Trek Rail+ Gen 5, ahora con 800 Wh de batería y lo nuevo de Bosch
La Trek Rail pasa a tener más batería, el nuevo motor de Bosch y una geometría actualizada
Aprovechando el nuevo motor Bosch se actualiza
Trek ha lanzado la nueva Rail+, diseñada a partir de la plataforma de e-MTB Rail de largo recorrido y alta potencia de la marca, que ofrece un mayor recorrido de la suspensión y el nuevo motor Bosch Performance Line CX. Con 85 Nm de par motor, la Rail+ suaviza los ascensos técnicos y largos, mientras que los 160 mm de recorrido delantero y trasero engullen cualquier obstáculo en el camino. Como guinda del pastel está equipada con ruedas tipo mullet y una geometría ajustable para ofrecer un manejo seguro y una sensación adaptada a cualquier ciclista.
Lo último de Bosch
Más silencioso y más natural
La Rail+ incorpora el nuevo motor Performance Line CX de Bosch, con el mismo par de 85 Nm que los modelos Rail anteriores, pero con una asistencia de pedaleo más suave y refinada, además de silenciosa. Los ciclistas se benefician de todas las ventajas de una e-MTB que suena y ofrece una sensación más natural que nunca sumada a la reducción en fricción de funcionamiento y a un menor peso.
Trek Rail+
Batería más segura y de mayor capacidad
Batería desmontable de 800 Wh
Además del motor actualizado, la Rail+ también incorpora la nueva batería PowerTube de Bosch con la tecnología de Batería Integrada Extraíble (RIB 2.0) actualizada de Trek. La nueva batería tiene 800 Wh y es compatible con la batería auxiliar PowerMore para completar recorridos épicos hasta la cima de la montaña. La tecnología optimizada RIB 2.0 permite a los ciclistas montar y desmontar la batería con un cuarto de vuelta de una llave hexagonal, al tiempo que mantiene los dedos de los pies a salvo de un fuerte golpe gracias a un mecanismo de retención.
Trek Rail+
Nueva consola y mando remoto
Con el System Controller de Bosch
Para que la conducción sea elegante, intuitiva y minimalista, Trek ha equipado la Rail+ con el mini mando remoto y la consola de Bosch que permiten cambiar rápidamente el modo de asistencia y ver claramente el nivel de asistencia y la duración de la batería sin apenas ocupar espacio en el cockpit.
Trek Rail+
Geometría ajustable actualizada
Geometría ajustable
La Rail+ cuenta con actualizaciones en su geometría, con un ángulo del tubo de dirección de 64,5° más relajado y nuevas características de geometría ajustables. Los ciclistas pueden ajustar la altura del eje de pedalier y el ángulo del tubo de dirección medio grado gracias al Mino Link, y regular la progresividad del amortiguador con tan solo girar un chip. La Rail+ también es compatible con cazoletas de dirección con ángulo ajustable (se venden por separado) para pedalear con una geometría un grado más relajada o más vertical.
Trek Rail+
Compatible con ruedas mullet
Mullet en busca del equilibrio
Para mantener un manejo equilibrado en las subidas, la Rail+ está equipada con una rueda delantera de 29˝ y una trasera de 27,5˝. Los ciclistas podrán disfrutar de las ventajas de una rueda 29er con baja resistencia a la rodadura y suave en los senderos exigentes, y de la agilidad adicional de una rueda trasera más pequeña para afrontar las curvas cerradas y los tramos pedregosos empinados.
Trek Rail+
Precios Trek Rail+
  • Trek Rail 5 – 5.499€
  • Trek Rail 8 – 6.499€
  • Trek Rail 9.7 – 6.999€
  • Trek Rail 9.8 GX – 8.499€
  • Trek Rail 9.8 XT – 8.499€
  • Trek Rail 9.9 X0 AXS – 11.999€
  • Trek Rail 9.9 XX AXS – 12.999€
Geometría Trek Rail+
Mino Position Mino High Mino High Mino High Mino High Mino Low Mino Low Mino Low Mino Low
Talla S M L XL S M L XL
Ruedas 27.5″ 29″/27.5″ 29″/27.5″ 29″/27.5″ 27.5″ 29″/27.5″ 29″/27.5″ 29″/27.5″
Tubo de sillín 38cm 41cm 43.5cm 47cm 38cm 41cm 43.5cm 47cm
Ángulo de sillín 75.3° 75.3° 75.2° 75.2° 74.8° 74.8° 74.8° 74.8°
Ángulo de sillín efectivo 77.9° 77.7° 77.5° 77.4° 77.4° 77.2° 77.0° 76.9°
Tubo dirección 10cm 10cm 12cm 14.5cm 10cm 10cm 12cm 14.5cm
Ángulo de dirección 65.0° 65.0° 65.0° 64.9° 64.5° 64.5° 64.5° 64.5°
Tubo superior 56.2cm 59.1cm 63.9cm 67cm 56.3cm 59.2cm 63.9cm 67cm
Altura pedalier 34,4 34,5 34,5 34,5 33,8 33,8 33,8 33,8
Caída pedalier 1.2cm 1.8cm 1.8cm 1.7cm 1.8cm 2.4cm 2.4cm 2.4cm
Vainas 44.6cm 44.6cm 44.6cm 44.6cm 44.8cm 44.8cm 44.8cm 44.8cm
Offset 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Trail 11,9 12,7 12,7 12,7 12,2 13,1 13,1 13,1
Distancia entre ejes 120.1cm 122.9cm 1277cm 1313cm 127.8cm 123cm 127.8cm 131.4cm
Standover 76.3cm 77.5cm 77.5cm 79.8cm 75.8cm 76.9cm 76.9cm 77.9cm
Reach 43.5cm 45.5cm 49.5cm 52cm 43cm 45cm 49cm 51.5cm
Stack 59,8 63,1 64,9 67,2 59,4 62,7 64,5 66,7
Trek Rail+
Trek Rail+
