Specialized sigue dando vida al aluminio, nueva Stumpjumper 15 Alloy
La Specialized Stumpjumper 15 Alloy trae todo lo bueno de la versión de carbono que se renovó recientemente
Aluminio con las novedades del modelo de carbono
Recientemente llegó una nueva versión de la mítica Specialized Stumpjumper, nada menos que su 15a generación. Lo hizo con cuadro de carbono, como es de esperar para un modelo que apuntaba a la gama media y alta. Pero Specialized parece querer más protagonismo al aluminio y tras su Chisel (una Epic 8 de aluminio) llega la Stumpjumper 15 Alloy con cuadro de aluminio y renunciando a muy pocas cosas respecto al carbono.
Misma geometría y cinemática
La nueva Specialized Stumpjumper trajo consigo más recorrido, geometría ajustable y el amortiguador con tecnología Genie. Ahora la versión de aluminio ofrece todos esos mismos puntos fuertes en buena parte de sus montajes puesto que comparte geometría con su hermana de carbono, también el sistema de ajuste, los 145 mm de recorrido trasero y, en dos de sus montajes, cuenta con amortiguador Genie.
Sin el brazo alrededor del amortiguador
Esta Stumpjumper 15 Alloy usa un cuadro de aluminio M5. Como pasó en la última actualización de su hermana de carbono, han eliminado el brazo que tenía el cuadro en uno de sus laterales envolviendo al amortiguador. Esa función de hacer más rígido al cuadro en esa zona recae ahora en una rediseñada bieleta. Todo sin incremento de peso.
Specialized Stumpjumper 15 Alloy Comp
29″ o mullet según talla y montaje
En cuanto a las ruedas, la Stumpjumper 15 Alloy usa ruedas de 29″ en las tallas de las S3 a la S6 y mullet en la S1 y S2.
Hay una excepción y es el modelo que monta amortiguador Fox de muelle de serie y que, con un enfoque muy gravity, pasa a usar ruedas mullet en todas las tallas.
6 opciones de ajuste en geometría
En la geometría brilla el nivel de ajuste que ofrece con 6 diferentes opciones disponibles gracias a los ajustes del ángulo de dirección y altura del pedalier. En la dirección se puede jugar con la posición de una cazoleta para tener el punto neutro o darle más o menos 1º. La altura del pedalier se ajusta con un flipchip al final de las vainas.
En la Stumpjumper Alloy tenemos compartimento para llevar repuestos dentro del cuadro con el sistema SWAT de la marca. En este caso se usa la puerta de acceso que emplea las Stumpjumer EVO de aluminio. Eso sí, el espacio en el interior es similar al del modelo de carbono.
Lista para transmisiones de cable
Al contrario de lo que pasa en la Stumpjumper de carbono, el modelo de aluminio sí está preparado para usar transmisiones con cambio de cable. El cableado es interno convencional.
Emplea una tija de 34,9 mm. No falta el pedalier a rosca de 73 mm y la puntera UDH. Tampoco falta una potente protección bajo el tubo diagonal.
Amortiguador Genie en algunos montajes
La suspensión trasera tiene 145 mm de recorrido con el archiconocido sistema FSR de articulación horst-link. Se empareja con horquillas de 140 a 160 mm según la talla y el montaje. La sensibilidad inicial ha mejorado como en el modelo de carbono dado que la cinemática es la misma.
Dos de los montajes usan el amortiguador Genie de la marca aunque, como veis en los montajes, la bici puede montar otros amortiguadores sin problemas. El objetivo de la tecnología Genie es dotar a los amortiguadores de aire de un tacto más similar al muelle.
Geometría Specialized Stumpjumper 15 Alloy
S1 S2 S3 S4 S5 S6
Longitud de biela 165mm 165mm 165mm 170mm 170mm 170mm
Ancho de manillar 780mm 780mm 800mm 800mm 800mm 800mm
Longitud Potencia 40mm 40mm 40mm 40mm 40mm 40mm
Saddle Width 155mm 155mm 143mm 143mm 143mm 143mm
Longitud Tija Sillín 125mm 150mm 170mm 200mm 200mm 200mm
Stack 608mm 618mm 627mm 640mm 654mm 667mm
Reach 400mm 425mm 450mm 475mm 500mm 530mm
Headtube Length 95mm 100mm 110mm 125mm 140mm 155mm
Headtube Angle 64.5° 64.5° 64.5° 64.5° 64.5° 64.5°
Altura Pedalier 334mm 337mm 337mm 337mm 337mm 337mm
Caída Pedalier 41mm 38mm 38mm 38mm 38mm 38mm
Avance Horquilla 129mm 130mm 130mm 130mm 130mm 130mm
Longitud de horquilla (total) 551mm 561mm 561mm 561mm 561mm 561mm
Avance/Retroceso Horquilla 44mm 44mm 44mm 44mm 44mm 44mm
Delante Centro 720mm 751mm 780mm 812mm 843mm 879mm
Longitud de vaina 430mm 432mm 435mm 435mm 445mm 445mm
Distancia entre ejes 1149mm 1181mm 1213mm 1244mm 1285mm 1322mm
Top-tube Length (horizontal) 541mm 573mm 595mm 624mm 647mm 677mm
Bike Standover Height 738mm 751mm 745mm 745mm 745mm 751mm
Long. Tubo de Sillín 385mm 385mm 405mm 425mm 445mm 465mm
Ángulo de Tubo de Sillín 78° 77° 77° 76.5° 76.5° 76.5°
Saddle Height for Effective ST Angle 645mm 690mm 735mm 780mm 825mm 870mm
Max Seatpost Insertion 245mm 245mm 255mm 255mm 285mm 285mm
Min Seatpost Insertion 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm
Precio Specialized Stumpjumper 15 Alloy
  • Stumpjumper 15 Alloy por 3.250€
  • Stumpjumper 15 Alloy Comp por 4.500€
  • Stumpjumper 15 Fox Coil Alloy por 6.200€
