RockShox RockShox
Así es el kit SRAM XX1 Eagle AXS: peso, precio y detalles
Por fin llega el kit de cambio y maneta de cambio del SRAM XX1 Eagle AXS, la forma más "barata" de pasarte al único grupo inalámbrico del MTB
Por fin llega el kit de maneta y cambio, tras lanzarse al mercado solo con opción de compra del grupo completo
SRAM ha roto moldes con el lanzamiento de sus grupos electrónicos e inalámbricos para mountain bike. El SRAM XX1 Eagle AXS y el SRAM X01 Eagle AXS representan los primeros grupos electrónicos de la marca y el punto de partida de su nuevo ecosistema inalámbrico en el que también se encuentra la tija RockShox Reverb AXS y al que, tal y como pudimos descubrir hace poco, también se añadirán nuevos componentes en un futuro cercano. El grupo se lanzó a la venta en un primer momento sólo como grupo completo, es decir, un kit que incluía cambio, maneta, piñón, cadena y bielas. Se hizo así, en parte, por las limitaciones de producción que SRAM tenía. Aún con ello, las ventas triplicaron sus mejores expectativas. Ahora han presentado el kit que muchos esperaban. El kit electrónico del SRAM XX1 Eagle AXS sólo con cambio y maneta de cambio.
Finna
RockShox
Vídeo unboxing SRAM XX1 Eagle AXS
Su precio de venta inicial es de 1.050 €.
Gracias al kit SRAM XX1 Eagle AXS nos podemos pasar a los cambios electrónicos e inalámbricos de la forma más «económica» posible. Su precio de venta inicial es de 1.050 €. El kit, además de una preciosa caja, incluye el cambio, la maneta de cambio, el soporte para la maneta de cambio en caso de no usar el anclaje integrado con las manetas de freno SRAM (el sistema Matchmaker X) y, como no, el cargador para la batería del cambio. También viene con la pila de tipo botón para la maneta y la pieza para realizar el ajuste de la posición del cambio respecto a los piñones de forma fácil y sencilla.
Kit SRAM XX1 Eagle AXS
Cambio SRAM XX1 Eagle AXS
Cambio SRAM XX1 Eagle AXS, con la batería desmontada
La batería, de solo 26 gramos
Pequeña y compacta
El cargador
Peso del SRAM XX1 Eagle AXS
En total, acaba siendo de 40 a 50 gramos más ligero que la versión mecánica
En cuanto a pesos, la maneta con el soporte para el manillar incluido se queda en 82 gramos (11 gramos pesa el soporte). 70 gramos sin el soporte. En el caso del cambio el peso es de 374 gramos, batería incluida. La pequeña batería sólo pesa 26 gramos. Con ello tenemos que el peso completo del conjunto es de 456 gramos en caso de tener que usar el soporte de la maneta. Por comparar, el cambio del SRAM XX1 Eagle mecánico pesa 264 gramos, mientras que la maneta 120 gramos sin soporte, 131 gramos con él. A ello hay que sumar el peso del cable de acero y la funda (dependerá del cuadro necesitaremos más o menos funda para el guiado). El cable se queda en unos 34 gramos, y una funda de 1,5 metros (una longitud común) ronda los 70 gramos. Unos 100 gramos por tomar una referencia. En total, el conjunto de cable, funda, cambio y maneta (con soporte) del SRAM XX1 Eagle se va a los 495 gramos. Es decir, el SRAM XX1 Eagle AXS resulta 39 gramos más ligero que su hermano de cable.
En cuanto a la resistencia al agua del sistema, está más que garantizada. Todos los componentes cuentan con la certificación IP69K, la más alta en cuanto a resistencia al agua y polvo, soportando incluso agua a presión. Algo que hemos podido comprobar en nuestro vídeo de unboxing en YouTube.
Así queda instalada la batería
La pletina de las roldanas es de carbono
Dentado X-Synx en la roldana inferior
El cuerpo del cambio es muy compacto
Tecnología del SRAM XX1 Eagle AXS
3 protocolos de comunicación tiene el AXS: Bluetooth Smart, ANT+ y Airea
El grupo SRAM XX1 Eagle AXS y, en general, todos los grupos de la familia AXS (incluidos los de carretera) cuentan con 3 protocolos de comunicación inalámbrica diferentes. Por un lado el conocido Bluetooth Smart, usado para comunicarse con la app de smartphones y que sirve para configurar parámetros del sistema y descargar posibles actualizaciones del firmware. Por otro, el ANT+ empleado para que ciclocomputadores y otras unidades de control externas a SRAM se comuniquen con los componentes AXS. Este protocolo es el que se usa, por ejemplo, para que los ciclocomputadores de Garmin puedan conectarse y leer información sobre la batería, velocidad que llevamos u otros parámetros. A través de ANT+ solo se puede leer información y no es posible realizar ningún cambio o ajuste en la configuración del AXS. Y por último, el sistema Airea, propio y cerrado de SRAM. Es el protocolo clave por el que se comunican, de forma inalámbrica, la maneta de cambio y el cambio. Es un protocolo cerrado y en el que se ha puesto especial énfasis en la seguridad para evitar posibles hackeos y que un tercero pudiese realizar cambios en el AXS de forma remota. ¿Te imaginas ir subiendo en una carrera y que alguien pudiese cambiarte de piñón entre el público? Tranquilo no va a pasar. El protocolo Airea ya lleva tiempo usándose en sus grupos de carretera, donde tuvo que ser sometido a un largo proceso de test de seguridad antes que los equipos confiasen en él en pruebas tan críticas como el Tour de Francia.
Establecer la comunicación entre la maneta y el cambio es un juego de niños. Basta presionar el botón de activación del cambio hasta que la luz verde parpadea y hacer lo mismo en la maneta. Entrarán en modo de conexión entre ambos y se configurará todo solo. A partir de ahí el cambio y la maneta estarán listas para usarse.
Gracias a este kit podremos probar las ventajas del sistema AXS de SRAM gastando lo mínimo posible.
Maneta de cambio SRAM XX1 Eagle AXS
Maneta de cambio SRAM XX1 Eagle AXS, con el lugar donde instalar la pila de tipo botón, no recargable
Anclaje para el Matchmaker X
El pulsador
La otra forma de activar el pulsador con el lateral de la mano
Soporte adicional para la maneta en caso de no usar frenos SRAM con sistema Matchmaker X
