Zapatillas más ligeras, ventiladas y de secado rápido para los días más calurosos
La marca plantea esta nueva gama como una respuesta directa a esas condiciones típicas del verano, con subidas largas, aire caliente, polvo, tramos expuestos al sol y salidas que pueden empezar como una vuelta corta y terminar convirtiéndose en una ruta de varias horas. Para ello, la familia Vent combina una parte superior de malla muy transpirable, materiales de baja absorción de agua, lengüeta de EVA no absorbente y una construcción pensada para secarse rápido después de zonas húmedas, cruces de agua o acumulación de sudor.
Dos versiones: Stamp para planos y Mallet para automáticos
La gama Vent llega con una opción para pedales planos y otra para pedales automáticos
La otra opción es la Mallet Trail Speed Lace Vent, diseñada para pedales automáticos. En este caso, Crankbrothers combina la ventilación de la gama Vent con una estructura pensada para mejorar la transferencia de potencia y la conexión con el pedal. Para ello, emplea una plantilla reforzada con fibra y el sistema MATCH de la marca, que busca una integración más precisa entre zapatilla, cala y pedal.
El pie también influye en la regulación térmica
La ventilación del calzado ayuda a evacuar calor y humedad durante el esfuerzo
En condiciones calurosas, el cuerpo intenta disipar el calor llevando más sangre hacia la superficie de la piel y generando sudor para favorecer la evaporación. Pero ese proceso pierde eficacia si el calor queda atrapado dentro de una zapatilla cerrada o poco transpirable. Por eso, una construcción que permita mover aire, evacuar humedad y secarse rápido puede contribuir a mantener una sensación más estable y cómoda durante la ruta.
Malla transpirable, secado rápido y protección reforzada
La parte superior de malla busca el equilibrio entre ventilación, resistencia y protección
A esa construcción se suman perforaciones adicionales en la parte superior y en la lengüeta para incrementar el flujo de aire y facilitar la evacuación del calor. La plantilla también incorpora perforaciones para ayudar a desplazar agua, sudor y temperatura fuera del pie. La lengüeta utiliza espuma EVA no absorbente, de modo que se seca rápido tras cruces de agua o tramos húmedos.
Pese al enfoque más ventilado, Crankbrothers asegura que se mantienen los niveles de protección y soporte de sus zapatillas Trail convencionales. Por eso, las Vent conservan los refuerzos en la puntera y el talón, además de una puntera reforzada con TPU y una suela que envuelve la zona frontal para mejorar la protección frente a impactos.
Cierre Speed Lace para ajuste rápido y seguro
El sistema Speed Lace permite un ajuste rápido sin renunciar a la sujeción
Este tipo de cierre mantiene una estética más limpia que un cordón tradicional, pero sin llegar a la complejidad de otros sistemas de ajuste. En una zapatilla orientada al verano, donde la comodidad, la ventilación y la facilidad de uso tienen mucho peso, Crankbrothers ha optado por mantener una solución que ya utiliza en otros modelos Trail.
Suela MATCH: misma base, mismo rendimiento
Crankbrothers mantiene la suela Trail ya conocida en sus modelos estándar y BOA
La gama Vent mantiene la tecnología MATCH, desarrollada para optimizar la interfaz entre zapatilla y pedal, tanto en versiones de pedales planos como automáticos. En las Stamp, la goma MATCH MC2 está pensada para combinar agarre y durabilidad, con un compuesto de alta fricción y bajo rebote que ayuda a que la zapatilla se mantenga pegada al pedal y reduzca vibraciones.
En las Mallet, el sistema MATCH incluye una zona de cala con entrada guiada, evacuación de barro y un canal de 35 mm que permite retrasar la posición de la cala para ganar control y estabilidad en bajadas. La profundidad de la caja de la cala también está pensada para favorecer el contacto entre zapatilla y pedal desde el primer uso.
Desarrolladas para rutas largas, polvo, humedad y calor
La gama Vent nace para mantener la comodidad cuando el calor condiciona toda la salida
Brandon Turman, Product Management de Crankbrothers, resume el objetivo del desarrollo con una frase clara: «Con la gama Vent, nos propusimos crear zapatillas para pedales planos y automáticos que rindiesen al máximo cuando las temperaturas son más altas. Piensa en salidas de verano con un calor abrasador. Tanto si ruedas levantando polvo como si lo haces en condiciones de humedad, el flujo de aire es clave para mantenerse fresco. Por eso, incorporar mucha ventilación integrada era absolutamente imprescindible.»
También explica que la mayor diferencia frente a las Trail estándar está en los materiales de la parte superior: «Las principales diferencias están en los materiales de la parte superior. Probamos varias opciones de transpirabilidad y resistencia a la abrasión con el objetivo de encontrar una solución que destacase en ambos aspectos.»
Ventilación sin perder soporte ni protección
Crankbrothers asegura que la ventilación no implica renunciar a protección ni soporte
Sobre los elementos que más influyen en la ventilación, Turman destaca la malla empleada en la parte superior: «La malla de poliéster muy aireada y de alta resistencia permite que el aire pase directamente por una gran superficie del pie. Elegimos un entramado de malla lo suficientemente cerrado para limitar la entrada de polvo, pero lo bastante abierto para permitir un excelente flujo de aire. Realmente puedes sentir la brisa en los pies mientras ruedas.»
La marca también ha añadido perforaciones en la parte superior, en la lengüeta y en la plantilla para mejorar la circulación de aire y ayudar a evacuar calor, sudor y agua. Todo ello se combina con una combinación de colores preparada para el verano, pensada para disimular el polvo y mantenerse más fresca bajo el sol.
Una zapatilla específica para el verano, no solo una versión aligerada
La línea Vent busca resolver un problema muy concreto: pedalear mejor cuando hace mucho calor
La marca mantiene elementos ya conocidos de su familia Trail, como la suela, la tecnología MATCH, el sistema Speed Lace y los refuerzos de protección, pero modifica por completo la parte superior para dar prioridad al flujo de aire. El resultado es una gama pensada para quienes siguen saliendo en bici cuando el calor aprieta, ya sea con pedales planos o automáticos, y quieren centrarse en la ruta en lugar de en la temperatura.
