¿Puedes actualizar tu horquilla RockShox SID a 3 posiciones? Estas son las opciones
Las nuevas suspensiones RockShox SID SL, RockShox SID y RockShox SIDLuxe se han pasado a las 3 posiciones. ¿Puedes actualizar las anteriores? Te lo explicamos
Sí, se pueden actualizar
La renovación completa de la gama de horquillas RockShox SID SL (su modelo de barra de 32 mm y 100 o 110 mm de recorrido) y RockShox SID (barras de 35 mm y 110 o 120 mm de recorrido) ha traído, por fin, el sistema de 3 posiciones de funcionamiento que abre las puertas a su uso en muchos modelos de doble suspensión de XC que suelen contar con esa función como parte clave de su planteamiento. La duda es, ¿puedo actualizar mi horquilla RockShox SID de la anterior versión a las tres posiciones?
Horquilla RockShox SID Ultimate 2024
3 posiciones
Las anteriores horquillas SID y SID SL se pueden actualizar a 3 posiciones comprando el cartucho Charger Race Day 2
La respuesta a si puedes actualizar tu horquilla RockShox SID o SID SL al sistema de 3 posiciones es que sí. Sí puedes. Si tienes una versión anterior de estas horquillas puedes instalar el nuevo cartucho Charger Race Day 2 que se vende por separado. El cartucho Charger Race Day 2 está disponible en versión de 2 posiciones o 3 posiciones. La lógica dice que la inmensa mayoría de usuarios que quieran actualizarse sea para contar con las 3 posiciones.
El precio del cartucho Charger Race Day 2 es de 319€ y su instalación es bastante simple, puesto que incluye todo el cartucho completo.
Lo que no incluye es el mando de bloqueo remoto de 3 posiciones, que te hará falta para poder usarlas. Puedes hacerte con el nuevo mando TwistLoc Ultimate, de puño giratorio de 3 posiciones, por 133€.
Cartucho Charger Race Day 2
Necesitarás un mando remoto de 3 posiciones. En los amortiguadores anteriores no se puede actualizar a 3 posiciones
¿Puedes usar otros mandos remotos de 3 posiciones? Sí, puedes hacerlo. Solo debes tener en cuenta el tiro de cable que usa el cartucho Charger Race Day 2 para cambiar de modo. En total mueve 14 mm de recorrido de cable, 7 mm para pasar de Open a Pedal y otros 7 mm para pasar de Pedal a Lock.
Lo que no puedes actualizar es la cámara de aire, que en el modelo RockShox SID pasa a ser la DebonAir+.
Eso sí, se mantiene el uso de los mismos tokens internos para variar el volumen de la cámara de aire.
En el caso de los amortiguadores no hay ninguna opción posible para actualizar los amortiguadores SIDLuxe anteriores a 3 posiciones y la única opción es comprar el nuevo modelo.
Mando TwistLoc Ultimate
