RockShox RockShox
Nueva tija telescópica RockShox Reverb Stealth, más opciones de recorrido y totalmente renovada por dentro
La tija telescópica RockShox Reverb Stealth llega totalmente renovada. Con 5 opciones de recorrido y diferentes tipos de mandos remotos. Más suave y con mayor facilidad para purgarla gracias a la tecnología Vent Valve
Completamente nueva, así es la RockShox Reverb Stealth
Tras lanza la RockShox Reverb AXS sin cables, la compañía ha puesto ahora el foco en su tija telescópica súper ventas. La RockShox Reverb Stealth se ha renovado de forma completa para mejorar todos los puntos que los usuarios pedían respecto a su anterior versión. Muy poco queda de su anterior versión. Desde el diseño externo al mecanismo interno pasando por las opciones de recorrido disponibles. Así es la nueva RockShox Reverb Stealth.
RockShox
Finna
Tija telescópica RockShox Reverb Stealth
175 mm y 200 mm, los dos nuevos recorridos disponibles
La tija telescópica RockShox Reverb Stealth parte de un nuevo diseño externo en el que se ha buscado hace su cuerpo lo más compacto posible, buscando su tamaño más corto posible, de forma que las opciones de recorrido aumenten respecto a versiones del mismo tamaño de la versión anterior. En total hay 5 opciones distintas de recorrido a elegir: 100 mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm y 200 mm. Imposible no encontrar la medida ideal. Todo ello con tijas que, en longitud, tienen estos tamaños: 301 mm, 351 mm, 414 mm, 467 mm y 519,5 mm. Por sus opciones de recorrido sigue sin haber una versión específica para XC y su enfoque sigue siendo más para el trail, all-mountain y enduro.
A ello se suma las opciones de diámetro que ofrecen. Que son 3. Sigue sin haber versión para 27,2 mm, pero se suma la nueva versión de 34,9 mm. Además de las habituales de 30,9 mm y  31,6 mm.
Se ha aumentado la suavidad y alargado los tiempos de mantenimiento
En el apartado interno todo es nuevo. La tija telescópica RockShox Reverb Stealth incorpora el IFP, un pistón flotante que tiene menos fricción al moverse logrando un movimiento más rápido y reduciendo en un 50 % la fuerza que realiza. Empleando el nuevo líquido Maxima Reverb Fluid para la lubricación también se ha mejorado la suavidad de acción. En marcha eso se debería traducir en menor esfuerzo para accionarla y, con ello, el hábito de usarla más a menudo.
La Vent Valve facilitará el mantenimiento enormemente
La gran novedad en el apartado interno de la tija telescópica RockShox Reverb Stealth es la llegada de la tecnología Vent Valve. Una tecnología que llega para aumentar su fiabilidad. Todo sabemos los problemas que se generan con el tiempo cuando el aire y el aceite se acaban mezclando en los circuitos y aparecen holguras muy molestas. Vent Valve es un sistema para purgar el circuito mediante el cual no hace falta desmontar la tija para hacer esta operación. Solo con aflojar una válvula (para lo que deberemos sacar el sillín) y comprimir la tija el aire desaparecerá y estará lista para los senderos. También se ha incrementado el tiempo de mantenimiento recomendado, que pasa a 600 horas de uso.
La tija telescópica RockShox Reverb Stealth incorpora un sistema para regular la velocidad de retorno con precisión. El mando remoto se ofrece en varias versiones, con opción para instalarlo en la derecha o en la izquierda del manillar. Además de tener versión 1x o standard. El precio de la tija telescópica RockShox Reverb Stealth con mando estándard es de 390€, y de 445€ con el mando 1X.
Especificaciones tija telescópica RockShox Reverb Stealth
  • Diámetro de la tija: 30,9mm, 31,6mm, 34,9mm
  • Recorrido: 100 mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm
  • Longitud de la tija: 301 mm, 351 mm, 414 mm, 467 mm, 519,5 mm
  • Mandos remotos: 1x, Estándar (izquierda: abajo, derecha: arriba)
  • PVP con mando estándard: 390€
  • PVP con mando 1X: 445€
