X-Sauce X-Sauce
Zéfal convierte la bolsa de cuadro en soporte para móvil con sus nuevas Console Pack
Zéfal amplía su gama de bolsas de cuadro con las Console Pack T1, T2 y T3, tres modelos 2 en 1 con bolsillo integrado para smartphone, ventana táctil, funda para lluvia y capacidades de 1, 1,5 y 3 litros.
3 medidas disponibles
Zéfal amplía su catálogo de accesorios para aventura y uso diario con la gama Console Pack, una familia de bolsas de cuadro pensadas para combinar almacenamiento y acceso directo al smartphone en una misma pieza. La propuesta se estructura en tres tamaños, T1, T2 y T3, con capacidades de 1, 1,5 y 3 litros respectivamente, y precios que parten de 29,95 €.
Zéfal Console Pack
La gama Console Pack combina bolsa de cuadro y bolsillo para smartphone en una misma solución
Las Zéfal Console Pack son bolsas de cuadro 2 en 1 que integran un compartimento específico para el teléfono móvil en la parte superior. La idea es ofrecer una solución práctica para quienes quieren llevar el smartphone visible y accesible durante la ruta, al mismo tiempo que disponen de espacio para pequeños accesorios, herramientas, comida, documentación u otros elementos habituales en salidas de corta y media duración.
Zéfal Console Pack
Tres tamaños para cubrir diferentes usos
La versión T3 es la de mayor capacidad, con 3 litros y espacio para teléfonos de hasta 191 x 85 mm
La gama se divide en tres versiones. La Console Pack T1 tiene una capacidad de 1 litro, un peso de 165 g y unas dimensiones de 210 x 90 x 110 mm. Su precio es de 29,95 € y admite teléfonos de hasta 180 x 80 mm.
La Console Pack T2 eleva la capacidad hasta 1,5 litros, con un peso de 195 g y unas dimensiones de 240 x 95 x 120 mm. Su precio es de 31,95 € y permite alojar smartphones de hasta 190 x 85 mm.
La opción de mayor volumen es la Console Pack T3, con 3 litros de capacidad, 265 g de peso y unas dimensiones de 385 x 95 x 120 mm. En este caso, el tamaño máximo del teléfono es de 191 x 85 mm y el precio sube hasta los 42,95 €.
Zéfal Console Pack
Pensadas para proteger el cuadro y mantener el teléfono accesible
La protección es un punto clave
Uno de los puntos clave de estas bolsas es su forma, diseñada específicamente para evitar cualquier contacto con los tornillos de la potencia. El sistema de fijación mediante correas busca garantizar una buena estabilidad en diferentes tipos de cuadros, tanto en bicicletas de uso urbano como en montajes orientados a rutas deportivas o salidas de aventura.
La parte inferior está fabricada en Hypalon, un material pensado para aumentar la resistencia al desgaste, mejorar el agarre sobre el cuadro y proteger la zona de contacto. Es un detalle importante en una bolsa que va situada en una zona expuesta al movimiento, las vibraciones y el roce continuado durante la marcha.
Zéfal Console Pack
Ventana táctil, ventilación y funda para lluvia
La pantalla táctil puede seguir utilizándose a través de la ventana transparente
El bolsillo superior para smartphone incorpora una ventana transparente que permite seguir utilizando la pantalla táctil sin sacar el teléfono de la bolsa. Además, Zéfal ha previsto una ventilación específica en el compartimento del móvil para limitar la condensación, un problema habitual cuando el teléfono queda encerrado en una funda cerrada durante rutas largas o con cambios de temperatura.
La gama Console Pack también incluye una funda para lluvia, pensada para añadir protección en caso de mal tiempo. Otro detalle práctico es la abertura que permite pasar un cable de carga entre el bolsillo del smartphone y el compartimento principal, facilitando el uso de una batería externa durante la ruta.
Zéfal Console Pack
Especificaciones de la gama Zéfal Console Pack
Modelo Referencia Precio Peso Capacidad Dimensiones Tamaño máximo del teléfono
Console Pack T1 7110 29,95 € 165 g 1 litro 210 x 90 x 110 mm 180 x 80 mm
Console Pack T2 7111 31,95 € 195 g 1,5 litros 240 x 95 x 120 mm 190 x 85 mm
Console Pack T3 7112 42,95 € 265 g 3 litros 385 x 95 x 120 mm 191 x 85 mm
Practicidad ante todo
 Con esta gama, Zéfal cubre desde el usuario que solo necesita llevar el teléfono y algunos objetos pequeños hasta quien busca una bolsa de cuadro con más capacidad para rutas más largas. La Console Pack mantiene una orientación claramente práctica, con una construcción centrada en la estabilidad, la protección del cuadro y el acceso rápido al smartphone durante la marcha.
Más info
