20 abril 2026
Zefal presenta una completa llave dinamométrica con rango de 2 a 24 Nm
Una llave dinamométrica con rango de 2 a 24 Nm, ajuste en incrementos de 0,1 Nm y un completo set de puntas para cubrir prácticamente cualquier ajuste de la bici con precisión y seguridad.
Z Torque Wrench
Controlar el par de apriete es clave para evitar daños y garantizar el rendimiento
El control del par de apriete es uno de los aspectos más críticos en el mantenimiento de cualquier bicicleta, especialmente en montajes con componentes de carbono o sistemas sensibles como frenos y suspensiones. En ese contexto, la nueva Z Torque Wrench de Zefal se posiciona como una herramienta pensada para ofrecer precisión real en cada ajuste, cubriendo un rango amplio de usos habituales en MTB, carretera y gravel.
El rango de trabajo de 2 a 24 Nm la sitúa como una opción versátil para la mayoría de operaciones habituales en una bici, desde el ajuste de potencias y tijas hasta el montaje de discos o pinzas de freno. Además, su capacidad de ajuste en incrementos de 0,1 Nm permite afinar al máximo el apriete, reduciendo el riesgo de sobrepasar los valores recomendados por los fabricantes.
Z Torque Wrench
Ajuste preciso y construcción orientada al uso real
Ajuste en incrementos de 0,1 Nm para máxima precisión en cada montaje
Uno de los puntos más destacados de esta llave dinamométrica es su sistema de regulación mediante anillo de bloqueo, que permite ajustes rápidos y precisos, con una referencia de 1 Nm por vuelta completa. Este sistema facilita tanto la rapidez en el trabajo como la exactitud en configuraciones más delicadas.
Cada unidad está calibrada individualmente y cumple con la normativa ISO 6789, lo que garantiza que los valores aplicados sean fiables y repetibles, un aspecto fundamental cuando se trabaja con componentes de alto valor o tolerancias muy ajustadas.
Z Torque Wrench
Diseñada para acceder a zonas complejas
Incluye una punta larga específica para facilitar el ajuste de pinzas de freno
Más allá de la precisión, la Z Torque Wrench incorpora soluciones prácticas pensadas para el uso en taller. Destaca especialmente su punta larga de 4 mm, diseñada específicamente para el ajuste de pinzas de freno de disco, donde el acceso suele estar limitado y las herramientas convencionales pueden interferir.
Este detalle, junto con la inclusión de una extensión, amplía notablemente su funcionalidad en zonas de difícil acceso, algo habitual en bicicletas modernas con diseños cada vez más integrados.
Z Torque Wrench
Kit completo listo para cualquier ajuste
Material en acero, rango de par de 2 a 24 Nm, ajuste en incrementos de 0,1 Nm y precio de 69,95 €
La herramienta llega con un conjunto completo de puntas que cubren prácticamente todas las necesidades habituales: llaves Allen de 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm, además de Torx T10, T20, T25 y T30. Todo ello se conecta mediante un estándar de 1/4”, lo que asegura compatibilidad con otras herramientas y accesorios.
La Z Torque Wrench de Zefal responde a una necesidad clara dentro del mantenimiento moderno de bicicletas: aplicar el par correcto en cada componente sin margen de error. Su combinación de precisión, rango de uso y de accesorios la convierten en una herramienta especialmente interesante para quienes buscan cuidar cada detalle del montaje y alargar la vida útil de sus componentes.
