El Evade 4 mantiene la apuesta aero, pero mejora ventilación y ajuste
La cifra que Specialized puso sobre la mesa en su presentación fue una mejora del 2,4% en refrigeración respecto al Evade 3. Puede parecer un dato pequeño, pero tiene sentido dentro de un casco de este tipo. En un modelo aero, donde las entradas de aire siempre tienen que convivir con la gestión del flujo exterior, cualquier mejora térmica sin penalización aerodinámica es relevante. Más aún en un contexto en el que las carreras de carretera, gravel e incluso XC se disputan cada vez más con temperaturas elevadas y velocidades medias muy altas.
La base técnica del nuevo Evade 4
El túnel del viento vuelve a ser el punto de partida
Recupera el MouthPort y suma una ventilación más abierta
La zona posterior también cambia de forma notable. La silueta se acerca a soluciones vistas en el casco TT5, con una parte superior más plana y una cola más recortada, pensada para mantener un buen comportamiento aerodinámico en diferentes posiciones de la cabeza. Esto es importante porque un casco aero de uso real no solo debe funcionar cuando el ciclista adopta una posición perfecta, sino también cuando baja la cabeza en un sprint, se mueve en grupo o cambia de postura con el paso de los kilómetros.
Más aire, pero sin perder su identidad aero
La clave está en hacer que el casco aero se pueda usar más días
La ventilación no lo convierte en un Prevail, pero sí amplía su rango de uso
Ajuste más natural y menos puntos de presión
La nueva horma es una de las mejoras que más se nota
El BOA FS2 reparte mejor la presión alrededor de la cabeza
El Tri-Fix 5 mejora el margen de ajuste de las correas
Sensaciones en marcha
El Evade 4 se siente más cómodo desde el primer uso
En zonas rápidas, sprints o posiciones agresivas, el casco se mantiene muy estable. No hay movimientos extraños ni sensación de que el casco se desplace cuando se rueda con la cabeza más baja o se cambia de postura. Es justo lo que se espera de un modelo S-Works orientado a competición: que desaparezca mientras pedaleas y que permita concentrarse en el esfuerzo, sin distracciones por ajuste, ruido o movimientos de la carcasa.
La mejora térmica se nota especialmente en esfuerzos sostenidos
El regreso del MouthPort tiene más sentido en marcha que en una simple foto del casco. Esa abertura frontal inferior ayuda a que la zona de la frente se sienta algo más ventilada y evita que el casco tenga una sensación tan hermética como otros modelos aero. No es una entrada de aire espectacular, pero sí forma parte de un conjunto de pequeñas soluciones que hacen que el Evade 4 sea más agradable de usar cuando la temperatura sube.
Mips Air Node Pro y gestión del sudor
El sistema Mips Air Node Pro queda integrado en las propias almohadillas
La gestión del sudor es otro detalle relevante. En un casco aero, donde la ventilación siempre está más condicionada que en un modelo abierto, la capacidad de las almohadillas para absorber y controlar la humedad tiene un impacto directo en la comodidad. El Evade 4 no evita que acabes sudando en días calurosos, pero sí ayuda a que esa acumulación sea menos molesta y a que el interior mantenga una sensación más controlada durante esfuerzos prolongados.
Peso y uso real
El peso declarado es de 280 gramos en versión CE (289 gr el nuestro)
El Evade 4 puede ser ligeramente más pesado que su antecesor en algunas configuraciones, pero esa diferencia tiene poca relevancia práctica frente a las mejoras en ajuste y ventilación. En un casco aero de este nivel, una diferencia de unos pocos gramos rara vez será decisiva. Es más importante que el casco no genere presión, no se mueva, no acumule calor en exceso y permita mantener una posición eficiente durante más tiempo.
Precio, colores y posicionamiento
Precio de 329 €
El punto más delicado para el Evade 4 no está tanto en sus prestaciones como en el contexto. El Evade 3 ya era un casco muy bueno, muy rápido y bastante cómodo, por lo que la nueva generación no supone un salto radical. Quien busque el mejor equilibrio posible dentro de la gama Specialized encontrará en el Evade 4 un casco más completo, pero quien ya tenga un Evade 3 en buen estado no encontrará una necesidad urgente de cambiar.
Especificaciones del Specialized S-Works Evade 4
| Aspecto | Detalle |
| Modelo | Specialized S-Works Evade 4 |
| Uso | Carretera, gravel y XC |
| Ventilación | 4D Cooling, 2,4% más fresco que el Evade 3 |
| Desarrollo | Specialized WinTunnel, más de 100 horas de pruebas aerodinámicas y térmicas |
| Ajuste | BOA Fit System con FS2, Tri-Fix 5 y nueva horma |
| Correas | Tri-Fix 5 |
| Seguridad | Almohadillas Mips Air Node Pro |
| Peso | 280 g CE, 320 g CPSC |
| Colores | Matte Black, Matte White, White/Red, Satin Root Beer, Plata/Blanco y Multi Aurora |
| Tallas | S, M y L |
| Precio | 329 € |
Lo mejor del Specialized S-Works Evade 4
| Punto fuerte | Valoración |
| Comodidad | El nuevo ajuste reparte mejor la presión y reduce la aparición de puntos molestos. |
| Ventilación | Muy buena para tratarse de un casco aero, especialmente en esfuerzos sostenidos. |
| Estabilidad | Muy sólido en posiciones agresivas, sprints y tramos rápidos. |
| Ajuste | El BOA FS2 y el Tri-Fix 5 permiten una regulación precisa y limpia. |
| Equilibrio general | Combina aerodinámica, ventilación y confort mejor que la mayoría de cascos aero. |
A mejorar
| Aspecto | Comentario |
| Precio | 329 € lo sitúan claramente en la gama alta del mercado. |
| Salto frente al Evade 3 | La mejora existe, pero es evolutiva, no radical. |
| Peso | No es un casco ultraligero, aunque en marcha no supone un problema. |
| Ventilación extrema | Mejora mucho para ser aero, pero no sustituye a un casco puramente ventilado en los días más calurosos. |
Un casco aero más completo que extremo
No es el casco más barato ni el más ligero, pero sí uno de los más equilibrados
Por 329 €, el Evade 4 es una compra exigente y claramente enfocada a ciclistas que buscan rendimiento. No tiene sentido valorarlo como un casco convencional, porque su propuesta está en la combinación de aerodinámica, ventilación, ajuste y seguridad en un único producto. Si la prioridad absoluta es el precio o el peso, hay opciones más lógicas. Si lo que se busca es un casco aero de gama alta que se pueda usar de forma habitual sin renunciar al confort, el Evade 4 es uno de los modelos más completos del momento.
