17 noviembre 2026
Amflow también va a por las bicis urbanas, llegan sus nuevas Amflow UE Carbon y UE Carbon Pro
Las nuevas Amflow UE Carbon y UE Carbon Pro combinan cuadro de carbono, motor Avinox M2, batería extraíble de 600 Wh y cambio automático. La versión Pro utiliza una transmisión por correa Gates y cambio integrado en el buje.
Amflow amplía su catálogo con su primera bicicleta eléctrica urbana. La nueva serie UE traslada buena parte de la tecnología del ecosistema Avinox a un formato pensado para los desplazamientos diarios, con cuadro de carbono de acceso bajo, posición erguida y capacidad para transportar equipaje. Llega en dos versiones, UE Carbon y UE Carbon Pro, con precios europeos de 3.099 y 3.499 €, respectivamente.
Un cuadro de carbono de acceso bajo y ruedas de 26”
Carbono para el día a día
La base de ambas versiones es un cuadro íntegramente de carbono que declara un peso de 2,35 kg. Su diseño permite subir y bajar de la bicicleta sin tener que pasar la pierna sobre un tubo superior elevado, una solución especialmente práctica cuando se circula por ciudad o se lleva equipaje. Amflow anuncia un peso de referencia de 20,9 kg para la UE Carbon, aunque esa cifra excluye los portaequipajes, guardabarros, pedales, pata de cabra, candado, portabidón y cubrecadena. Es decir, el peso con todo el equipamiento urbano instalado será superior.
La talla estándar está planteada para usuarios de entre 1,55 y 1,90 m, con dos opciones de potencia que permiten adaptar la posición. Para 2027 está prevista una versión más pequeña, destinada a ciclistas de entre 1,40 y 1,60 m. La geometría busca una postura erguida, con un reach de 425 mm y un stack de 648 mm, mientras que las ruedas de 26” montan cubiertas Maxxis de 2,0”. El acabado elegido para su lanzamiento es el blanco Lunar White.
Horquilla de suspensión y una tija que también amortigua
La comodidad marca el montaje
La UE combina varios elementos para filtrar las irregularidades del asfalto. La horquilla ofrece 65 mm de recorrido y dispone de bloqueo para los tramos más lisos. A ello se suma una tija telescópica con 125 mm de ajuste de altura y aproximadamente 30 mm de recorrido de suspensión. Son dos funciones diferentes en un mismo componente, que permite tanto modificar la altura del sillín como amortiguar los impactos que llegan al ciclista.
El montaje se completa con un manillar elevado y curvado hacia el usuario, puños orientados al confort y frenos de disco Magura con discos de 180 mm delante y detrás. Las manetas utilizan un diseño para tres dedos, coherente con el planteamiento de una bicicleta destinada a un público más amplio que el de sus modelos de MTB.
Motor Avinox M2 con hasta 125 Nm y batería extraíble
El Boost puede activarse solo
El sistema de asistencia es uno de los elementos más llamativos de esta nueva urbana. Amflow recurre al motor Avinox M2, con cifras máximas anunciadas de hasta 125 Nm de par en modo Boost y 1.100 W de potencia máxima. Su funcionamiento incorpora control de tracción TCS y la nueva función Auto Boost, capaz de activar automáticamente el refuerzo de asistencia cuando se cumplen determinadas condiciones de funcionamiento. La idea es que el sistema aporte esa ayuda adicional en situaciones como una subida exigente o una arrancada con la bicicleta cargada, sin necesidad de pulsar un botón.
La batería Avinox RS600 tiene 600 Wh de capacidad y se puede extraer para cargarla fuera de la bicicleta. La marca anuncia hasta 132 km de autonomía, una cifra obtenida en modo Eco, sobre asfalto llano, a 21 km/h y con un ciclista de 80 kg. Como referencia de carga, comunica un tiempo de 2 horas y 23 minutos del 0 al 100 %, aunque para conseguirlo hace falta el cargador opcional Avinox de 508 W. El incluido con la UE Carbon es de 168 W. También se puede establecer un límite de carga desde el sistema.
Dos transmisiones con cambio electrónico y automático
La Pro apuesta por la correa
La principal diferencia entre las dos versiones está en la transmisión. La Amflow UE Carbon utiliza un cambio trasero electrónico de 10 velocidades desarrollado conjuntamente con TRP, mientras que la UE Carbon Pro recurre a un buje con cambio electrónico interno de tres velocidades y una correa de carbono Gates. Esta última configuración busca reducir el mantenimiento de la transmisión y permite cambiar de marcha incluso con la bicicleta detenida, algo útil al parar en un semáforo.
Ambas versiones cuentan con cambio automático y la función SmoothShift del ecosistema Avinox. Así, la propuesta urbana de Amflow también pasa por simplificar la gestión de las marchas, además de ofrecer asistencia al pedaleo.
Pantalla, carga para el móvil y conexión con Apple Watch
La conectividad gana protagonismo
La nueva pantalla Avinox DP200 se sitúa en el manillar y utiliza un panel táctil de 1,4”. Junto a ella aparece un soporte para el teléfono con carga inalámbrica de hasta 15 W y salida USB-C de hasta 20 W, que permite colocar el móvil en vertical o en horizontal. La iluminación incorpora encendido automático en condiciones de poca luz, selección de luz corta y larga y una función trasera que aumenta la intensidad al detectar una deceleración.
La integración con Apple Watch permite consultar información, sincronizar datos y desbloquear la bicicleta por proximidad bajo las condiciones de conexión del sistema. También dispone de control de asistencia por frecuencia cardíaca, que ajusta la ayuda para mantener al usuario en una zona de pulso elegida, y conexión con cámaras Osmo compatibles para iniciar la grabación desde los mandos o la pantalla.
En seguridad, la UE combina un candado de cuadro con arco de acero de 10 mm y certificación ART de dos estrellas, alarmas de movimiento y modo Perdido a través de Avinox Ride. También es compatible con la red Buscar de Apple para localizar la bicicleta. Las funciones de aviso y bloqueo remoto dependen de la conectividad y de las condiciones de funcionamiento de cada servicio.
Precios europeos y capacidad de carga
Desde 3.099 € en Europa
El equipamiento práctico incluye un portaequipajes delantero con capacidad de hasta 20 kg y otro trasero que admite hasta 27 kg. Este último utiliza la interfaz MIK HD, compatible con accesorios como bolsas, cestas o sillas infantiles adecuadas. Las cestas y alforjas se venden por separado.
La nueva gama está disponible a través de los canales oficiales de Amflow y sus distribuidores autorizados. Los precios europeos quedan así, con ambos modelos accesibles desde la ficha de compra mediante el selector de versión:
  • Amflow UE Carbon: 3.099 €, con transmisión electrónica de 10 velocidades y cadena.
  • Amflow UE Carbon Pro: 3.499 €, con cambio electrónico interno de tres velocidades y correa Gates.
