RockShox RockShox
Tija telescópica Fox Transfer SL, desde solo 327 gramos
Fox acaba de crear una tija telescópica para dominar el mercado XC y gravel. Al prestigio y buena imagen de su conocida Transfer se suma ahora la nueva Fox Transfer SL, la nueva referencia en peso
Fox Transfer SL, podría ser así... pero se han "currado" más el aligeramiento
Un peso espectacular desde 327 gramos
Dominar el mercado de las tijas telescópicas para XC y gravel. Un modelo creado de cero a pesar de la similitud visual con la Fox Transfer con un único objetivo en mente: la ligereza. Romper la barrera del peso a la hora de que nuevos usuarios XC se sumen a las tijas telescópicas. La nueva Fox Transfer SL llega con versión para 27,2 mm (además de las habituales 30,9 y 31,6 mm) y con pesos que arrancan en solo 327 gramos.
Fox Transfer SL Factory
Fox Transfer SL Performance
Disponible para 31,6 mm, 30,9 mm y 27,2 mm
Todo por el peso. Así se ha diseñado la Fox Transfer SL. Como en su hermana Transfer llega en dos versiones, la Factory (con tratamiento Kashima y tornillería de titanio) y la Performance. Y con 3 opciones de medida diferentes: 31,6 mm, 30,9 mm y 27,2 mm. Esta última tiene una construcción interna ligeramente diferente y permitirá montar tija telescópica en un nuevo abanico de bicicletas que usan esa medida de tija de sillín. Las gravel incluidas.
Funcionamiento totalmente mecánico
Al contrario que la Transfer, la tija telescópica Fox Transfer SL cuenta con un funcionamiento interno mecánico. Nada de circuitos hidráulicos. Ni siquiera nada de cámaras de aire. Opta por un muelle como elemento principal del sistema, la forma más ligera que han encontrado de dar vida a su nueva tija de telescópica ultra ligera.
Fox ha creado un mando específico para manillares gravel
Está accionada por cable y preparada para todo tipos de mandos remotos. Fox ha creado uno específico para manillares gravel y ya tiene los dos que usa en MTB, aptos para transmisiones mono plato o de doble plato. Es decir, con pulsador por encima o por debajo del manillar. El cableado es interno y el sistema de sujeción el cable en la tija está integrado en el interior de la propia tija telescópica Fox Transfer SL con una cómoda ventana de inserción.
Sistema de fijación del cable
Recorridos de 100 o 75 mm y de 50 o 70 mm (para la de 27,2 mm)
Su funcionamiento hace que solo tenga dos posiciones. O completamente subida o completamente bajada. No tiene recorrido infinito como en el caso de la Transfer. En las versiones de 31,6 mm y 30,9 mm se puede escoger entre 100 o 75 mm de recorrido, y en la de 27,2 mm se puede elegir entre 50 o 70 mm de recorrido.
El diseño de la tija telescópica Fox Transfer SL es completamente recto, el sillín no tiene ningún tipo de offset. El funcionamiento del mando es muy suave y el retorno de la tija es más rápido y vivo que en el caso de la Transfer dado que no hay circuito hidráulico que la ralentice. Hay una versión XL más larga para adecuarse a las necesidades específicas de algunos cuadros de estas modalidades. Por su diseño es más sensible al par de apriete del cierre de sillín, un aspecto que habrá que cuidar más que nunca.
Precios desde 569€
La versión más ligera es la de 27,2 mm de diámetro y 50 mm de recorrido con unos espectaculares 327 gramos. La versión de 30,9 mm o 31,6 mm y 75 mm de recorrido pesa solo 342 gramos en versión Factory y 363 gramos en versión Performance.
La tija telescópica Fox Transfer SL Factory tiene un precio de 659€, mientras que la versión Performance tiene un precio de 569€.
Pesos
Pesos
