24 agosto 2026
La Cannondale Scalpel LAB71 negra de Luca Martin, al detalle en 40 fotos
La Cannondale Scalpel LAB71 de Luca Martin estrena en Les Gets una espectacular estética completamente negra, con el carbono del cuadro y de la Lefty a la vista. La repasamos al detalle en 40 fotos propias.
Así luce la Cannondale Scalpel LAB71 de Luca Martin
Una Scalpel LAB71 completamente negra, con el carbono a la vista tanto en el cuadro como en la Lefty
El negro nunca pasa de moda, y menos aún cuando deja a la vista el carbono de una bicicleta como la Cannondale Scalpel LAB71. Para la Copa del Mundo de Les Gets, Luca Martin ha estrenado una versión completamente negra de su bici, con un acabado sobrio que permite apreciar la fibra tanto en el cuadro como en la horquilla Lefty. Una estética sencilla, pero siempre atractiva, que llega en un momento especialmente delicado para el Cannondale Factory Racing. El anuncio de que el equipo cerrará sus puertas al finalizar esta temporada ha dejado en shock al paddock, sobre todo porque se produce en uno de los mejores años deportivos de su historia. Antes de que llegue ese inesperado desenlace, repasamos en imágenes todos los detalles de la espectacular Scalpel LAB71 de Luca Martin.
Sobre el papel es un sistema mono pivote con 120 mm de recorrido, pero el punto de flexión del carbono en las vainas simula una articulación de tipo «horst Link»
Aquí se puede ver la forma de la vaina. En las bicicletas de serie toda esa parte de carbono está protegida con una potente goma para evitar daños. El equipo la puede mostrar sin problema. Cannondale es una de las marcas con más experiencia en el uso de la flexión del carbono.
El mando remoto Fox Twin Stick es justo lo que se le pedía a Fox desde hace tiempo. Un único mando con el que gestionar las suspensiones y la tija telescópica
Shimano XTR Di2. Adiós cables.
Potencia corta y sin ángulo extremo. Es una FSA KFX que, eso sí, va montada lo más baja posible.
Luchando por llevarse la general
Las llantas Reserve son fácilmente reconocibles. Los refuerzos de carbono alrededor de los radios permiten que el resto de la llanta sea más ligera y no mermar su resistencia. En su día las probamos y justo la resistencia es uno de sus puntos fuertes
Radios Sapim de PBO. Son de fibra textil, pero esa fibra está en el interior del cuerpo del radio, con lo que estéticamente parecen radios convencionales. Los bujes son de WTB
Más del Shimano XTR Di2. Un grupo que no necesita presentación.
Es una de las cubiertas más jóvenes en el catálogo de Schwalbe pero ya se ha convertido en una de las más usadas en XC (si no la que más). Es la Schwalbe Rick Pro y además de rodar muy bien rinde en prácticamente todos los terrenos a nivel de agarre
La válvula de Reserve es una de las que más flujo de aire otorga
Pedalier a rosca
La Lefty con el carbono a la vista impresiona. Esta es una nueva Lefty, con la parte alta de la corona más delgada, que aún no ha llegado al mercado.
Detrás una cubierta para la que no pasa el tiempo. La Schwalbe Thunder Burt es una veterana y sigue entre las cubiertas más rápidas del mercado. Tanto que se ha ido introduciendo también en su uso para gravel.
Prologo se encarga del sillín
Otra vista de la potencia
LAB71 es lo mejor de Cannondale. Lo más ligero y lo más exclusivo.
Más de la Lefty, la horquilla con más personalidad de todo el MTB
Así se ve el carbono con el sol
Un look atemporal
Puedes ver los diferentes tipos de fibras
No pasa de moda
Más del Shimano XTR
Manillar de FSA especial para el equipo
Luca Martin con las manetas Shimano XTR de XC, nada de las de enduro que tanto se ven en la parrilla
El punto más característico del cuadro Cannondale Scalpel
Increíble lo que aguanta el carbono
La forma en la que el basculante entra al triángulo delantero también es una solución en la que Cannondale fue pionera en XC
Ahora se ve en bastantes bicis
Más de la nueva Lefty
Y más del carbono a la vista
Nuevos detalles…
Test Cannondale Scalpel
