Un montaje sin concesiones con lo mejor de RockShox y SRAM
Este nuevo montaje de la Megamo Reason destaca desde el primer vistazo por su espectacular acabado en blanco, un color que hace resaltar aún más el rojo racing de RockShox y que refuerza su imagen de bici premium. Pero más allá de lo estético, lo realmente importante está en el nivel del equipamiento, donde encontramos una selección de componentes pensada para exprimir al máximo el potencial de una e-MTB de largo recorrido.
Suspensiones RockShox de última generación
La nueva RockShox ZEB Ultimate con sistema LinealXL marca el carácter del montaje
En la parte trasera se monta el amortiguador RockShox Vivid Ultimate en medida 210×55 mm, una referencia dentro del catálogo de la marca americana para uso agresivo. Un conjunto que sitúa a esta Reason claramente dentro de un uso endurero, con capacidad real para afrontar terrenos exigentes.
Frenos y transmisión al nivel del conjunto
Frenos SRAM Maven Ultimate con discos Galfer Shark para máxima potencia y control
La transmisión también apuesta por lo último de SRAM, con un grupo electrónico basado en el cambio Sram S1000 Eagle AXS T-Type de 12 velocidades, acompañado del mando AXS POD y un cassette XS 1270 T-Type de 10-52T. El conjunto se completa con un plato Sram XX Eagle T-Type específico para Avinox de 36 dientes y bielas de 165 mm.
Componentes premium y electrónica integrada
Tija RockShox Reverb AXS inalámbrica y cockpit de carbono para un montaje de primer nivel
A nivel eléctrico, mantiene el conocido sistema Avinox con el motor M2S, capaz de alcanzar 130 Nm de par y hasta 1.300 W de potencia pico, acompañado de la batería de 800 Wh y el display OLED táctil de 2 pulgadas. El conjunto se completa con el cargador rápido de 12A.
Una base contrastada con el Avinox M2S
Una plataforma probada que ahora da un paso más en equipamiento
La combinación de un cuadro probado, un sistema de asistencia de última generación y un montaje sin concesiones sitúa a esta versión como una de las opciones más completas dentro de la gama Reason.
Montaje Megamo Reason CRB 02
| Componente | Especificación |
| Cuadro | Reason Full Carbon (triángulo delantero y trasero) |
| Horquilla | RockShox ZEB Ultimate, 160 mm |
| Amortiguador | RockShox Vivid Ultimate, 210×55 mm |
| Frenos | SRAM Maven Ultimate, discos Galfer Shark 203 mm |
| Ruedas | DT Swiss H 1900 SPLINE, llanta aluminio 30 mm, 370 Ratchet LN 18 |
| Cubiertas | Maxxis Assegai 29×2.5 DD 3C MaxxGrip / Maxxis Minion DHR II 29×2.4 DD 3C MaxxTerra |
| Motor | Avinox M2S, 130 Nm, 1.300 W |
| Batería | Avinox 800 Wh, 35,9V, IP56 |
| Display | Avinox DP100, OLED táctil 2” |
| Cargador | Avinox 12A Fast Charger |
| Manillar | Race Face ERA Carbon, 35×800 mm, Rise 20 mm |
| Potencia | Satori Ursa, 35 mm |
| Tija | RockShox Reverb AXS |
| Sillín | Fizik Terra Aidon X5 |
| Transmisión | SRAM S1000 Eagle AXS T-Type, 12v |
| Cassette | SRAM XS 1270 T-Type, 10-52T |
Test Megamo Reason 2027 con Avinox M2S
