17 noviembre 2026
Actualización Avinox 2026: llega el modo Auto Boost, cambio automático y bloqueo de componentes robados
La actualización de otoño de Avinox incorpora nuevas funciones de asistencia, seguridad y conectividad. La marca también presenta un soporte con carga para el móvil, un candado y una luz trasera que se estrenan en la Amflow UE.
Avinox
Avinox ha presentado una actualización de software y firmware que amplía las posibilidades de su sistema para bicicletas eléctricas. Entre las novedades más interesantes para el MTB están la activación automática del Boost y la compatibilidad con cambios automáticos de TRP y ELEVANDI, acompañadas de conexión con Apple Watch y nuevas funciones contra el robo. El anuncio también incluye tres accesorios, un soporte para móvil con carga, un candado y una luz trasera, que debutan en la nueva Amflow UE urbana.
Auto Boost para activar la ayuda extra cuando el terreno lo exige
El Boost podrá activarse automáticamente en las subidas más exigentes
Una de las novedades con mayor aplicación en e-MTB es Auto Boost, una función que permite al sistema activar una asistencia adicional cuando se cumplen determinadas condiciones de pendiente y entrega del motor. Una vez habilitada, busca que el ciclista pueda concentrarse en controlar la bicicleta durante los pasos más exigentes sin tener que accionar manualmente el Boost. Su funcionamiento está condicionado por esos criterios del sistema, por lo que la ayuda extra se activa en las situaciones previstas por Avinox.
La actualización también incorpora compatibilidad con el cambio automático de TRP y ELEVANDI, con ajustes para personalizar la cadencia objetivo, la sensibilidad del cambio y la sensación de pedaleo. En los montajes compatibles será posible cambiar de marcha mientras se avanza sin pedalear y configurar una marcha de arranque para facilitar las salidas. Además, el sistema reduce la asistencia durante los cambios para suavizar la transición y disminuir el ruido, coordinando el funcionamiento del motor con el de la transmisión.
Luz Avinox
Apple Watch y bloqueo de componentes robados
Los componentes compatibles podrán vincularse a una cuenta y bloquearse si son robados
La conectividad con Apple Watch permitirá consultar el estado de la bicicleta, desbloquearla, recibir avisos de situaciones anómalas y utilizar funciones de control de la asistencia basadas en la frecuencia cardiaca. También se podrán sincronizar los registros de las salidas con Apple Health, integrando la actividad realizada con la e-bike en el entorno de salud de Apple.
En seguridad, Avinox incorpora una función que permite vincular componentes compatibles a la cuenta del usuario y marcarlos como robados desde la aplicación Avinox Ride. Si uno de esos componentes bloqueados se instala en otra bicicleta, el sistema podrá desactivar la asistencia del motor. En caso de recuperarlo, el propietario podrá desbloquearlo desde la propia aplicación. Es una medida que extiende la protección a las piezas del sistema y que puede dificultar su reutilización tras un robo.
La gestión desde la aplicación también se amplía para quienes tienen varias bicicletas. Una misma cuenta podrá asociar un número ilimitado de bicis mediante el escaneo de códigos QR, una función útil tanto para propietarios particulares como para tiendas que deban gestionar varias unidades.
Avinox
Más información durante la ruta y al cargar la batería
La pantalla mostrará la potencia de carga y el tiempo estimado para alcanzar el 80 %
Avinox añade nuevas posibilidades para consultar y organizar los datos de las salidas. El sistema permitirá visualizar medias en tiempo real y estadísticas de intervalos personalizados de parámetros como consumo energético, velocidad o cadencia. También será posible unir registros consecutivos para guardar una salida completa cuando se haya dividido en varias grabaciones, así como volver a separar los recorridos combinados.
Durante la carga se podrá consultar si está funcionando en carga rápida o lenta, la potencia de carga y el tiempo estimado para llegar al 80 % de batería. A ello se suma una función de diagnóstico mediante una pequeña batería interna de la pantalla, capaz de mantenerla encendida durante aproximadamente 20 segundos cuando está desconectada de la batería principal. Ese margen permite consultar los códigos de error HMS para facilitar la identificación de averías.
Soporte móvil Avinox
Soporte móvil
Un soporte para móvil con carga inalámbrica y por cable
El soporte se alimenta de la batería de la bicicleta y deja libre espacio en el manillar
El nuevo Avinox Phone Charging Mount se instala en la potencia y combina la sujeción del teléfono con carga inalámbrica durante la marcha. También dispone de un puerto de carga por cable para alimentar otros dispositivos, como un ciclocomputador o unos auriculares. Al utilizar la energía de la propia bicicleta, permite prescindir de una batería externa para esos usos y concentra el teléfono en una posición que deja más espacio disponible en el manillar.
El soporte cuenta con protección IPX6 frente al agua, con sellados para los puertos de carga y los circuitos internos. Su sistema de abrazadera está diseñado para sujetar una amplia variedad de teléfonos y mantener visible la pantalla durante la marcha.
Candado Avinox
Candado Avinox
Candado con llave y luz trasera con aviso de frenada
La luz trasera aumenta su intensidad al detectar una frenada o una deceleración
El Avinox Bike Lock utiliza un arco de acero endurecido de 10 mm, integrado en un cuerpo reforzado, y tiene un peso anunciado de 726 g. Se abre mediante una llave mecánica y puede combinarse con una cadena de extensión para fijar la bicicleta a un aparcabicis o un poste. La distancia ajustable entre sus puntos de montaje busca facilitar su instalación en diferentes cuadros, con compatibilidad para bicicletas urbanas, de desplazamiento diario y algunas MTB. Avinox anuncia certificación ART para este candado.
Por su parte, la Avinox Rear Light combina una iluminación trasera convencional con un aviso de frenada que eleva la intensidad hasta 50 lúmenes cuando el sistema detecta una frenada o una deceleración. Dispone de su propio sensor de luz ambiental para encenderse automáticamente en zonas oscuras, como túneles o aparcamientos, y al caer la noche. Al medir la luz en la parte trasera, puede responder a las condiciones de esa zona de la bicicleta de forma independiente de la iluminación delantera.
La luz también puede controlarse manualmente desde el mando inalámbrico y la pantalla Avinox. Se alimenta de la batería principal de la bicicleta y muestra su estado y posibles errores en el display, evitando tener que recargar una batería independiente.
Luz trasera Avinox
Estreno en la Amflow UE y disponibilidad según el montaje
La compatibilidad de las nuevas funciones dependerá de la configuración de cada bicicleta
Los tres accesorios se estrenan en la Amflow UE, la primera e-bike urbana de la marca, presentada junto con estas novedades. Su llegada amplía la oferta de componentes que Avinox pone a disposición de los fabricantes para integrar iluminación, carga de dispositivos y seguridad en sus bicicletas.
La actualización  también incorpora herramientas para los fabricantes a través del portal de socios de Avinox. Entre ellas están la configuración del estado de alimentación del puerto de accesorios al encender el sistema, la organización de códigos de modelo y la elección de mostrar por defecto la marcha engranada o la relación de transmisión. La disponibilidad de las distintas funciones dependerá de los componentes y de la configuración de cada bicicleta.
