SRAM Rival SRAM Rival
  • 3 de Junio de 2026
Pon un portabidón donde quieras gracias al nuevo Zéfal Universal Cage Mount
Zéfal lanza el Universal Cage Mount, un soporte con correa de velcro para instalar portabidones y accesorios en tubos de 27,2 a 80 mm, con precios desde 12,95 €.
Un soporte universal para añadir capacidad de carga sin depender de los anclajes originales
No todas las bicicletas tienen los puntos de fijación que nos gustaría. En MTB, gravel, bicicletas de aventura o e-bikes, es habitual encontrar cuadros con espacio disponible, pero sin anclajes roscados para instalar un portabidón, una bolsa, una mini bomba o algún accesorio adicional. Para esos casos, Zéfal propone el Universal Cage Mount, un soporte universal pensado para crear un punto de montaje extra en prácticamente cualquier zona compatible de la bicicleta.
La idea es sencilla: ofrecer una base con el estándar habitual de los portabidones, pero sin depender de que el cuadro tenga roscas integradas. En su lugar, el sistema se fija mediante una correa ancha de velcro recubierta de silicona, acompañada por una base acolchada que ayuda a mejorar el apoyo sobre el tubo y a proteger la pintura de la bicicleta.
Zéfal Universal Cage Mount.
Compatible con tubos de hasta 80 mm
El sistema es compatible con tubos de 27,2 a 80 mm de diámetro
Uno de los puntos clave del Zéfal Universal Cage Mount es su rango de compatibilidad. El soporte se puede instalar en tubos desde 27,2 mm hasta 80 mm de diámetro, lo que abre muchas posibilidades de montaje. Puede colocarse en zonas donde no hay anclajes de serie, siempre que el tubo tenga una forma y una posición adecuadas para asegurar una fijación correcta.
La correa se puede recortar para adaptarla a la medida necesaria, evitando llevar material sobrante una vez instalado. Es un detalle práctico para quienes buscan una instalación más limpia y ajustada, especialmente si el soporte se va a dejar montado de forma permanente.
Montaje rápido con una sola correa
La fijación se realiza con una única correa ajustable de velcro
El sistema de montaje se basa en una única correa ajustable de velcro, una solución simple que permite instalar o retirar el soporte sin herramientas específicas. La parte en contacto con la bicicleta cuenta con una base blanda y la correa está recubierta de silicona, con el objetivo de mejorar la sujeción y reducir el riesgo de marcas sobre la pintura.
Este enfoque tiene sentido en bicicletas de aventura, salidas largas, rutas de bikepacking o simplemente para quienes necesitan un portabidón adicional en días de calor. También puede ser útil en e-bikes, donde el diseño del cuadro, la batería o la suspensión pueden limitar el número de puntos de fijación disponibles.
Espaciado estándar de 64 mm
El soporte utiliza el estándar de 64 mm, compatible con la mayoría de portabidones
Zéfal ha optado por un espaciado estándar de 64 mm entre tornillos, el formato habitual en los anclajes de portabidón. Esto permite montar la mayoría de portabidones del mercado, pero también otros accesorios compatibles con ese patrón de fijación.
El soporte se entrega con dos tornillos BHC M5×10 incluidos, por lo que está preparado para instalar directamente un portabidón o accesorio compatible. Según la marca, puede emplearse para montar un portabidón, una jaula, una bolsa, un candado o una mini bomba.
Dos versiones disponibles
Zéfal lo ofrece como soporte suelto o en un kit con portabidón Pulse A2
El Universal Cage Mount llega en dos versiones. La primera es el soporte suelto, con referencia 1797, un peso declarado de 43 g y un precio de 12,95 €. Está fabricado en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, elastómero termoplástico TPE y acero.
La segunda opción es el Universal Cage Mount + Pulse A2, con referencia 1798, que incluye el soporte junto al portabidón Zéfal Pulse A2. En este caso el peso declarado es de 70 g y el precio es de 19,95 €. Sus materiales son tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, elastómero termoplástico TPE, acero y poliamida.
Modelo Referencia Peso Materiales Precio
Universal Cage Mount 1797 43 g Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, TPE y acero 12,95 €
Universal Cage Mount + Pulse A2 1798 70 g Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, TPE, acero y poliamida 19,95 €
 Un accesorio sencillo, pero muy práctico para rutas largas
Una solución especialmente útil para rutas con calor, bikepacking o cuadros con pocos anclajes
El Zéfal Universal Cage Mount no busca complicar la bicicleta, sino resolver una limitación muy habitual: la falta de puntos de montaje. Por su precio, peso y sistema de instalación, se presenta como una solución práctica para ampliar la capacidad de carga de agua o accesorios sin modificar el cuadro y sin depender de anclajes originales.
En salidas largas, rutas con calor o montajes orientados a la aventura, poder añadir un portabidón extra puede marcar una diferencia importante. Y en bicicletas con diseños cada vez más específicos, especialmente en e-bikes o dobles suspensiones con poco espacio en el triángulo principal, un soporte universal de este tipo puede ser una forma sencilla de ganar funcionalidad.
Más info
