01 octubre 2026
Zéfal Deflector RS90: un guardabarros de 77 cm para afrontar el barro en MTB y e-MTB
El nuevo Zéfal Deflector RS90 apuesta por una amplia cobertura de la rueda trasera, con fijación mediante cuatro correas y compatibilidad con ruedas de 27,5 y 29 pulgadas y cubiertas de hasta 3,0”
Deflector RS90
Zéfal amplía su gama de guardabarros con el Deflector RS90, un modelo trasero que da prioridad a la superficie de protección. Su diseño extra largo busca reducir las salpicaduras sobre el ciclista y la bicicleta en las salidas con más agua y barro, con una propuesta válida tanto para MTB convencionales como para eléctricas y compatible con bicicletas de doble suspensión.
Guardabarros trasero extralargo
Una cobertura amplia para ruedas de 27,5 y 29 pulgadas
El Deflector RS90 admite cubiertas de hasta 76 mm de anchura
El tamaño es la principal característica del nuevo Deflector RS90. Zéfal declara unas dimensiones del guardabarros de 770 × 100 × 205 mm, con un perfil largo y ancho que cubre una parte importante de la rueda trasera. La marca lo sitúa como su modelo de mayor protección, orientado a quienes siguen saliendo cuando las condiciones del terreno complican mantener la ropa y la bicicleta a salvo de las salpicaduras.
Está diseñado para ruedas de 27,5 y 29 pulgadas, con una anchura máxima recomendada de cubierta de 3,0 pulgadas, equivalente a 76 mm. Además, permite regular su altura para ajustar la separación respecto al neumático. Esa posibilidad de colocarlo cerca de la rueda forma parte de su planteamiento para interceptar las proyecciones de agua y barro.
Fijación al cuadro y compatibilidad con tijas telescópicas
Se sujeta con cuatro correas y deja libre la tija telescópica
El Deflector RS90 se fija al cuadro o al basculante mediante cuatro correas de velcro engomadas de 210 mm, con un rango de sujeción indicado para diámetros de entre 10 y 35 mm. El sistema permite una instalación rápida y utiliza insertos y correas suaves en las zonas de contacto para proteger la pintura. La regulación de la posición sirve también para adaptar el montaje a la bicicleta y mantener la separación necesaria respecto a la cubierta.
Al prescindir de una abrazadera sobre la tija, es compatible con tijas telescópicas, un detalle especialmente relevante en una pieza destinada también a bicicletas de trail y e-MTB. Zéfal indica asimismo su compatibilidad con modelos de doble suspensión, con la posibilidad de instalarlo en el basculante, cerca de la rueda trasera.
Plástico reforzado y 315 gramos de peso
Su construcción recurre a polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Para una pieza de estas dimensiones, la rigidez y la estabilidad del montaje tienen un papel importante. Zéfal utiliza polipropileno reforzado con fibra de vidrio, un material con el que busca aportar resistencia frente a los impactos y mantener la forma del guardabarros durante la marcha. El peso declarado es de 315 g, en un accesorio cuyo planteamiento prioriza la cobertura para condiciones difíciles. El nuevo Deflector RS90 se identifica en el catálogo de la marca con la referencia 2535.
