09 octubre 2026
Olvídate de mojarte los pies con las nuevas zapatillas Crankbrothers Trail Seal
Las nuevas Mallet y Stamp Trail Speed Lace Seal combinan una membrana impermeable con un cierre ajustable alrededor del tobillo. Llegan en versiones para pedales automáticos y de plataforma, desde 209,99 €.
Zapatillas Crankbrothers Trail Seal
Crankbrothers amplía su gama de zapatillas de MTB con las nuevas Trail Speed Lace Seal, dos modelos orientados al trail y enduro en condiciones de lluvia, barro y humedad. La Mallet, para pedales automáticos, y la Stamp, para plataformas, comparten una construcción que combina una membrana impermeable con un cierre ajustable de 360° alrededor del tobillo. Este último es el elemento más distintivo de una propuesta que también introduce el compuesto de goma HYDRO, desarrollado para mejorar el agarre sobre superficies mojadas.
Un cierre alrededor del tobillo para frenar la entrada de agua
El cierre Seal aborda uno de los puntos débiles de las zapatillas impermeables: el agua que baja por la pierna
Una membrana impermeable puede proteger frente al agua que llega desde el exterior de la zapatilla, pero la abertura del tobillo sigue siendo una vía de entrada. Crankbrothers ha centrado parte del desarrollo de las Trail Seal en ese punto, incorporando un cierre que envuelve completamente el tobillo y permite ajustar su contorno. La intención es reducir la entrada del agua que baja por la pierna cuando se pedalea bajo la lluvia o se atraviesa vegetación mojada.
Brandon Turman, responsable de producto de la marca, explica así el planteamiento: «La mayoría del calzado de mountain bike para condiciones húmedas es voluminoso, demasiado caluroso o no consigue mantener el agua fuera. Por eso analizamos cómo cambiar esa situación». Sobre el elemento central del diseño, añade: «Su cierre Seal aborda el mayor problema: el agua que baja por la pierna». La gama está concebida para salidas con temperaturas más frescas, lluvia y barro, complementando la propuesta Trail Vent de la marca para condiciones calurosas.
La parte superior emplea una construcción laminada con una membrana impermeable, cortaviento, elástica y transpirable, diseñada para bloquear los elementos y permitir la salida del vapor del sudor. En el interior se utilizan materiales de baja absorción para facilitar el secado cuando entra humedad. Ambas versiones incorporan una zona elástica en el tobillo y un tirador trasero que ayudan a calzarlas, además de un ajuste de horma relajado para rutas largas.
Speed Lace, protección frontal y detalles reflectantes
El ajuste combina cordones rápidos con un cierre independiente para sellar el tobillo
Las dos zapatillas recurren al sistema Speed Lace, que permite ajustar rápidamente la tensión de los cordones y guardar el sobrante en un bolsillo integrado. Ese ajuste se complementa con el cierre del tobillo, encargado de limitar la entrada de agua por la parte superior. La puntera está reforzada con TPU y la propia suela se prolonga por el frontal para añadir protección frente a impactos, un detalle acorde con su orientación al trail y enduro.
También comparten elementos reflectantes en la puntera y el talón, pensados para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz. Bajo el pie, una entresuela de EVA de bajo rebote busca amortiguar impactos y vibraciones. A partir de esa base común, Crankbrothers diferencia la construcción y los compuestos de la suela según el tipo de pedal para el que está destinado cada modelo.
Mallet Trail Speed Lace Seal para pedales automáticos
La Mallet combina goma MC1 en la interfaz con el pedal y HYDRO en puntera y talón
La Mallet Trail Speed Lace Seal está optimizada para los pedales Crankbrothers y es compatible con otros sistemas automáticos de dos tornillos tipo SPD. Su estructura incorpora un chasis rígido de nailon reforzado con fibra para transmitir la fuerza al pedal, acompañado de la entresuela amortiguadora. La suela Trail busca equilibrar el apoyo sobre el pedal con la tracción al caminar, algo especialmente relevante en rutas en las que toca empujar la bicicleta sobre terreno húmedo.
En este modelo, la goma MC1 de fricción media facilita la entrada y salida del pedal y está orientada a ofrecer una buena durabilidad. El nuevo compuesto HYDRO se reserva para la puntera y el talón, donde aporta agarre al caminar sobre superficies resbaladizas. Así, la marca utiliza distintas gomas en función de las necesidades de cada zona de la zapatilla.
El alojamiento de la cala cuenta con rampas para facilitar el enganche y la evacuación del barro, además de un recorrido de ajuste de 35 mm que permite retrasar su posición. Crankbrothers también adapta la profundidad del alojamiento para favorecer el contacto entre la suela y el pedal. Para ajustar esa interfaz con sus distintos modelos de pedales, la zapatilla incluye separadores Match Shim. Las calas se adquieren por separado.
Stamp Trail Speed Lace Seal para pedales de plataforma
HYDRO es el compuesto de goma más blando de Crankbrothers y está desarrollado para superficies mojadas
La Stamp Trail Speed Lace Seal traslada la misma protección frente al agua a una zapatilla para pedales de plataforma. Aquí, el compuesto HYDRO tiene el protagonismo en la suela, con una formulación que busca maximizar la fricción en condiciones de lluvia, barro y humedad. Crankbrothers lo presenta como su goma más blanda, desarrollada para mejorar el agarre cuando los senderos pasan de secos a mojados y resbaladizos.
La suela MATCH Trail combina un dibujo pensado para pedalear y caminar con zonas de distinta rigidez. El objetivo es proporcionar apoyo y control sobre el pedal, manteniendo una zona delantera flexible que facilite la adaptación al terreno cuando se camina. La entresuela de EVA de bajo rebote también busca reducir las vibraciones y los rebotes sobre la plataforma, mientras que la puntera reforzada mantiene la protección compartida con la Mallet.
Pesos, color y precios
La Stamp cuesta 209,99 € y la Mallet para automáticos sube a 229,99 €
Las nuevas Crankbrothers Trail Speed Lace Seal se presentan en la combinación Dark Grey / Forest, con un ajuste unisex. La marca declara un peso de 492 g por zapatilla para la Mallet y de 371 g para la Stamp, en ambos casos en talla EU 42 / US 9. La versión para pedales automáticos tiene un precio de 229,99 €, mientras que la destinada a plataformas cuesta 209,99 €.
Característica Mallet Trail Speed Lace Seal Stamp Trail Speed Lace Seal
Tipo de pedal Automático, Crankbrothers y sistemas de dos tornillos tipo SPD Plataforma
Protección frente al agua Membrana impermeable y cierre de tobillo de 360° Membrana impermeable y cierre de tobillo de 360°
Cierre Speed Lace Speed Lace
Compuesto de goma MC1 con HYDRO en puntera y talón HYDRO
Peso por zapatilla, talla EU 42 492 g 371 g
Color Dark Grey / Forest Dark Grey / Forest
Precio 229,99 € 209,99 €
