Specialized Ambush 3: más ventilación, mejor ajuste y una integración total para el trail moderno
El Specialized Ambush 3 llega como el casco de trail más ventilado de la marca, con estructura AirCage, sistema 4D Cooling, ajuste BOA y protección Mips en un diseño compacto e integrado pensado para largas jornadas.
Un casco pensado para desaparecer en la cabeza del rider
Specialized ha presentado el nuevo Ambush 3, una evolución profunda dentro de su gama de cascos de trail que pone el foco en tres pilares clave: ventilación, ajuste e integración. Este modelo busca posicionarse como el casco más avanzado de la marca para uso trail, combinando soluciones propias del XC con el nivel de protección que exige el terreno técnico actual.
El desarrollo del Ambush 3 parte de una idea clara: eliminar cualquier distracción durante la conducción. Specialized ha trabajado sobre los problemas reales del rider, desde el exceso de calor hasta la estabilidad o la integración de accesorios, para crear un casco que no se note mientras se pedalea.
El resultado es un diseño compacto, con gran superficie de ventilación, perfil bajo y una construcción que busca mantener la cabeza fresca, la visión despejada y la concentración centrada únicamente en el sendero.
AirCage y 4D Cooling: ventilación estructural, no solo diseño
La ventilación se diseña desde la estructura, no solo desde la carcasa
El gran salto técnico del Ambush 3 está en su sistema de ventilación, que no depende únicamente del número de aberturas, sino de cómo están integradas en la estructura del casco.
La tecnología AirCage actúa como una especie de “jaula” interna que distribuye las cargas en caso de impacto. Esto permite liberar la carcasa exterior y abrir ventilaciones de mayor tamaño sin comprometer la integridad estructural, algo que no es posible con construcciones tradicionales basadas únicamente en EPS.
Sobre esta base trabaja el sistema 4D Cooling, que dirige el flujo de aire de forma activa a través del casco. El aire entra por un MouthPort frontal ampliado, se acelera mediante canales internos profundos y ventilaciones longitudinales, y finalmente se evacua por grandes salidas traseras, optimizando la disipación del calor incluso en condiciones de baja velocidad.
Ajuste y protección: BOA FS1 y Mips Air Node Pro
Ajuste de precisión 360° con estabilidad en terreno técnico
El Ambush 3 también evoluciona en el apartado de ajuste y seguridad, integrando soluciones de última generación.
El sistema BOA Fit con FS1 permite un ajuste microregulable, multidireccional y envolvente, adaptándose a la forma de la cabeza con precisión. Este sistema trabaja junto a una nueva horma y un yugo frontal refinado para mantener el casco estable incluso en terreno irregular.
En cuanto a la protección, incorpora el sistema Mips Air Node Pro, diseñado para gestionar las fuerzas rotacionales en caso de impacto, integrado en una carcasa de perfil bajo que se sitúa más cerca de la cabeza para mejorar la estabilidad general.
Specialized Ambush 3Specialized Ambush 3
Integración total: menos elementos, más funcionalidad
Todo está integrado para eliminar vibraciones y elementos añadidos
Otro de los puntos clave del Ambush 3 es la integración de elementos que habitualmente generan molestias en uso real.
El casco incorpora una visera ajustable en 4 posiciones con sistema breakaway, compatibilidad con soportes para cámaras y luces, almacenamiento oculto para gafas y cierre magnético FidLock. Todo ello está diseñado para integrarse sin generar ruidos, vibraciones o soluciones externas poco prácticas.
Este enfoque busca reducir la sensación de “carga” en la cabeza y mejorar la experiencia global en rutas largas.
Una evolución basada en datos y uso real
Más de 100 horas de test para optimizar flujo de aire e impactos
Specialized posiciona el Ambush 3 como la culminación de años de desarrollo en cascos de trail, con un enfoque claramente científico.
El casco ha sido desarrollado siguiendo el mismo principio que guía otros productos de la marca: identificar un problema del rider, resolverlo mediante diseño y validarlo con datos. En este caso, más de 100 horas de pruebas han servido para definir tanto los canales de ventilación como la gestión de impactos.
El resultado es un casco que no solo es más ventilado o ligero, sino más equilibrado en su comportamiento global, desde las subidas más lentas hasta los descensos más exigentes.
Más frescor, más estabilidad y menos distracciones en ruta
El Ambush 3 no se limita a cifras técnicas, sino que busca mejorar sensaciones reales durante la conducción:
Según la propia marca, el rider percibe una mayor ventilación incluso en subidas lentas, un ajuste más uniforme gracias al sistema BOA, mayor confianza en terreno técnico por su carcasa compacta y protección Mips, y una integración limpia de accesorios que elimina interferencias durante la conducción.
380 g de peso y certificación de seguridad de máximo nivel
El Ambush 3 se posiciona como el casco de trail más ventilado de Specialized sin renunciar a altos estándares de seguridad, incluyendo una calificación de 5 estrellas en Virginia Tech.
Entre sus datos clave destacan una construcción con AirCage y 4D Cooling, sistema Mips Air Node Pro, ajuste BOA FS1, visera ajustable, compatibilidad con accesorios, almacenamiento para gafas y cierre magnético FidLock. El peso declarado es de aproximadamente 380 gramos en talla M.
El precio oficial es de 199 €, con disponibilidad en 3 colores y tallas de la S a la L.
