La nueva BMZ Power2Ride RB-900 almacena 140 Wh más que una Bosch PowerTube 800 y pesa 100 g menos. Es una buena medida del margen de mejora que aún tienen las baterías de las e-MTB. Mientras los motores ganan potencia y reducen su tamaño, la batería sigue siendo uno de los componentes que más condicionan el peso de la bicicleta y la forma de su cuadro. El fabricante alemán ha presentado en San Francisco una unidad de 940 Wh y 3,8 kg que permite poner cifras a esa evolución.
Cuánta energía almacenan las baterías de BMZ, Avinox, Bosch y Shimano por cada kilo
La BMZ ofrece 220 Wh más que la batería del Shimano EP810 y pesa 300 g menos
La cifra que mejor explica el interés de la RB-900 son sus 247 Wh/kg. Se obtiene al dividir la capacidad de la batería completa entre su peso y permite comparar modelos de distinto tamaño. En Avinox, la referencia es la FP700, una batería fija de 700 Wh y 3,18 kg que alcanza los 220 Wh/kg. Dentro de la propia gama hay diferencias. La FS800 integrada llega a 214 Wh/kg, mientras que la Bosch PowerTube 800, con los mismos 800 Wh y un peso de 3,9 kg, se sitúa en 205 Wh/kg.
La diferencia más amplia de esta comparativa aparece con la Shimano BT-EN827, la batería presentada junto al nuevo motor EP810. Tiene 720 Wh y pesa 4,1 kg, lo que equivale a 176 Wh/kg. Para ponerlo en perspectiva, la Avinox FP700 se queda a solo 20 Wh de la Shimano y rebaja su peso en 920 g. Son cifras calculadas con la capacidad y el peso de catálogo de cada batería. Para trasladarlas a una bicicleta completa habría que contar también las fijaciones y la tapa que emplee cada cuadro.
| Batería | Capacidad | Peso declarado | Densidad energética |
| BMZ Power2Ride RB-900 | 940 Wh | 3,80 kg | 247 Wh/kg |
| Avinox FP700 | 700 Wh | 3,18 kg | 220 Wh/kg |
| Avinox FS800 | 800 Wh | 3,74 kg | 214 Wh/kg |
| Bosch PowerTube 800 | 800 Wh | 3,90 kg | 205 Wh/kg |
| Shimano BT-EN827 para EP810 | 720 Wh | 4,10 kg | 176 Wh/kg |
Qué tendría que cambiar para diseñar cuadros más parecidos a los de una MTB convencional
A 247 Wh/kg, una batería de 800 Wh pesaría unos 3,24 kg
BMZ ha aprovechado esa densidad para acercarse a la barrera de 1 kWh, pero para muchos practicantes de MTB puede ser más interesante hacer el cálculo al revés. Si los 800 Wh actuales ya son suficientes para sus rutas, ¿cuánto podría aligerarse la bici manteniendo esa capacidad? Una hipotética batería de 800 Wh que conservara los 247 Wh/kg de la BMZ pesaría unos 3,24 kg. Serían unos 660 g menos que la Bosch PowerTube 800, sin recortar un solo Wh. Es un ejemplo de lo que representa la mejora, ya que el modelo presentado por BMZ es el de 940 Wh.
Para el diseñador del cuadro hay otra medida igual de importante, la densidad energética por volumen, expresada en Wh por litro. Los Wh/kg indican cuánto peso se puede ahorrar. Los Wh/l indican cuánto espacio se puede liberar. Si una batería consigue almacenar los mismos 700 u 800 Wh en menos litros, el fabricante puede aprovechar esa ganancia para estrechar el tubo diagonal o para acortar la batería y facilitar su encaje en tallas pequeñas. Ahí está la posibilidad de diseñar e-MTB con proporciones más cercanas a las de una MTB convencional sin que el ciclista tenga que renunciar a una parte de su autonomía.
En el caso de la RB-900, BMZ sí ha dado un detalle sobre cómo pretende aprovechar el espacio. La batería tiene una sección ovalada y estrecha, pensada para facilitar su integración incluso en cuadros de talla S. Los 247 Wh/kg permiten cuantificar la ventaja en peso, aunque para conocer la reducción de volumen frente a sus rivales hará falta el dato equivalente en Wh/l.
Una batería que las marcas podrán integrar con distintos motores
BMZ ofrece a los fabricantes tres formas de instalar la batería en el tubo diagonal
La Power2Ride RB-900 se dirige a fabricantes de bicicletas. Su arquitectura permite instalarla desde arriba, desde abajo o deslizándola por el interior del tubo diagonal. Así, cada marca puede elegir por dónde dar acceso a la batería según la forma del cuadro. BMZ cita plataformas de Shimano, Panasonic, Bafang y Motinova entre sus opciones de integración. También contempla una conexión USB-C opcional para cargar la batería o alimentar dispositivos externos, protección IP67 y montajes de doble batería que sumarían 1.880 Wh en una bicicleta de carga.
Ya hay un precedente que invita a poner estos anuncios en contexto. Kellys presentó en Eurobike 2025 una K2 Maxxpro de 900 Wh y 3,5 kg, equivalente a 257 Wh/kg. El interés de la BMZ está en que ofrece sus 247 Wh/kg a distintas marcas de bicicletas. Queda por ver qué fabricante lleva primero la RB-900 de 940 Wh a una e-MTB de serie y, sobre todo, cómo resuelve el tubo diagonal que debe alojarla.
