16 abril 2026
Specialized Turbo Levo 4 EVO: la e-MTB más radical de la saga para al enduro más extremo
La nueva Specialized Turbo Levo 4 EVO lleva el concepto de e-MTB al extremo con un enfoque claramente orientado al enduro más agresivo, combinando 180/170 mm de recorrido, el potente motor Turbo 3.1 de 810 W y un sistema de batería modular de hasta 1.120 Wh
La 3a de la familia Turbo Levo 4
Specialized amplía su nueva generación Levo con una versión claramente diferenciada: la Turbo Levo 4 EVO, una e-MTB concebida sin concesiones para el uso más agresivo. No es una trail llevada al límite, sino una bicicleta diseñada desde cero para afrontar las bajadas más exigentes con la máxima estabilidad, sin renunciar a una capacidad de subida sorprendente.
Una plataforma con tres enfoques bien definidos
Tres versiones con el mismo ADN pero orientadas a usos muy distintos
La nueva familia Levo se articula en torno a tres modelos claramente diferenciados: Levo R, Levo 4 y Levo 4 EVO. Cada uno responde a un enfoque distinto dentro del segmento full power, desde el trail rápido hasta el enduro más extremo.
La Levo R se posiciona como la opción más ligera y ágil, con 140/130 mm de recorrido y ruedas de 29”, mientras que la Levo 4 apuesta por la versatilidad con 160/150 mm y configuración mullet. En el extremo opuesto aparece la Levo 4 EVO, con 180/170 mm de recorrido y una orientación claramente gravity.
Levo 4 EVO: una e-MTB pensada para bajar más fuerte
No es una trail llevada al límite, es una bici gravity que además sube muy bien
La Levo 4 EVO nace con un planteamiento claro: ofrecer máxima estabilidad y control en terrenos extremos. Specialized define este modelo como una bicicleta diseñada para mantenerse calmada cuando el terreno se vuelve violento, con secciones empinadas, impactos bruscos y altas velocidades.
Su geometría y comportamiento buscan precisamente eso: mantener la compostura cuando otras bicicletas empiezan a perderla, permitiendo al rider seguir empujando con confianza.
Motor Turbo 3.1: potencia controlada y silenciosa
Hasta 810 W y 105 Nm con una entrega progresiva y sin picos bruscos
En el corazón de la Levo 4 EVO está el sistema Specialized Turbo 3.1, que desarrolla hasta 810 W de potencia y 105 Nm de par. Más allá de las cifras, la clave está en cómo entrega esa potencia: de forma suave, progresiva y perfectamente sincronizada con el pedaleo.
El motor incorpora engranajes metálicos con tratamiento HardDrive, un sistema de encapsulado CoreCoat para mejorar la disipación térmica y una estructura desacoplada que reduce vibraciones y ruido. Todo ello contribuye a una experiencia más silenciosa y eficiente.
Suspensión y comportamiento en terreno agresivo
180/170 mm con una cinemática diseñada para soportar impactos constantes
La Levo 4 EVO monta 180 mm de recorrido delantero y 170 mm trasero, con una cinemática específica para uso agresivo. El objetivo no es ofrecer una suspensión blanda, sino una que mantenga el soporte en todo momento, especialmente en zonas rápidas y técnicas.
El comportamiento se centra en evitar hundimientos excesivos, pérdidas de control o fatiga del sistema en descensos largos, manteniendo la estabilidad incluso en situaciones de alta exigencia.
Cuadro y componentes preparados para el castigo
Componentes robustos y enfoque claramente gravity en todo el conjunto
El cuadro de carbono FACT 11m se combina con componentes pensados para soportar un uso intensivo: ruedas robustas, neumáticos con refuerzo lateral, frenos potentes y un cockpit que favorece una posición centrada.
Entre los montajes destacados encontramos la horquilla RockShox ZEB de 180 mm, amortiguador RockShox Vivid Air, ruedas Roval Traverse HD y transmisión SRAM Eagle AXS Transmission.
Geometría enduro y ajustes configurables
Ángulo de dirección lanzado y opciones de ajuste para adaptar el comportamiento
La geometría está claramente orientada al enduro más exigente, con un ángulo de dirección en torno a 63°, reach largo y vainas que priorizan la estabilidad.
Además, permite ajustes en el ángulo de dirección (±1°) y en la longitud de vainas, ofreciendo margen para adaptar el comportamiento a diferentes terrenos o estilos de conducción.
Medida S2 S3 S4 S5 S6
Stack (mm) 625 633 646 659 675
Reach (mm) 425 445 470 495 525
Longitud tubo de dirección (mm) 95 103 117 132 149
Ángulo de dirección (°) 63,6 63,6 63,6 63,6 63,7
Altura pedalier (mm) 356 356 355 355 355
Caída pedalier (mm) 24 24 24 24 24
Avance (trail) (mm) 139 139 139 139 139
Longitud horquilla (mm) 597 597 597 597 597
Offset horquilla (mm) 44 44 44 44 44
Front Center (mm) 773 797 828 859 897
Longitud vainas (mm) 435 435 435 435 435
Distancia entre ejes (mm) 1.208 1.232 1.263 1.294 1.331
Tubo superior horizontal (mm) 580 602 630 658 691
Altura standover (mm) 764 765 763 768 771
Longitud tubo de sillín (mm) 390 405 425 445 465
Ángulo tubo de sillín (°) 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
Inserción máxima tija (mm) 274 289 313 337 357
Inserción mínima tija (mm) 80 80 80 80 80
Altura de sillín recomendada (mm) 690 735 780 825 870
 Sistema de batería modular y autonomía
Hasta 1.120 Wh combinando batería interna y Range Extender
Uno de los aspectos clave es su sistema de batería modular. De serie monta una batería de 840 Wh, pero permite optar por una de 600 Wh para reducir peso o añadir un Range Extender de 280 Wh para alcanzar un total de 1.120 Wh.
El sistema cumple con estándar IP67 y permite cambios rápidos gracias al acceso lateral en el tubo diagonal.
Electrónica y control: MasterMind T3
Pantalla de alta resolución y ajuste dinámico de asistencia
La Levo 4 EVO incorpora la pantalla MasterMind T3 de 1,78”, con alta resolución y múltiples datos configurables en tiempo real.
Destaca el sistema MicroTune, que permite ajustar la asistencia en incrementos del 10% sobre la marcha, incluyendo un modo dinámico que adapta automáticamente la entrega de potencia según la situación.
Precios y versiones
La gama Levo 4 EVO se estructura en tres versiones principales:
Modelo Precio
Levo 4 EVO Pro 10.999 €
Levo 4 EVO Comp 7.499 €
Levo 4 EVO Comp Alloy 6.499 €
 Una e-MTB sin medias tintas para el uso más agresivo
Máxima estabilidad y control para quienes buscan el límite en cada bajada
La Specialized Turbo Levo 4 EVO representa el extremo más radical dentro de la nueva generación Levo. Su planteamiento no busca el equilibrio total, sino ofrecer el máximo rendimiento en bajadas exigentes sin perder eficiencia en subida.
Una e-MTB pensada para riders que priorizan la capacidad en terreno técnico, sesiones de bike park y descensos agresivos, con una base técnica que respalda ese enfoque en cada uno de sus componentes.
Test Specialized Turbo Levo 4
