20 mayo 2026
Una bomba de MTB con kit tubeless oculto, así es la nueva Crankbrothers Klic HV con Plug Tool
Crankbrothers amplía su familia Klic HV con una bomba de alto volumen que integra un sistema de reparación tubeless con mechas, anclajes, herramienta tipo horquilla y útil para obús Presta. Una solución compacta pensada para MTB y gravel, disponible en 2 tamaños de bomba y con versión con manómetro integrado.
Klic HV Gauge Hand Pump
La nueva Klic HV combina inflado y reparación tubeless en una herramienta compacta
Crankbrothers ha presentado la nueva Klic HV Hand Pump with Plug Tool, una bomba de mano de alto volumen diseñada para llevar en la bici y resolver una de las situaciones más habituales en MTB y gravel: un pinchazo tubeless que necesita algo más que volver a meter aire. La idea es sencilla, pero muy práctica: reunir en una sola herramienta la bomba, el latiguillo flexible, el sistema de conexión a la válvula y un kit de reparación con mechas, anclajes y herramienta de inserción.
La denominación HV hace referencia a High Volume, por lo que esta bomba está orientada a neumáticos de 1,8” o más, una medida que la sitúa directamente en el terreno del MTB y del gravel más aventurero. No se trata de una bomba enfocada a presiones muy altas y neumáticos estrechos, sino a cubiertas de mayor balón, donde el volumen de aire desplazado por cada bombeo es más importante para poder recuperar presión con cierta rapidez en mitad de una ruta.
El sistema de reparación queda oculto dentro de la propia bomba
El punto más llamativo de esta Klic HV con Plug Tool está en su sistema interno de reparación tubeless. Oculto dentro de la bomba se encuentra un kit Plug Mate con herramienta tipo horquilla integrada, 4 mechas y 3 anclajes reutilizables. La solución está pensada para poder sellar cortes o perforaciones sin desmontar la rueda, insertando la mecha junto al anclaje para que quede fijada desde el interior del neumático.
A diferencia de una mecha convencional introducida directamente en el corte, el sistema Plug Mate añade un pequeño anclaje que ayuda a que la reparación quede mejor asentada dentro de la cubierta. Según Crankbrothers, esos anclajes están diseñados para mantenerse en su sitio incluso cuando el neumático recibe impactos fuertes, aterrizajes o frenadas agresivas, situaciones habituales en uso real de MTB.
La propia bomba se utiliza como mango para insertar la mecha y el anclaje
El proceso de reparación también está pensado para aprovechar la estructura de la bomba. El usuario debe escoger la mecha y el anclaje adecuados según el tamaño del agujero, pasar la mecha por el anclaje, cargar el conjunto en la herramienta tipo horquilla e insertarlo a través del neumático. Después, se masajea la zona y se tira de la cola de la mecha para asentar el anclaje. La bomba funciona como un mango estable, algo especialmente útil cuando hay que aplicar fuerza sobre una cubierta con presión o con el corte en una zona poco cómoda.
La gama se ofrece en 2 tamaños de bomba. La versión compacta tiene una longitud de 245 mm en modo almacenamiento, un peso declarado de 129 gramos y un precio de 49,99 dólares, aproximadamente 46 €. La versión de mayor tamaño alcanza los 285 mm, con un peso declarado de 156 gramos y un precio de 59,99 dólares, aproximadamente 55 €. Ambas mantienen una presión máxima de 110 psi o 7,6 bar.
La versión Gauge añade manómetro integrado para controlar la presión con más precisión
Dentro de la gama también aparece la Klic HV Gauge Hand Pump with Plug Tool, que suma un manómetro integrado para ajustar la presión con mayor precisión después de reparar o inflar el neumático. Esta característica puede ser especialmente útil en MTB y gravel, donde pequeñas variaciones de presión tienen un impacto directo en agarre, comodidad, protección de la llanta y comportamiento de la cubierta.
La Klic HV mantiene una de las soluciones más características de las bombas Crankbrothers: un latiguillo flexible oculto dentro del cuerpo. Este diseño facilita el inflado porque reduce la tensión directa sobre la válvula, algo importante cuando se trabaja con ruedas tubeless y válvulas Presta. La conexión se realiza mediante un cabezal magnético con collar roscado, pensado para asegurar el acoplamiento y proteger la zona frente a suciedad y restos del camino.
También incluye compatibilidad con válvulas Presta y Schrader
Otro detalle práctico es la compatibilidad con válvulas Presta y Schrader mediante un sistema intercambiable, lo que permite utilizar la bomba en diferentes tipos de bicicletas. Además, el mango plegable con bloqueo busca mejorar la ergonomía durante el uso y mantener el conjunto compacto cuando va montado en la bici o guardado en una bolsa.
El mango integra también una herramienta para obús Presta, pensada para solucionar un problema frecuente en rutas con tubeless: un obús flojo o parcialmente obstruido. Es un pequeño detalle, pero puede marcar la diferencia cuando se está intentando recuperar presión después de añadir aire o líquido sellante.
Las mechas pueden guardarse preinstaladas para acelerar la reparación
Crankbrothers también ha previsto el uso rápido del sistema de reparación. Las mechas pueden almacenarse preinstaladas, de forma que el usuario tenga la herramienta preparada para actuar con menos pasos cuando aparece un pinchazo. En una reparación en marcha, especialmente en carrera o en una salida larga, reducir el tiempo de manipulación puede ser tan importante como la propia eficacia del sistema.
La nueva Klic HV con Plug Tool incluye soporte para montarla en la zona del portabidón, lo que refuerza su enfoque como herramienta de uso real en ruta. No está planteada como una bomba de taller ni como un accesorio para dejar en casa, sino como una solución compacta para llevar siempre en la bici y tener a mano tanto el inflado como la reparación tubeless.
El concepto apunta directamente a quienes quieren simplificar el equipo de emergencia
Con esta nueva Klic HV, Crankbrothers busca reducir el número de herramientas sueltas necesarias para afrontar un pinchazo tubeless. Bomba, latiguillo flexible, sistema de conexión, mechas, anclajes, herramienta de inserción, útil para obús y soporte de transporte quedan integrados en un único producto. Para usuarios de MTB y gravel, especialmente aquellos que hacen rutas largas o salidas por zonas alejadas, es una propuesta interesante porque concentra buena parte del kit básico de emergencia en una herramienta compacta y fácil de llevar.
