Megamo Crave CRB 2023: precios, montajes y novedades
La Megamo Crave CRB 2023 tiene 5 modelos y uno de ellos con cambio automático. Todos con motor Shimano EP801 y con 160 mm de recorrido
Todas con motor Shimano EP801
La Megamo Crave CRB es la joya de la corona de la gama de e-MTB de la marca de Girona. Una e-bike pensada para disfrutar en todo tipo de terrenos y a manos de todo tipo de bikers. Capaz de satisfacer a pilotos cercanos al enduro pero también a aquellos que buscan una e-bike rutera potente con la que afrontar con garantías incluso el terreno más exigente. La gama Megamo Crave CRB cuenta con 5 montajes y 3 acabados de colores. Además, incorpora lo último de Shimano, tanto en su motor (el EP801) como con la opción de montaje con el Shimano CUES AUTO Di2 y su cambio automático.
Megamo Crave CRB
Cuadro Megamo Crave CRB, todo al carbono
Cuadro de carbono para 29″ y neumáticos de hasta 2,6″
El cuadro de la Megamo Crave CRB es de carbono, tanto en el triángulo delantero como en el basculante. Siguiendo las nuevas tendencias se ha pasado al cableado por la dirección, dejando el cuadro libre de agujeros para la entrada de cables. Eso posibilita un diseño más resistente y ligero. Cuenta con patilla de cambio SRAM UDH y está listo para albergar neumáticos de hasta 2,6″. Todos los modelos de la Megamo Crave CRB son para 29″, tanto delante como detrás.
En la Megamo Crave CRB se puede instalar un portabidón en su posición habitual y dispone de guía cadenas propio.
Megamo Crave CRB
160 mm de recorrido y amortiguadores de aire
160 mm de recorrido trasero en toda la gama
El sistema de suspensión de la Megamo Crave CRB es de tipo 4-bar y dispone de punto de giro en la parte final de las vainas. Todos los modelos emplean amortiguadores de aire que proporcionan la progresividad que complementa el carácter lineal de este tipo de suspensiones. El objetivo es lograr una primera parte del recorrido suave y que el tramo final del recorrido se endurezca para evitar los topes al máximo.
Se trata de un sistema de suspensión ampliamente probado y con unas características ideales para una e-MTB de este tipo. Su simplicidad y efectividad encaja con la filosofía que siempre ha tenido la Megamo Crave CRB.
Salvo el modelo Megamo Crave CRB 05 (que monta horquilla de 150 mm), el resto usa horquillas de 160 mm.
Megamo Crave CRB
Megamo Crave CRB
Megamo Crave CRB
Megamo Crave CRB
Megamo Crave CRB
Motor Shimano EP801 y batería de 762 Wh
Con su asistencia suave y natural
Una de las grandes novedades de la Megamo Crave CRB es su paso al motor Shimano EP801, el mejor y más potente de la marca japonesa. Cuenta con un par máximo de 85 Nm y está optimizado para rendir con altas cadencias. Su diseño es compacto y tiene un peso de solo 2,7 kg. Su características de asistencia suave y natural son de sobra conocidas. En esta última versión se ha mejorado la gestión del calor para mantener el rendimiento incluso en las condiciones de uso más exigentes.
Megamo Crave CRB
Megamo Crave CRB
Megamo Crave CRB
Megamo Crave CRB
Batería extraíble de 762 Wh
Con sus 4 modos (Walk, Eco, Trail y Boost) tendremos el tipo de asistencia que necesitemos en cualquier situación. Además, gracias a su propia aplicación (la app E-Tube Project) podremos configurar el tipo de asistencia de cada modo y personalizar una larga lista de ajustes de su funcionamiento. También ofrece la posibilidad de conectar GPS compatibles para convertirlos en nuestro propio display.
En cuanto a la batería, la Megamo Crave CRB equipa la de 762 Wh de capacidad, que es extraíble.
Megamo Crave CRB
Megamo Crave CRB
Megamo Crave CRB
Megamo Crave CRB
Opción con Shimano CUES Auto Di2
Un montaje con cambio automático
Dentro de los montajes de la gama Megamo Crave CRB tenemos la posibilidad de optar por uno con el Shimano CUES Auto Di2, una nueva forma de montar en e-bike en la que te olvidas de cambiar de desarrollo y te puedes centrar en conducir. Incluso es capaz de cambiar sin que pedalees. El sistema toma los datos de velocidad, del terreno y de tu tipo de esfuerzo para escoger el desarrollo apropiado en cada momento.
Puedes encontrar la transmisión Shimano CUES Auto Di2 en el modelo Megamo CRAVE CRB 02.
Megamo Crave CRB
Precio Megamo Crave CRB, desde 6.299€
Con 5 montajes diferentes
La gama Megamo Crave CRB arranca desde los 6.299€ y tiene 5 montajes diferentes. Todos tienen en común usar suspensiones Fox, además de equipar el motor Shimano EP801 con batería de 762 Wh y el mismo cuadro de carbono FSC.
Estos son los precios de la gama Megamo Crave CRB:
  • Megamo CRAVE CRB ENDURO: 10.999€
  • Megamo CRAVE CRB ALL-MTN: 10.599€
  • Megamo CRAVE CRB 02: 7.999€
  • Megamo CRAVE CRB 03: 7.699€
  • Megamo CRAVE CRB 05: 6.299€
Acabado GREY
Acabado GREY
Acabado PAGODA BLACK
RED
Acabado RED
Y estos los montajes de cada modelo.
Horquilla Amortiguador Transmisión Frenos Precio
CRAVE CRB ENDURO Fox 38 Factory FOX Float X2 Kashima Sram XX Eagle AXS Shimano XT 10.999€
CRAVE CRB ALL-MTN Fox 38 Factory FOX Float X Kashima Sram XX Eagle AXS Shimano XT 10.599€
CRAVE CRB 02 Fox 38 Factory Fox Float X Shimano CUES AUTO Di2 Shimano XT 7.999€
CRAVE CRB 03 Fox 38 Factory FOX Float X Kashima Shimano XT/Deore Shimano XT 7.699€
CRAVE CRB 05 Fox 34 Rhythm FOX DPS Performance Shimano XT/Deore Shimano MT520 6.299€
Geometría Megamo Crave CRB
Geometría
