importante en una e-MTB con tanta capacidad para ganar velocidad, ya que permite aprovechar la tracción inicial sin consumir fácilmente todo el recorrido en recepciones o grandes compresiones.
Megamo ofrece el cuadro de carbono en cuatro tallas, desde S hasta XL. La nueva talla más grande amplía el alcance de la Reason a ciclistas de mayor estatura, con un reach de hasta 514 mm y una distancia entre ejes que llega a 1.334 mm según la posición del Flip Chip.
El precio de llevarlo absolutamente todo
Los 13.999 euros de la CRB 00 reflejan una bicicleta creada para ser el escaparate tecnológico de toda la familia Reason
La Megamo Reason CRB 00 tiene un precio anunciado de 13.999 euros. Es una cifra elevada incluso dentro del segmento de las e-MTB de gama alta, pero también responde a un montaje difícil de igualar: cuadro completo de carbono, Avinox M2S con batería de 800 Wh, FOX Podium, suspensión Live Valve Neo, tija inalámbrica, SRAM XX Eagle Transmission, Maven Ultimate y ruedas DT Swiss HXC 1200.
No es la Reason destinada a quien busca la mejor relación entre precio y prestaciones. Para eso existen numerosos montajes dentro de una gama especialmente amplia, con versiones de carbono y aluminio, además de alternativas de 140 y 160 mm. La CRB 00 tiene otra misión: enseñar hasta dónde puede llegar la plataforma cuando el presupuesto deja de ser el criterio principal. Y, bajo esa premisa, pocas palabras la describen mejor que “pepino”.
