FOX combina ajuste mecánico de élite con control electrónico en tiempo real
El planteamiento es claro: mantener el rendimiento mecánico de referencia del X2 y añadir una capa de inteligencia capaz de reaccionar a lo que sucede en el terreno en milésimas de segundo. El sistema es capaz de monitorizar el terreno y las acciones del ciclista hasta 400 veces por segundo, con una velocidad de actuación de apenas 1/70 de segundo, ajustando automáticamente la compresión para optimizar el comportamiento de la bici en cada situación.
Ajuste automático en tiempo real
El sistema actúa 400 veces por segundo para optimizar tracción y eficiencia
Base mecánica de referencia con arquitectura monotubo
La base FLOAT X2 mantiene su identidad con una construcción pensada para el uso más extremo
Además, incorpora un vástago de ½ pulgada para aumentar la resistencia y durabilidad, y mantiene ajustes de compresión y rebote de alta y baja velocidad para una puesta a punto precisa.
Personalización avanzada y control desde app
El sistema permite ajustar el comportamiento con perfiles y modos configurables
El control se amplía mediante una aplicación móvil desde la que se pueden seleccionar perfiles predefinidos o crear configuraciones específicas adaptadas al estilo de cada rider .
Dos versiones y enfoque también para e-bikes
Disponible en versión inalámbrica o conectada vía CAN Bus para e-MTB
Esta doble opción refuerza su enfoque tanto para bicicletas convencionales como eléctricas, donde la integración con el sistema de la bici es clave.
Especificaciones clave del FLOAT X2 Live Valve Neo
- Arquitectura monotubo
- Ajustes de rebote alta y baja velocidad y compresión baja velocidad
- Válvula VVC en rebote de alta velocidad
- Espaciadores de aire con incrementos de 1 cc
- Ajustes sin herramientas
- Peso: 750 g (210×55)
- Presión máxima: 350 PSI
- Opciones de montaje Trunnion y Standard
- Precio: 1.685 €
Un paso más en la automatización de la suspensión
La electrónica busca maximizar el control sin eliminar el ajuste tradicional
Este nuevo modelo también es la confirmación de que Fox está dispuesta a seguir ampliando su gama de productos ligados a la electrónica. Desde el año pasado hemos visto como el equipo Cannondale Factory Racing de XCO cuenta con un modelo de amortiguador con tecnología NEO, así que su aplicación a todas las modalidades del MTB podría ser el objetivo final de la marca.
Test Fox Live Valve NEO
