Gemini crea 3 conjuntos de manillar y potencia de carbono integrados para DH, enduro y XC
Pollux, Kästor y Pröpus son los nombres de estos 3 conjuntos de manillar y potencia integrados que nacen en Barcelona fruto del trabajo de dos hermanos. Gemini llega al MTB como una marca de componentes diferente
Pesos impresionantes, acabados excepcionales, una rigidez que supera de largo los tests y un look único, así son los componentes de Gemini
Desde Barcelona llega una marca de componentes diferente. Pasión, un proceso de construcción manual y la búsqueda de la mejor solución posible para cada componente son las líneas maestras de esa firma creada por dos hermanos: Roland Baides y Jose Baides. Su segmento de público está claro. Se trata de componentes de gama alta orientados a la competición. Ideados con el rendimiento como principal máxima y con toda la calidad de materiales y construcción posible. El resultado no decepciona.
Gracias a la experiencia adquirida trabajando en la creación de algunas de las bicicletas más avanzadas y espectaculares de la actualidad, Gemini ha nacido con una enorme experiencia en el tratamiento del carbono por parte de sus dos creadores. Tras sus 3 primeros productos, todos ellos combinaciones de manillar y potencia de carbono en una sola pieza, hay más de 3 años de desarrollo. Desarrollaron un diseño que han bautizado como Unibody y que es el punto de partida de todos ellos.
Gemini Pröpus
Gemini Pröpus
Diseño Unibody
Más de 3 años de desarrollo detrás de estos productos
Debido a su diseño, las propiedades de resistencia de los manillares y potencias de Gemini no son comparables a conjuntos tradicionales. La clave está, como siempre, en la distribución y elección de las fibras de carbono en cada punto del manillar. Optimizar la relación peso-resistencia es la meta final de cada uno de estos productos.
De entrada al no haber punto de fijación del manillar a la potencia se reduce el estrés del material en la zona de unión. Un diseño que distribuye mejor las fuerzas y que evita que se concentren en un sólo punto, como sucede con la único de manillares y potencias tradicionales. La continuidad de las fibras a lo largo de potencia y manillar hacer que la fuerza que deben soportar en cada punto se reparta por una mayor área, incrementándose la resistencia final.
No solo son conjuntos ligeros y resistentes, también son muy limpios desde un punto de vista estético. En buena parte por la integración de la tapa de dirección  que esconde el tornillo de ajuste para apretar la dirección.
Detalles de su diseño
Distribución de las fuerzas
Gemini Pollux y su construcción
Así se integra la tapa de dirección
Gemini
Moldes, uno para cada medida
Proceso de construcción en Barcelona
Que componentes de carbono se diseñen en Europa no es ninguna novedad, pero que también se fabriquen en nuestro continente y, más específicamente en nuestro país, es algo mucho menos frecuente. El proceso de fabricación es fundamental en la calidad final de estos productos. Para obtener el mejor rendimiento se han realizado diferentes moldes para cada medida de manillar, obteniendo así una compactación del carbono óptima.
Proceso de pintado
Componentes de élite
Una trabajo artesanal
Proceso de fabricación a mano
Controlando la rigidez
La elección del tipo de carbono empleado ha seguido la misma pauta de rendimiento por encima de todo. Se ha escogido fibras Mitsubishi MR70, las mejores que podían emplear para este tipo de uso.
Todo ello acompañado por horas y horas de test en laboratorio simulando el uso más extremo posible. De hecho, los manillares y potencias de Gemini sobrepasan, por mucho, los niveles de resistencia exigidos por la normativa ISO.
La máquina de tortura, así se prueban los manillares en laboratorio
Estos son sus modelos.
Manillar y potencia Gemini Pollux
Es el primer conjunto de manillar y potencia de carbono creado para DH. Un peso de récord y un nivel de resistencia excepcional.
Sus números:
  • Peso de 255gr. a 275gr.
  • Ancho de 810 mm.
  • Diseñado para ángulos de dirección de 62º a 64º
  • 20mm de altura
  • 5º de ángulo de subida
  • 7º de ángulo hacia atrás
  • Medidas de potencia de 20, 30, 40 y 50mm
  • 4 tornillos de titanio torx incluidos
  • 650€
Gemini Pollux
Manillar y potencia Gemini Kästor
Diseñado para el enduro, permite geometrías que ningún otro manillar permite, como la medida de potencia de sólo 10mm.
  • Peso de 235gr. a 245gr. (+5 gr de la tapa)
  • Ancho de 810 mm.
  • Diseñado para ángulos de dirección de 64º a 67º
  • 20mm de altura
  • Medidas de potencia de 10, 20, 30, 40 y 50mm
  • 3 tornillos de titanio torx incluidos
  • 650€
Gemini Kästor
Manillar y potencia Gemini Pröpus
Diseñado para XC, es muy ligero y resistente y cuenta con unas formas ideales para obtener una posición de ataque totalmente racing.
  • Peso de 149gr. a 159gr. (+5 gr de la tapa)
  • Ancho de 740 mm.
  • Diseñado para ángulos de dirección de 67º a 70º
  • Versiones de 0 mm de altura y potencia a -12mm
  • Medidas de potencia de 50, 60, 70 y 80 mm
  • 650€
Gemini Pröpus
