Un modelo en el que se une todo lo aprendido por BH en e-MTB
Su e-MTB más estilizada
Potencia sin concesiones con el sistema Avinox
150 Nm y hasta 1.300 W colocan al sistema Avinox en lo más alto del segmento
La batería de 800 Wh permite alcanzar autonomías de hasta 157 km, ampliando claramente el rango de uso de la bicicleta y posicionándola como una opción válida tanto para rutas largas como para jornadas de enduro más intensas.
Integración total y diseño más limpio que nunca
Pantalla integrada y mandos inalámbricos para una estética completamente despejada
A esto se suma el uso de dos mandos remotos inalámbricos que eliminan completamente el cableado externo en el manillar, reforzando ese enfoque minimalista.
El tubo diagonal, más fino que en cualquier otra e-MTB de BH, permite acercar aún más la silueta a la de una bicicleta convencional. Todo ello sin renunciar a soluciones prácticas como la posibilidad de montar un bidón en su posición habitual incluso con amortiguadores de depósito piggyback.
Cuadro Ballistic Carbon Layup: resistencia y precisión
Un cuadro diseñado para soportar el uso más exigente dentro del enduro
El resultado es una estructura preparada para un uso intensivo, con soluciones de integración completas como cableado interno, protector de vaina extendido, sistema BlockLock para limitar el giro de la dirección y puerto de carga integrado. Además, admite tijas telescópicas de hasta 200 mm.
Es una bicicleta solo para ruedas de 29″.
Geometría enduro sin concesiones
170 mm de recorrido, 4 tallas y geometría agresiva para maximizar el rendimiento en descenso
El ángulo de sillín de 77,5° favorece la eficiencia en subida, mientras que el ángulo de dirección de 63,5° aporta estabilidad en descensos técnicos. Las vainas de 450 mm equilibran estabilidad y agilidad, manteniendo una conducción reactiva.
Disponible en tallas de la S a la XL, esta plataforma refleja la experiencia acumulada por BH en el desarrollo de geometrías modernas y eficaces.
| Medida | S | M | L | XL |
| Tubo de sillín | 395,5 mm | 415,6 mm | 436 mm | 476 mm |
| Recorrido | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Tubo superior | 588 mm | 588 mm | 588 mm | 588 mm |
| Tubo superior horizontal | 584 mm | 613 mm | 638 mm | 660 mm |
| Front center | 796 mm | 827,4 mm | 855 mm | 879,4 mm |
| Vainas | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Distancia entre ejes | 1.245 mm | 1.276,4 mm | 1.304 mm | 1.328,4 mm |
| Caída del pedalier | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
| Altura del pedalier | 352,4 mm | 352,4 mm | 352,4 mm | 352,4 mm |
| Ángulo de sillín | 77,5º | 77,5º | 77,5º | 77,5º |
| Ángulo de dirección | 63,5º | 63,5º | 63,5º | 63,5º |
| Altura entrepierna | 775,5 mm | 775,5 mm | 775,5 mm | 775,5 mm |
| Reach | 445 mm | 472 mm | 495 mm | 515 mm |
| Stack | 628,6 mm | 637,5 mm | 646,5 mm | 655,4 mm |
Split Pivot: eficiencia y control en cualquier escenario
El sistema Split Pivot maximiza la eficiencia y mantiene la suspensión activa incluso en frenada
El diseño garantiza independencia entre frenada y suspensión gracias a valores de anti rise optimizados, mejorando el agarre en situaciones críticas. A nivel estructural, el uso de un eje pasante en el punto de giro principal, junto a tirantes reforzados y una bieleta sobredimensionada con doble rodamiento sellado, busca la máxima rigidez y precisión.
Una plataforma completa y personalizable
Personalizable con BH Unique
Además, está incluida en el programa BH Unique, que permite personalizar el acabado estético de la bicicleta, reforzando su carácter exclusivo.
Versión en aluminio: misma esencia, mayor accesibilidad
La versión de aluminio mantiene el ADN del modelo con un precio más contenido
Se trata de una alternativa más accesible que conserva intacto el concepto de la iLynx+ DL.
Precios BH iLynx+ DL
Seis modelos con opciones en carbono y aluminio desde 5.399,9 €
| Modelo | iLynx+ DL Carbon 9.8 | iLynx+ DL Carbon 9.7 | iLynx+ DL Carbon 9.6 | iLynx+ DL Carbon 9.5 | iLynx+ DL 9.1 | iLynx+ DL 9.0 |
| Cuadro | Ballistic Carbon | Ballistic Carbon | Ballistic Carbon (triángulo trasero alu) | Ballistic Carbon (triángulo trasero alu) | Aluminio | Aluminio |
| Suspensiones | Fox 38 Factory + Float X2 Factory | Fox 38 Factory + Float X Factory | Fox 38 Performance + Float X Performance | Fox 36 AWL + Float Rhythm | Fox 38 Performance + Float X Performance | Fox 36 AWL + Float Rhythm |
| Transmisión | Shimano XTR Di2 | Shimano XT Di2 | Shimano Deore Di2 / XT Di2 | Shimano Deore / XT 12v | Shimano Deore / XT 12v | Shimano Deore 12v |
| Ruedas | DT Swiss H1700 | DT Swiss H1900 | Race Face AR30 | Race Face AR30 | Race Face AR30 | Race Face AR30 |
| Precio | 8.999,9 € | 7.999,9 € | 6.999,9 € | 5.999,9 € | 5.999,9 € | 5.399,9 € |
Colores BH iLynx+ DL
