26 junio 2026
Probamos lo más rápido de Pirelli, la Scorpion XC RH Race es velocidad pura (peso real y detalles)
La Pirelli Scorpion XC RH Race es una semi slick extremadamente rápida, ideal para XC y maratón en terreno seco y compacto. Destaca por su baja resistencia a la rodadura y una tracción en subida mejor de la esperada. Detrás es donde más brilla, mientras que la frenada y el barro marcan sus límites.
Pirelli Scorpion RH
Sin duda, una de las referencias en velocidad pura
La Pirelli Scorpion XC RH Race llega para ocupar un espacio muy concreto dentro de la gama XC de la marca italiana: el de las cubiertas de taco bajo creadas para buscar la máxima eficiencia de rodadura en terrenos rápidos, compactos y secos. Un segmento en el que hay modelos históricos, pero en el que Pirelli ha dado un salto notable con una cubierta que destaca desde los primeros metros por su velocidad.
La hemos probado en medida 29×2,4” y con carcasa ProWALL, una configuración que busca combinar el enfoque competitivo del modelo con una protección lateral adicional para poder utilizarla con más tranquilidad fuera de los circuitos de XC más limpios y en pruebas de XCM. El resultado es una cubierta que, detrás, funciona de forma sobresaliente para quien quiere aprovechar cada vatio, y que tiene argumentos suficientes para convertirse en una de las referencias actuales entre las semi slick de MTB.
Pirelli Scorpion RH
La teoría de la Pirelli Scorpion XC RH Race
La Scorpion XC RH Race está diseñada para rodar muy rápido sobre terreno duro, compacto y seco.
La Scorpion XC RH Race emplea un taqueado central muy bajo y muy próximo entre sí. Es un diseño claramente orientado a minimizar la resistencia a la rodadura en las zonas donde una cubierta de XC puede marcar más diferencias: pistas compactas, senderos secos, terreno duro y recorridos con muchos tramos de pedaleo sostenido.
El elemento clave de esta nueva generación es el Race Compound, un compuesto desarrollado por Pirelli en sus laboratorios de Motorsport y producido en Italia. La marca lo sitúa como su compuesto de MTB de mayor rendimiento, buscando equilibrar baja resistencia a la rodadura, control, agarre y resistencia frente a cortes y pinchazos. Se utiliza en una sola capa a lo largo de toda la banda de rodadura, sin recurrir a capas inferiores de compuestos más básicos.
La fabricación italiana es uno de los puntos que Pirelli quiere destacar especialmente en esta gama. La Scorpion XC RH Race se produce en Italia, un detalle relevante dentro de la evolución reciente de las cubiertas MTB de la marca y que acompaña a un salto claro en prestaciones respecto a generaciones anteriores.
Pirelli Scorpion RH
Dos carcasas disponibles: Lite y ProWALL
2 carcasas… aunque la ProWall es la más recomendada
La Scorpion XC RH Race se comercializa con dos opciones de carcasa. La Lite está enfocada a reducir el peso al máximo y utiliza una construcción de 120 TPI sin protección adicional en los flancos. Es la alternativa destinada a corredores de XC, ciclistas ligeros o quienes priorizan la eficiencia y una respuesta más directa de la cubierta.
La versión que hemos probado es la ProWALL. Mantiene una carcasa orientada al rendimiento, pero suma una capa adicional de nailon en los laterales para mejorar la resistencia frente a cortes y penetraciones. También aporta un apoyo más estable cuando se rueda con presiones bajas, algo especialmente interesante para quien use esta cubierta en rutas de XC técnico, maratón o trail ligero.
Pirelli Scorpion RH
Peso y medidas reales
Con 670 gramos reales y 60 mm de ancho sobre una llanta de 30 mm internos, cumple con lo que se espera de una cubierta de 2,4”.
Nuestro neumático en carcasa ProWALL ha registrado un peso real de 670 gramos. Es un peso correcto para una cubierta de 29×2,4” con protección lateral adicional y encaja bien con su enfoque de XC rápido y maratón.
Una vez montada sobre una llanta con 30 mm de ancho interno, la cubierta ha dado 60 mm de ancho real. Es una cifra importante porque respeta bien la medida anunciada por Pirelli. No siempre sucede que una cubierta de 2,4” alcance un volumen acorde con esa denominación, especialmente dependiendo de la anchura de llanta, pero en este caso la Scorpion XC RH Race ofrece una presencia generosa y una carcasa con suficiente volumen para rodar con presiones competitivas.
Dato Medición
Medida probada 29×2,4”
Carcasa probada ProWALL
Peso real 670 g
Ancho real 60 mm
Llanta utilizada 30 mm internos
Compuesto Race Compound
Fabricación Italia
Velocidad de rodadura: su gran argumento
La Scorpion XC RH Race es sensacionalmente rápida y transmite esa sensación desde los primeros metros.
No hace falta buscar cronómetros, segmentos o cifras de laboratorio para percibir el principal punto fuerte de esta cubierta. La Pirelli Scorpion XC RH Race rueda de una forma sensacionalmente rápida. Es una de esas cubiertas en las que la baja resistencia a la rodadura se nota claramente en terreno liso, duro y compacto, que es precisamente su escenario ideal.
La respuesta al pedalear es muy directa. La cubierta mantiene muy bien la velocidad, acelera con facilidad y permite avanzar con menos sensación de fricción. En una bicicleta de XCO o XCM, especialmente montada detrás, es una cubierta capaz de aportar una diferencia perceptible.
Por concepto y rendimiento, está plenamente capacitada para convertirse en una nueva referencia dentro de las cubiertas semi slick. Su capacidad para aprovechar cada vatio es sobresaliente y es uno de los modelos más rápidos que hemos probado dentro de esta categoría.
Pirelli Scorpion RH
Tracción: más de la esperada para un taqueado tan bajo
Sorprende que una cubierta tan rápida conserve un nivel de tracción tan sólido en subidas.
El taqueado central bajo puede hacer pensar que la Scorpion XC RH Race tendrá unas limitaciones claras cuando el terreno se pone más técnico o aparecen subidas con raíces, piedra suelta o cambios de pendiente. Sin embargo, su comportamiento en tracción ha sido mejor de lo esperado.
En ascensos secos, incluso con zonas técnicas, la cubierta ofrece un agarre suficiente para mantener la rueda trasera bajo control y seguir avanzando sin que aparezcan pérdidas de adherencia constantes.  Sus 2,4″ reales permiten jugar con la presión para potenciar ese agarre. No es una cubierta diseñada para rodar sobre barro, roca mojada o terreno muy roto, pero dentro de su terreno lógico de uso ofrece más tracción de la que aparenta su dibujo.
Pirelli Scorpion RH
Agarre lateral y comportamiento en curva
Buen agarre lateral pero transición entre tacos algo brusca
La Scorpion XC RH Race cuenta con una última fila de tacos laterales que permite apoyar con bastante seguridad cuando la bicicleta empieza a inclinarse. El agarre lateral es bueno y ofrece un margen razonable para una cubierta de este perfil, especialmente sobre terreno duro y compacto.
Eso sí, la transición entre los tacos centrales, los intermedios y los laterales es algo brusca. Es una característica habitual en cubiertas de taco bajo y semi slick, donde el paso entre rodar prácticamente sobre una banda central muy rápida y empezar a buscar el apoyo lateral puede sentirse de forma más evidente.
No es un comportamiento extraño ni problemático dentro de esta categoría, pero sí requiere algo de adaptación. Una vez se conoce la cubierta y se entiende cómo entra en apoyo, permite rodar rápido y con confianza. Aun así, no tiene el comportamiento progresivo de una cubierta de XC más agresiva o de un modelo con tacos laterales más continuos.
Pirelli Scorpion RH
Frenada: el punto más débil
La retención en frenada es su principal limitación, algo lógico en una cubierta tan enfocada a la velocidad.
El comportamiento en frenada es el apartado en el que más se perciben los límites de la Scorpion XC RH Race. La baja altura de los tacos centrales penaliza la capacidad de retención cuando toca frenar fuerte, especialmente en pendientes con tierra suelta, polvo o zonas muy inclinadas.
Es una reacción completamente coherente con su planteamiento. Una cubierta que rueda tan rápido y tiene un taqueado central tan bajo no puede ofrecer el mismo nivel de apoyo en frenada que un modelo más agresivo. Detrás, es una limitación fácil de asumir para quien priorice velocidad. Delante, obliga a ser algo más preciso y a tener claro que no es una cubierta pensada para buscar el máximo margen en bajadas técnicas.
El agarre lateral es mejor de lo que puede sugerir su apariencia, pero la frenada es el factor que la hace menos recomendable como neumático delantero para quien ruede habitualmente por senderos muy inclinados, con mucha piedra suelta o con terreno cambiante.
Pirelli Scorpion RH
¿Dónde funciona mejor?
Para cualquier circunstancia en la que quieras rodar rápido… esta es tu cubierta
La Scorpion XC RH Race es una cubierta excelente para terreno seco o ligeramente húmedo. Pistas compactas, senderos rápidos, rutas de maratón, XC con muchos tramos de pedaleo y circuitos de suelo duro son sus escenarios naturales.
En barro no es recomendable. El taqueado bajo puede saturarse con facilidad y perder capacidad de evacuación, tracción y retención. No es una cubierta creada para condiciones húmedas persistentes ni para terrenos blandos donde haga falta que el taco penetre y limpie con facilidad.
Su mejor posición es claramente detrás. Ahí permite sacar el máximo partido a su velocidad de rodadura y a su buena tracción en subida. Para montar delante puede funcionar en recorridos rápidos y secos, especialmente en bicicletas de XC puras, pero ofrece menos margen cuando las bajadas exigen frenar tarde o afrontar apoyos sobre terreno suelto.
La puedes combinar con una cubierta Pirelli Scorpion XC RC delante, su compañera más natural.
Pirelli Scorpion RH
Resistencia y desgaste
Durante todo el test no hemos sufrido ningún pinchazo con la carcasa ProWALL. Es un dato positivo, aunque la resistencia frente a pinchazos siempre depende también del terreno, la presión utilizada, el peso del ciclista y una parte inevitable de azar.
La protección lateral de la carcasa ProWALL aporta tranquilidad, especialmente si se va a usar en rutas de maratón o senderos con piedra. No convierte a la Scorpion XC RH Race en una cubierta de trail agresivo, pero sí amplía su rango de uso frente a una construcción ultraligera. El uso de la carcasa Lite lo dejaríamos para pruebas de XC con recorridos que no sean agresivos y donde podemos conocer al milímetro cada trazada.
Como sucede con todas las cubiertas de taco bajo, el desgaste tiene una influencia considerable en su comportamiento. Cuando los tacos centrales y laterales empiezan a perder altura, la capacidad de tracción, frenada y apoyo lateral se reduce de forma más perceptible que en neumáticos con dibujos más profundos. Es una cubierta que conviene vigilar si se quiere mantener su rendimiento en el mejor nivel.
Pirelli Scorpion RH
Medida y opciones estéticas
Muchas opciones a nivel estético
Por ahora, la Pirelli Scorpion XC RH Race solo está disponible en medida 29×2,4”. Es una decisión lógica por el tipo de bicicleta y uso al que se dirige, dado que esta anchura ofrece un buen equilibrio entre velocidad, volumen, comodidad y capacidad para rodar con presiones competitivas.
La marca ofrece cuatro opciones estéticas para el lateral de la cubierta y cuatro variantes de color para los logos. Una forma de personalizar su presencia visual sin alterar las características técnicas del neumático.
La Pirelli Scorpion XC RH Race es una cubierta sobresaliente para quien busque velocidad pura sin renunciar por completo a la tracción.
La Pirelli Scorpion XC RH Race es una de las cubiertas semi slick más rápidas que hemos probado. Su capacidad de rodadura es sensacional, especialmente sobre suelo duro y compacto, y se percibe de forma inmediata. Es una cubierta creada para avanzar más rápido, mantener velocidad y aprovechar al máximo cada vatio de potencia.
Detrás es donde muestra todo su potencial. Tiene una velocidad de rodadura sobresaliente, ofrece más tracción en subida de la que su dibujo hace pensar y cuenta con una carcasa ProWALL que añade un punto extra de seguridad sin disparar el peso.
Sus límites están claros y son los esperables. La frenada no es su punto fuerte, la transición hacia los tacos laterales es algo brusca y el barro no es su terreno. Pero quien entienda su enfoque encontrará una cubierta de altísimo rendimiento para XC, maratón y rutas rápidas en seco.
Para quien busca una cubierta trasera de velocidad pura, la Scorpion XC RH Race es una opción muy seria y una candidata directa a convertirse en una de las nuevas referencias de la categoría.
