Canyon Grizl:ON, su nueva e-gravel con motor Bosch Performance Line SX
La Canyon Grizl:ON es una bicicleta polivalente. Una e-bike con manillar de carretera a la que puedes dotar de un carácter u otro en función de su equipamiento
El e-gravel tiene cada vez más opciones
El e-gravel ya es una modalidad consolidada. Solo hay que echar un ojo a bicis como la Mondraker Dusty, la Scott Solace, la Santa Cruz Skitch, la Basso Volta, la Cervélo Rouvida… ya veis, una larga lista de bicis e-gravel que demuestran que es un segmento con demanda. Canyon se une a esta disciplina con una propuesta que parece tenerlo todo para triunfar. Su nueva Canyon Grizl:ON herede lo que han aprendido con sus gravel y lo que han aprendido con sus e-bikes.
Canyon Grizl:ON
Canyon Grizl:ON
Para gravel o para moverse por la ciudad
Diseñada tanto para explorar sin límites como para ser práctica, la Canyon Grizl:ON es una e-bike increíblemente versátil capaz de llegar a los lugares más lejanos e inaccesibles y de enfrentarse a la rutina diaria. Para viajes y rutas sobre prácticamente cualquier superficie o para moverse por la ciudad, la GrizION puede con todo. Con su motor Bosch Performance Line SX, la Grizl:ON es una bicicleta eléctrica muy dinámica que invita a pedalear a diario.
Canyon Grizl:ON
Canyon Grizl:ON
Montajes muy variados
Esta es una bicicleta repleta de características innovadoras como las luces Canyon x Lupine SightStays, la tija de sillín Canyon VCLS, la bolsa Fidlock OuickLoader, sus prácticos guardabarros y la horquilla de suspensión de 40 mm para aumentar su capacidad fuera de la carretera. Si buscas una e-bike ligera con manillar de carretera y una geometría cómoda y progresiva, descubrirás que la Grizl:ON establece nuevos estándares de excelencia en bicicletas eléctricas de gravel.
Canyon Grizl:ON
Canyon Grizl:ON
Motor Bosch Performance Line SX
Hasta 650 Wh de capacidad de batería
La naturaleza aventurera de la Grizl:ON se ve potenciada por el compacto motor Bosch SX integrado en su ligero cuadro de carbono. Con apenas 2 kg de peso, el sistema de asistencia Bosch SX es más ligero que la versión CX y promueve una conducción activa para una experiencia más participativa y humana que las que proporcionan las e-bikes «full power». Su pequeño tamaño proporciona una conducción más receptiva y un peso total más bajo, pero los 55 Nm de par motor permiten al Bosch SX encontrar el punto óptimo entre asistencia ligera y entrega de potencia, ideal para cadencias altas.
Con una batería de 400 Wh más la opción de extensión de 250 Wh (total de 650 Wh), tendrás suficiente energía para pasar todo el día sobre el sillín. Para una mayor tranquilidad, la aplicación Bosch Flow y el módulo de conectividad incluyen las funciones de alarma y localización en caso de que tu bicicleta termine en las manos equivocadas.
Una de las más innovadoras es su sistema de iluminación. En la parte trasera, encontrarás el sistema Canyon x Lupine SightStays, que incluye dos luces traseras integradas de gran visibilidad. Estas luces se encuentran perfectamente integradas en los tirantes, lo que proporciona visibilidad desde todos los ángulos, incluso cuando llevas alforjas. Y si necesitas reemplazar una de las luces, simplemente quita el tornillo, desconecta el conector rápido y coloca la luz de repuesto disponible en canyon.com.
Canyon Grizl:ON
Canyon Grizl:ON
Con un potente foco Lupine Nano SL
En la parte delantera, un potente foco Lupine Nano SL ilumina los caminos tanto en carretera como fuera de ella. Este foco cuenta con un control remoto montado en el manillar HB0064, especialmente diseñado para bicicletas de gravel, que te permite ajustar la intensidad del haz de luz. Además, se ha evitado el enredo de cables gracias a una carcasa rediseñada para el Nano SL que se integra perfectamente con la salida de cables del cuadro. Todas las luces funcionan con la batería principal y seguirán encendidas durante dos horas incluso después de que el motor se quede sin energía. Si alguna vez tus paseos se alargan más de lo esperado podrás volver a casa con seguridad.
Canyon Grizl:ON
Canyon Grizl:ON
Tija «cómoda» o telescópica
La comodidad está garantizada con la icónica tija de sillín S14 VCLS 2.0. Aprovechando las propiedades del carbono en su innovadora construcción de ballesta, la S14 VCLS 2.0 absorbe las irregularidades del terreno gracias su rango de flexión de +2 a -10 mm. Esta tija de sillín se incluye de serie en todos los modelos GRIZL:ON excepto en la GRIZL:ON CF TRAK., que cuenta con una tija de sillín inalámbrica RockShox Reverb AXS XPLR con un recorrido de 75 mm para mayor diversión y control cuando las cosas se ponen interesantes.
Canyon Grizl:ON
Canyon Grizl:ON
Manillar de auténtico gravel
La GRIZL:ON es muy fácil de conducir gracias a nuestro nuevo manillar HBD064, optimizado para gravel, con un ángulo de apertura de 16” y una potencia ST0037 de 60 mm. Además, cuenta con un ángulo de tubo de dirección relajado de 69.5” y con el tubo del sillín a 74” para garantizar la comodidad y la eficiencia en las subidas, con una posición de conducción más relajada que su hermana sin motor.
Canyon Grizl:ON
Canyon Grizl:ON
Extras opcionales
Soporte para móvil entre los extras
Para montar un ciclocomputador o un teléfono con soporte SP Connect incluye la nueva potencia STOO37. Con nuevas opciones de montaje frontal para situar tu dispositivo más hacia adelante y evitar sorpresas desagradables cuando miras directamente a la potencia.
Si quieres añadir algún accesorio el Sistema Click 2 Ride de la GRIZL:ON te permite hacerlo rápidamente. La batería adicional PowerMore 250 Range Extender y la bolsa LOAD FIDLOCK QUICKLOADER se instalan o retiran en segundos, sin necesidad de herramientas ni correas.
Canyon Grizl:ON
Canyon Grizl:ON
Bolsas de todo tipo, incluyendo las propias de Canyon
Los resistentes guardabarros de cobertura completa pueden hacer que la GRIZL:ON esté lista para rodar sobre mojado con la mejor protección posible. Además, el guardabarros delantero es el primer guardabarros de cobertura completa desarrollado para la horquilla RockShox Rudy. Más allá de mantenerte seco, el trasero está reforzado con un sistema de transporte que puede llevar hasta 15 kg de equipaje conectado de forma segura a través del sistema de sujeción Ortlieb QL3.1. También se ha trabajado con Ortlieb para una versión especial de su Gravel Pack (disponible en canyon.com), que permite llevar hasta 14.5 litros de equipaje a cada lado, abriendo la puerta a nuevos viajes y aventuras. El portaequipajes DEFEND FENDER se incluye de serie en el modelo para uso diario GRIZL:ON CF Daily y está disponible para ser instalado en cualquier GRIZL:ON con cubiertas de hasta 45 mm como accesorio opcional.
Canyon Grizl:ON
Canyon Grizl:ON
Canyon Grizl:ON
Canyon Grizl:ON
Opciones y más opciones
Con cuatro modelos de fibra de carbono para elegir, la GRIZL:ON CF tiene una configuración para adaptarse a todos los gustos.
GRIZL:ON CF TRAIL: Libera tu explorador interior con esta configuración definitiva GRIZL:ON. Este montaje de ensueño de incluye el grupo prémium SRAM Force AXS con transmisión mullet XO Eagle (427 / 10-527), suspensión Rock Shox Rudy Ultimate XPLR y tija telescópica Rock Shox Reverb AXS XPLR de 75 mm. Las ruedas DT Swiss HGC14000 y las cubiertas Schwalbe G-One Ultrabite de 50 mm completan el montaje. Precio: 7.999 EUR.
Canyon Grizl:ON
GRIZL:ON CF TRAIL
GRIZL:ON CF 9: Nuestra configuración más ligera con 15.3 kg de peso, la GRIZL ON CF 9 incluye la transmisión SRAM Force AXS XPLR (42T, 10-447), suspensión Rock Shox Rudy Ultimate XPLR. La tija de sillín Canyon S14 VCLS 2.0 mejora la comodidad y las ruedas DT Swiss HGC1800 con neumáticos Schwalbe G-One Bite Evo de 45 mm completan este montaje.
Precio: 6.999 EUR.
Canyon Grizl:ON
GRIZL:ON CF 9
GRIZL:ON CF DAILY: La GRIZL:ON CF Daily cuenta con grupo específico para gravel de Shimano, el GRX, en una configuración de 12 velocidades (427, 10-457) con ruedas DT Swiss HG1800 y cubiertas Schwalbe G-One Overland de 45 mm. El portabultos DEFEND FENDER se incluye de serie en este práctico modelo.  Precio: 5.499 EUR.
Canyon Grizl:ON
GRIZL:ON CF DAILY
GRIZL:ON CF 7: El modelo de entrada CF 7 cuenta con transmisión GRX de 11 velocidades y ruedas DT Swiss HG1800 con cubiertas Schwalbe G-One Bite Evo de 45 mm, con un precio de 4.999 EUR.
GRIZL:ON CF 7
GRIZL:ON CF 7
GRIZL:ON CF 7
GRIZL:ON CF 7
Tallas de la XS a la XL
Todos los modelos Grizl:ON CF incluyen horquilla de suspensión RockShox Rudy, ruedas DT Swiss, cubiertas Schwalbe, manillares Canyon HBO064 Ergo AL y sillines Fizik Argo Terra X5, además del sistema Canyon x Lupine SightStays y el foco Lupine Nano SL con control remoto en el manillar. Todos los modelos Grizl:ON CF están disponibles en cinco tallas, desde XS hasta XL, adaptándose a ciclistas con estaturas entre 166 cm y 194 cm.
La GRIZL:ON no es solo una de las bicicletas eléctricas más versátiles que Canyon ha creado, también es tu billete de ida y vuelta, desde la ciudad hacia la naturaleza.
