Zéfal Zéfal
Nueva horquilla Fox 32 Step-Cast: menos de 1,3 kg y puente invertido, todo lo que necesitas saber
La horquilla Fox 32 SC se renueva por completo. Desde su puente invertido Matrix al uso del nuevo cartucho Grip SL
Barras de 32 mm pero rigidez mejorada
La horquilla Fox 32 Step-Cast fue la primera en introducir el diseño Step-Cast para reducir el peso sin comprometer la rigidez. Cuando se lanzó al mercado se convirtió en la horquilla de referencia dentro de la gama de Fox para los usuarios de XCO y XCM. Con barras de 32 mm y 100 mm de recorrido, la llegada de la Fox 34 Step-Cast le restó mucho protagonismo por ser una horquilla no mucho más pesada pero sí más rígida y, sobre todo, lista para equipar a la nueva generación de bicis dobles de XC con 120 mm de recorrido. Ahora la Fox 32 Step-Cast da un giro radical a su diseño para centrarse al 100% en los usuarios de XCM. Más ligera que nunca y con una apuesta por el puente por detrás de la horquilla.
Recordad que ya os avanzamos la horquilla Fox 32 SC en ESMTB hace unos meses cuando empezaron sus tests en competición.
Fox 32 Step-Cast
Una horquilla específica para los 100 mm de recorrido
La especialización también llega al XCO y el XCM. Las bicis de cuadro rígido, cuadro softail y dobles de 100 mm de recorrido o menos no tienen las mismas necesidades que las nuevas dobles de 120 mm de recorrido. Por ello la horquilla Fox 32 Step-Cast se ha reinventado para fortalecer sus puntos débiles y crear un conjunto específico para ese primer conjunto de bicicletas. El cambio más relevante salta a la vista. Se ha pasado a un diseño con puente invertido, por detrás de la horquilla, algo que no es nuevo en el MTB y que, de hecho, la propia Fox ya usaba en su horquilla de gravel, la Fox 32 TC.
Fox 32 Step-Cast
Fox 32 Step-Cast
Fox 32 Step-Cast
Fox 32 Step-Cast
Fox 32 Step-Cast
Solo en versión Factory con Kashima
La horquilla Fox 32 SC se ahora más ligera que nunca, con un peso de solo 1.287 gramos y está disponible únicamente en versión Factory, con barras con tratamiento Kashima. Su construcción es uno de los puntos clave para su adelgazamiento. El puente trasero está trabajadísimo y lo han denominado arco Matrix. En él han buscado retirar todo el material que no fuese imprescindible y aumentar la rigidez de la horquilla. Tanto es así que la nueva horquilla Fox 32 SC anuncia un 40% más de rigidez torsional que su predecesora. No es algo trivial puesto que el punto débil más importante de la anterior Fox 32 SC (y en general de todas las horquillas con barras de 32 mm) era la rigidez.
Fox 32 Step-Cast
Fox 32 Step-Cast
Fox 32 Step-Cast
Fox 32 Step-Cast
Fox 32 Step-Cast
Además de nuevo puente invertido, también nueva corona
La lucha por bajar el paso ha sido una guerra de gramo a gramo. En la nueva corona se usa aluminio de la serie 7000 y sus formas han cambiado. Ahora ya no tiene offset y todo el offset (44 mm) de la horquilla se logra con las punteras. Eso ha permitido rebajar 9 gramos. En cada punto de la horquilla han ido limando peso para conseguir que el peso de las Fox 32 SC se quede en 1.287 gramos (con tubo a 165 mm). Así han recortado el peso:
  • Cartucho Grip SL: 65 gramos menos que el FIT4
  • Eje Kabolt SL: -12 gramos
  • Barras: -9 gramos
  • Tubo de dirección: -11 gramos
  • Corona: -9 gramos
  • Guía de cable: -1 gramo
Fox 32 Step-Cast, edición 50 aniversario
Llega el cartucho Grip SL
Con el nuevo cartucho Grip SL
Una de las grandes novedades de la Fox 32 SC es la llegada el nuevo cartucho Fox Grip SL específico para barras de 32 mm. Cuenta con un bloqueo firme y 3 posiciones de funcionamiento que se puede ajustar con mando remoto desde el manillar. Según Fox, el nuevo modo de bloqueo actúa de la siguiente manera: «cuando se ejerce demasiada fuerza sobre los pedales durante un sprint, el cartucho mantiene una leve oscilación para conseguir una amortiguación suave y reducir la fatiga del ciclista.»
Si quieres saber más sobre el cartucho Grip SL, aquí tienes toda la información.
Datos horquilla Fox 32 SC
  • Solo para 29″
  • Solo en versión Factory
  • Cartucho Grip SL
  • Cámara de aire EVOL
  • Barras de 32 mm
  • Soporte de pinza para disco de 160 mm (180 mm con adaptador)
  • Tubo de dirección cónico
  • 100 mm de recorrido
  • 3 modos de funcionamiento
  • Mando remoto o dial en la horquilla
  • Nuevo eje Kabolt SL
  • Offset de 44 mm
  • Peso de 1.287 gramos
  • Precio 1.460€
