BH iLynx+ DL BH iLynx+ DL
  • 4 de Octubre de 2023
Nuevo Quarq TyreWiz 2.0, el sensor de presión digital es ahora más barato
El sistema de medición electrónico de presión Quarq Tyrewiz 2.0 es más compacto y más barato. Y más útil de lo que puedes imaginar
Con las ruedas Zipp 1ZERO HiTOP SW que hemos probado se incluye, de serie, las válvulas con sensor de presión Quarq TyreWiz 2.0 que llegan a una nueva versión. Lo más llamativo es que es mucho más compacta en medidas manteniendo toda su funcionalidad. Es un accesorio que, en el día a día, nos ha resultado mucho más útil de lo que podíamos imaginar.
Ruedas Zipp 1ZERO HITOP SW
Características principales Quarq Tyrewiz 2.0
  • 10 gramos de peso el dispositivo electrónico
  • 6 gramos de peso las válvulas
  • Compatible con todo tipo de llantas
  • Instalación sin herramientas
  • Hasta 300 horas de autonomía
  • Usa una pila CR1632 cada uno
  • Certificación IPX7
  • Conectividad con app SRAM AXS y ciclocomputadores
  • 180€ la pareja de sensores
  • 35€ las válvulas
Es muy ligero y con una muy buena autonomía
Ya sabéis de sobra que la presión de los neumáticos es uno de los elementos clave en el rendimiento de una MTB sobre el terreno. Y para su total control el TyreWiz es la mejor herramienta.
El sistema completo pesa solo 16 gramos. Se instala sin herramientas y de forma sencilla. Gracias a su nuevo diseño es compatible con llantas de todo tipo de formas. Cada uno usa una batería de tipo botón CR1632 que le da una autonomía de hasta 300 horas de uso. Obviamente es a prueba de agua, con certificación IPX7. Es capaz de medir la presión con una precisión prácticamente total y ofrece información en directo de la presión del neumático.
Nuevo Quarq TyreWiz 2.0 con el LED en rojo
Establecemos la presión que queremos en cada rueda y un rango para que nos avise
La función más útil es conectar el Tyrewiz con la aplicación AXS de SRAM. Allí determinamos de qué rueda es cada sensor. Y podemos especificar la presión objetivo que queremos tener en cada rueda y un rango para que nos alerte del cambio de presión. Es decir, podemos especificar que queremos 1,3 bar en la rueda trasera y que nos avise cuando la presión suba o baje 0,1 bar. Una vez hecho esto nos podemos olvidar de la app. El Tyrewiz tiene un LED que se mostrará en color rojo si no la presión no está dentro del rango escogido y en color verde si está dentro del rango escogido.
Proceso de emparejamiento con la app AXS
Indicamos que rueda es cada uno con el código que tiene cada dispositivo
Aquí muestra la presión y si está en el rango o no
t4
Olvídate de cómo cambia la presión que indica cada bomba.
Esto, además de suponer un control total de la presión al milímetro, es una gran ventaja cuando tienes que inflar con todo tipo de bombas. No hace falta que te fijes en el indicador de presión de la bomba, que puede variar bastante de un modelo a otro, simplemente debes fijarte en el color del LED. Una vez está en verde sabes seguro que la presión es la que habías escogido. Es algo más útil de lo que puede parecer. O si pinchas y tienes que inflar con una mini bomba de mano sin indicador de presión, se acabó inflar a ojo.
Ruedas Zipp 1ZERO HITOP SW con Tyrewiz 2.0
Puedes tener una pantalla con presiones en directo y recibir alertas cuando baja la presión
En la aplicación también puedes ver la presión en directo y se puede conectar a ciclocomputadores como el Hammerhead y tener una pantalla que te muestre la presión de los neumáticos en directo o que te salte una alerta cuando pierdas presión, una función muy útil para detectar pinchazos lo antes posible.
Son varios los dispositivos GPS que ya incorporan el campo de datos para este tipo de información.
Como veis, la conectividad con otros dispositivos es clave para sacar partido al Quarq Tyrewiz 2.0.
Más de 100€ más barato que la primera versión
Sí, el TyreWiz 2.0 puede parecer una pijada (y probablemente lo sea) pero en el día a día nos ha resultado mucho más útil de lo que podíamos imaginar.
El precio del Tyrewiz 2.0 ha bajado mucho respecto a la primera versión y ahora el set de 2 sensores cuesta 145€ a lo que hay que añadir las válvulas (que tienen en diferentes medidas) y que cuestan 35€ la pareja. Así que el sistema completo Tyrewiz 2.0 para dos ruedas cuesta 180€. La primera versión costaba 284€.
