11 junio 2026
Un imprescindible en nueva versión: llega el bidón térmico Zéfal Arctica SC
Zéfal presenta el Arctica SC, un bidón térmico disponible en 550 ml y 750 ml que mantiene la bebida a temperatura durante un máximo de 2 horas y 30 minutos y añade una tapa antipolvo para proteger la boquilla del barro y la suciedad.
Bidón térmico Zéfal Arctica SC
El Arctica SC mantiene la bebida a temperatura durante un máximo de 2 horas y 30 minutos
Zéfal amplía su gama de hidratación con el Arctica SC, un bidón térmico disponible en versiones de 550 ml y 750 ml que combina construcción aislante multicapa, boquilla de silicona y una tapa antipolvo pensada para proteger la zona de bebida del barro y la suciedad. Es una propuesta sencilla, pero especialmente práctica para MTB, gravel o cualquier disciplina en la que el bidón quede expuesto al polvo, al agua o a las salpicaduras del terreno.
La principal característica del nuevo Zéfal Arctica SC es su capacidad de aislamiento. La marca anuncia una duración térmica de hasta 2 horas y 30 minutos, una cifra que se consigue gracias a una construcción de triple capa y a un sistema aislante multicapa pensado para limitar los intercambios de temperatura con el exterior. No se trata de un bidón rígido tipo termo, sino de una solución específica para ciclismo, compatible con el uso habitual en portabidones y con un diámetro de 74 mm.
Tecnología Arctica para retrasar la pérdida de temperatura
La tapa antipolvo protege la boquilla frente al barro, el polvo y las salpicaduras
La tecnología Arctica se basa en una arquitectura de doble pared que ayuda a ralentizar el intercambio térmico con el ambiente. Entre esas paredes se genera una fina capa de aire aislante mediante un ensamblaje soldado por láser, a lo que se suma una estructura termo-reflectante multicapa con espuma aislante y una superficie metalizada. El objetivo es crear una barrera frente a la radiación térmica y mantener la bebida a una temperatura más estable durante más tiempo.
Zéfal especifica que el rendimiento de aislamiento puede variar en función de las condiciones de uso. La temperatura exterior, la exposición directa al sol o la cantidad de líquido restante dentro del bidón pueden influir en el tiempo real durante el que se mantiene la bebida fría o caliente. En cualquier caso, la cifra de referencia anunciada por la marca es de 2 horas y 30 minutos.
Uno de los puntos más interesantes para el uso en MTB es la tapa antipolvo integrada. En rutas con barro, polvo o terreno húmedo, la boquilla de los bidones suele quedar expuesta a la suciedad que llega desde la rueda delantera, el cuadro o el propio portabidón. En el Arctica SC, esa zona queda protegida mediante una cubierta específica que permite mantener la boquilla más limpia durante la salida.
Boquilla de silicona, material sin BPA y menor transferencia de olores
Habrá dos capacidades, 550 ml y 750 ml, con precios de 11,95 € y 12,95 €
El bidón está fabricado en polipropileno, un material que Zéfal destaca por su capacidad para reducir la transferencia de olores y sabores. Es un detalle importante en bidones térmicos o de uso intensivo, donde algunos materiales pueden retener más fácilmente el sabor de bebidas isotónicas o mezclas de sales.
La boquilla es de silicona alimentaria y la tapa emplea el sistema Soft-Cap, pensado para un uso sencillo y cómodo durante la marcha. Además, Zéfal confirma que el Arctica SC está libre de BPA y otros tóxicos. La temperatura máxima admitida es de 80 °C, aunque el uso más lógico dentro del ciclismo será mantener bebidas frías durante salidas largas o en días de calor.
El Zéfal Arctica SC llega en dos tamaños. La versión Arctica SC 55 ofrece 550 ml de capacidad, mientras que la Arctica SC 75 eleva el volumen hasta 750 ml. Ambas comparten el mismo diámetro de 74 mm, por lo que están pensadas para encajar en portabidones estándar. Las medidas indicadas para el modelo son 7,60 x 26,80 x 7,60 cm.
El Zéfal Arctica SC no busca complicar un producto tan básico como el bidón, sino resolver dos necesidades muy concretas: mantener la bebida a mejor temperatura durante más tiempo y proteger la boquilla cuando las condiciones son sucias. Con precios de 11,95 € y 12,95 €, se sitúa como una opción accesible para quienes quieren un bidón térmico específico para ciclismo sin renunciar a una tapa de protección útil en MTB y gravel.
Características técnicas
Característica Dato
Material del bidón Polipropileno
Material del tapón Polipropileno
Boquilla Silicona alimentaria
Sistema de cierre Soft-Cap con tapa antipolvo
Diámetro 74 mm
Capacidades 550 ml y 750 ml
Aislamiento Hasta 2 horas y 30 minutos
Temperatura máxima 80 °C
Libre de BPA y otros tóxicos Sí
Sistema aislante Exterior de PET metalizado y espuma de polietileno; interior de PE blanco
