22 julio 2026
Probamos la Canyon Endurace CF SLX, casi tan aero como una Aeroad pero pensada para todos
Hace poco más de un mes Canyon presentó la nueva Endurace CFR, una bicicleta bastante desconcertante porque, aunque…
La nueva Endurace CF SLX mezcla aerodinámica de bici aero con comodidad real y capacidad all-road
Hace poco más de un mes Canyon presentó la nueva Endurace CFR, una bicicleta bastante desconcertante porque, aunque mantenía el nombre Endurace asociado históricamente a las bicis de gran fondo, introducía un enfoque completamente distinto. La CFR era, básicamente, una bicicleta de carreras para clásicas y terrenos rotos. Una bici usada por Mathieu van der Poel para ganar la E3 Saxo Classic y desarrollada con una filosofía prácticamente idéntica a la Aeroad, pero con más paso de rueda y más capacidad para afrontar adoquines, carreteras bacheadas o incluso tramos de pista de tierra.
Test Canyon Endurace CF SLX
Líneas de la nueva Endurace CFR, pero aplicadas a otro tipo de uso
Aquella Endurace CFR parecía llevar definitivamente la familia Endurace hacia un terreno mucho más racing y radical. Pero ahora llega la pieza que faltaba para entender realmente la estrategia de Canyon. La nueva Endurace CF SLX toma buena parte del lenguaje de diseño de la CFR, pero reinterpretándolo hacia una bicicleta mucho más lógica para el usuario real. Una bici all-road, cómoda, muy rápida y con una capacidad fuera del asfalto mucho mayor de la que solemos asociar a una bicicleta de carretera moderna.
Un cuadro completamente diferente a la CFR
La CF SLX no comparte cuadro con la CFR pese a su parecido estético
A primera vista puede parecer que la Endurace CF SLX utiliza el mismo cuadro que la CFR cambiando únicamente el carbono empleado, algo habitual en Canyon durante años. Pero no es así. Más allá de compartir líneas generales y filosofía estética, ambas bicicletas son completamente diferentes.
Uno de los elementos que más llama la atención es el nuevo sistema de almacenamiento integrado dentro del cuadro. Canyon incorpora una amplia compuerta bajo el portabidón delantero que da acceso a un compartimento interno con capacidad para cámara, herramientas, bombona de CO2 e incluso un chubasquero compacto.
La Endurace CF SLX incorpora almacenamiento interno integrado en el cuadro
La propia tapa incorpora fijaciones para herramientas y el conjunto utiliza un nuevo sistema de apertura con tirador que no habíamos visto hasta ahora en la marca. Es una solución claramente heredada del MTB y del gravel moderno, pero que empieza a abrirse paso también en carretera.
Más allá de la practicidad, Canyon ha conseguido integrar este sistema sin romper visualmente las líneas del cuadro. De hecho, la forma del tubo diagonal y su transición hacia la dirección se convierten en una de las señas de identidad visual más claras de esta nueva generación.
Más aero de lo que parece
Solo necesita 209 W para rodar a 45 km/h en laboratorio
La nueva Endurace CF SLX mantiene un enfoque claramente aero. La tija SP0093 VCLS Aero, introducida originalmente en la CFR, ofrece un 25% más de absorción vertical respecto a una tija aero rígida convencional, combinando comodidad y eficiencia aerodinámica.
Pero lo realmente llamativo llega cuando Canyon habla de sus cifras de laboratorio. Rodando a 45 km/h:
  • La Aeroad necesita 204 W
  • La Endurace CFR necesita 205 W
  • La Endurace CF SLX necesita 209 W
La diferencia aerodinámica respecto a la Aeroad es sorprendentemente pequeña
Es decir, estamos hablando de una bicicleta con cifras aerodinámicas propias de una aero moderna pese a ofrecer una posición claramente más cómoda y una capacidad all-road muy superior.
Eso convierte a la Endurace CF SLX en una de las bicicletas más interesantes del mercado actual para muchos ciclistas. Especialmente para quienes buscan una bici rápida, pero sin tener que soportar las posiciones extremas habituales en muchas bicicletas aero.
Paso de rueda de 38 mm y ADN all-road
Hasta 38 mm de cubierta manteniendo geometría y ADN de carretera
Uno de los aspectos más importantes del cuadro está en su enorme paso de rueda. La Endurace CF SLX admite cubiertas de hasta 38 mm y viene montada de serie con neumáticos de 32 mm.
Canyon explica que podrían haber aumentado todavía más el paso de rueda, pero decidieron mantener el límite en 38 mm para no modificar parámetros clave como la línea de cadena o el Q-factor y conservar así un comportamiento claramente de carretera.
Ese enfoque resume perfectamente la filosofía de la bici. No pretende convertirse en una gravel, sino ampliar enormemente el terreno donde una bicicleta de carretera puede funcionar con comodidad y seguridad.
Influencia directa de la Aeroad
La Endurace CF SLX hereda muchas ideas de la Aeroad
En la zona del pedalier y la parte trasera hay una clara influencia de la Aeroad. El cuadro utiliza pedalier PressFit y una zona trasera muy abierta para maximizar el paso de rueda.
Los tirantes bajos y las vainas largas ayudan además a crear una bicicleta muy estable a alta velocidad, especialmente bajando o rodando sobre asfalto roto.
La bici también utiliza patilla UDH, algo que permite montar transmisiones SRAM de anclaje directo.
Además, el cuadro es compatible con guardabarros totalmente integrados mediante el sistema Defend Fast Fender de Canyon, reforzando todavía más ese carácter de bici para usar durante todo el año.
Diferencias estructurales respecto a la CFR
La CFR prioriza rigidez; la CF SLX prioriza comodidad y usabilidad
La Endurace CF SLX no utiliza las fibras YS80 presentes en la CFR y destinadas específicamente a aumentar la rigidez frontal del cuadro.
La Endurace CFR fue desarrollada pensando directamente en competición y clásicas sobre pavé, priorizando la rigidez frontal, la precisión de conducción y la respuesta en esfuerzos explosivos. La CF SLX, en cambio, cambia completamente el enfoque hacia una bicicleta más cómoda, estable y pensada para largas jornadas sobre todo tipo de superficies. Sigue siendo rápida y claramente deportiva, pero aquí la prioridad pasa a ser el equilibrio entre rendimiento, comodidad y facilidad de uso para el ciclista real.
En peso también hay diferencias claras:
  • Endurace CFR talla M: 918 g
  • Endurace CF SLX talla M: 1.048 g
Todo ello sin pintura.
El manillar PACE cambia por completo el concepto de cockpit integrado
El sistema PACE permite modificar anchura y altura sin cortar cables
Uno de los elementos más interesantes de la bici es el cockpit PACE. Canyon elimina uno de los grandes problemas de los manillares integrados modernos: la falta de ajuste.
El sistema permite modificar:
  • hasta 50 mm la anchura
  • hasta 20 mm la altura
Todo ello sin cortar dirección, mover latiguillos ni purgar frenos.
Además, el sistema utiliza diferentes tipos de drops intercambiables para modificar ergonomía y posición.
Comparativa de los diferentes drops del sistema PACE
Característica Classic Drops Race Drops Compact Drops
Enfoque Uso versátil y equilibrado Máxima aerodinámica y competición Comodidad y largas distancias
Ancho 370 / 395 / 420 mm 350 / 375 / 400 mm 390 / 415 / 440 mm
Drop 130 mm 116 mm 108 mm
Reach Reach estándar +10 mm de reach efectivo -10 mm de reach efectivo
Flare 0° 14° 8°
Geometría claramente distinta a la CFR
La CF SLX es más alta, más estable y menos agresiva que la CFR
La Endurace CFR utiliza una geometría prácticamente idéntica a la Aeroad. En la CF SLX la filosofía cambia completamente.
La bicicleta es:
  • más alta de delante
  • más corta
  • más estable
  • menos agresiva
Especialmente importante es el aumento de stack, las vainas más largas y la dirección más relajada.
Comparativa de geometría talla S: CFR vs CF SLX
Medida Endurace CFR Endurace CF SLX
Altura recomendada 172–178 cm 171–178 cm
Tubo de sillín 492 mm 492 mm
Tubo superior 550 mm 553 mm
Tubo de dirección 121 mm 141 mm
Ángulo de dirección 72,8° 71,8°
Ángulo del tubo de sillín 73,1° 73,5°
Vainas 413 mm 418 mm
Distancia entre ejes 986 mm 1008 mm
Stack efectivo 625 mm 650 mm
Reach efectivo 548 mm 533 mm
Geometría completa de la Canyon Endurace CF SLX
Medida 2XS XS S M L XL 2XL
Altura recomendada 159–165 cm 165–171 cm 171–178 cm 178–185 cm 185–192 cm 192–198 cm 198–204 cm
Tubo de sillín 432 mm 462 mm 492 mm 522 mm 552 mm 582 mm 612 mm
Tubo superior 533 mm 544 mm 553 mm 562 mm 577 mm 593 mm 608 mm
Tubo de dirección 103 mm 123 mm 141 mm 161 mm 183 mm 208 mm 229 mm
Ángulo de dirección 70,3° 71° 71,8° 72,5° 72,5° 72,8° 72,8°
Ángulo del tubo de sillín 73,5° 73,5° 73,5° 73,5° 73,5° 73,5° 73,5°
Vainas 418 mm 418 mm 418 mm 418 mm 418 mm 418 mm 418 mm
Distancia entre ejes 999 mm 1005 mm 1008 mm 1009 mm 1025 mm 1039 mm 1054 mm
Stack efectivo 611 mm 632 mm 650 mm 671 mm 693 mm 719 mm 739 mm
Reach efectivo 502 mm 518 mm 533 mm 546 mm 565 mm 584 mm 603 mm
Bielas más cortas según la talla
Canyon adapta la longitud de biela a cada talla
La Endurace CF SLX también adopta la tendencia de las bielas cortas. Nuestra talla S utilizaba bielas de 165 mm.
Talla Longitud de biela
2XS 165 mm
XS 165 mm
S 165 mm
M 170 mm
L 172,5 mm
XL 172,5 mm
2XL 175 mm
Gama y precios
Toda la gama utiliza grupos electrónicos
La gama Endurace CF SLX queda formada por cuatro modelos:
  • CF SLX 9 Di2: 7,7 kg y 6.999 €
  • CF SLX 8 Di2 Ultegra: 7,9 kg (reales) y 4.499 €
  • CF SLX 7 Di2: 8,4 kg y 3.999 €
  • CF SLX 7 Rival AXS: 8,4 kg y 3.999 €
Especialmente interesante resulta el montaje CF SLX 8 Di2, que en nuestra báscula incluso marcó menos peso del anunciado oficialmente.
Cómo se comporta realmente
La Endurace CF SLX prioriza estabilidad y comodidad
Rodando queda claro rápidamente cuál es el objetivo de esta bicicleta. No busca la reactividad extrema de una Aeroad o una Ultimate, sino ofrecer una experiencia mucho más equilibrada.
La posición es cómoda, natural y muy configurable. El manillar PACE ayuda muchísimo en este aspecto y elimina buena parte de los problemas habituales de los cockpits integrados modernos.
La Endurace CF SLX destaca por la sensación de seguridad y estabilidad que transmite
Bajando es una bicicleta muy fácil de entender desde los primeros metros. La dirección no resulta nerviosa y el conjunto transmite mucha confianza incluso entrando fuerte en curvas rápidas o frenando tarde. Las vainas largas, la mayor distancia entre ejes y la posición menos agresiva ayudan a crear una sensación muy estable a alta velocidad, especialmente sobre asfalto roto o carreteras en mal estado. No tiene la reacción extremadamente directa de una bici puramente racing, pero precisamente ahí está parte de su gracia: permite rodar rápido con mucha menos tensión y fatiga sobre la bici.
Especialmente llamativa es su capacidad fuera del asfalto. Con neumáticos adecuados, la Endurace CF SLX se acerca muchísimo al comportamiento de una gravel ligera sobre pistas rápidas y lisas.
Con cubiertas adecuadas puedes salir del asfalto con total tranquilidad
En subida sí se nota que no estamos ante una bicicleta obsesionada con la ligereza o la explosividad. La comodidad y estabilidad tienen un pequeño peaje cuando aceleramos fuerte o pedaleamos de pie.
Pero precisamente ahí está el sentido de esta bicicleta. Canyon parece haber entendido que muchos ciclistas terminaban intentando transformar una Aeroad en algo más cómodo mediante espaciadores, cambios de cockpit o ajustes extremos. La nueva Endurace CF SLX nace directamente pensada para ese usuario.
