Completamente nueva y con un enorme paso de rueda
Una nueva experiencia en The Rift
La usó en The Rift, una carrera muy exigente con la bicicleta
Las características del recorrido llevan a muchos participantes a utilizar configuraciones más cercanas al MTB que al gravel tradicional. Las cubiertas de gran balón son habituales e incluso se pueden ver bicicletas equipadas con horquillas de suspensión.
En ese escenario, Schurter logró entrar en el top 10 de la carrera profesional de 200 kilómetros, pero su resultado no fue lo único que llamó la atención.
Una bicicleta SCOTT que no pertenece a la gama actual
El enorme espacio disponible alrededor de las ruedas es uno de los detalles más llamativos del prototipo
El más evidente es su enorme paso de rueda. La separación visible alrededor de las cubiertas indica que el cuadro está preparado para neumáticos de más de 50 mm, siguiendo una tendencia que está transformando las bicicletas de gravel destinadas a los recorridos más técnicos.
No es posible confirmar la medida exacta utilizada por Schurter, pero la bicicleta parece concebida para montar cubiertas con un volumen muy superior al habitual hasta hace poco en esta disciplina.
Un diseño inspirado en la nueva SCOTT Addict
El tubo diagonal también presenta unas dimensiones considerables, algo que podría indicar la presencia de un espacio de almacenamiento interno. Sin embargo, no se aprecia ninguna tapa o punto de acceso convencional en las imágenes.
Esto no sería extraño dentro del catálogo de SCOTT. La última generación de la Addict de carretera cuenta con un compartimento interno al que se accede desde la parte inferior del tubo diagonal, cerca del pedalier (algo que se intuye en las fotos). Se trata de una solución discreta que mantiene limpia la estética del cuadro y que podría haberse trasladado a esta nueva bicicleta de gravel.
De hecho, las formas generales del prototipo recuerdan bastante a las de la Addict recientemente presentada. El diseño del tubo diagonal, la integración de la zona frontal y la transición entre los tubos parecen seguir un lenguaje estético similar.
¿Un lanzamiento cercano?
Que Nino Schurter ya la utilice públicamente podría indicar que su presentación está próxima
Sin embargo, el hecho de que Nino Schurter haya competido con ella públicamente en una prueba de la repercusión internacional de The Rift hace pensar que el proyecto se encuentra en una fase avanzada.
Todo apunta a una nueva bicicleta de gravel orientada a recorridos técnicos, con un generoso paso de rueda y soluciones heredadas de la última SCOTT Addict. Habrá que esperar para saber si se trata de la renovación de un modelo existente o del nacimiento de una plataforma completamente nueva dentro del catálogo de la marca.
