Pivot LES SL Drop Bar: cuando una rígida de XCO se convierte en gravel radical
Pivot lanza la LES SL Drop Bar, una reinterpretación de su rígida de XCO con manillar de gravel que formaliza una tendencia nacida en el off-road estadounidense y abre una nueva salida a los cuadros rígidos de carbono.
Se oficializa un experimento que ya hemos visto en competición
La Pivot Cycles LES SL siempre ha sido una rígida de XCO reconocida por su ligereza y su enfoque competitivo. Ahora, la marca estadounidense da un paso inesperado con la LES SL Drop Bar, una versión de serie equipada con manillar de gravel que formaliza una tendencia que llevaba años viéndose en pruebas off-road de Estados Unidos.
Se trata de un concepto híbrido que no nace de la nada. En carreras de larga distancia, eventos de aventura y pruebas de resistencia norteamericanas, no era raro ver cuadros rígidos (incluso doble como la Supercaliber o la Epic WC) de XC reconvertidos con manillar de gravel para ganar posiciones de agarre, aerodinámica y comodidad en recorridos muy largos. Pivot decide ahora llevar esa idea al catálogo oficial, con un montaje coherente y sin complejos.
Un nuevo uso para los cuadros rígidos de carbono
La reducción en la demanda de las rígidas de XCO es un impulso a este tipo de montajes
La aparición y consolidación de las bicicletas gravel ha reducido claramente la demanda de rígidas de carbono puras de XCO, especialmente entre usuarios no competitivos. Modelos ultraligeros, diseñados para rodar rápido, han perdido parte de su público natural. La LES SL Drop Bar es, en ese sentido, una reinterpretación inteligente: aprovecha un cuadro de XC moderno y lo orienta a un uso mucho más amplio.
No es la primera marca que explora este camino. KTM ya cuenta en su gama con montajes similares, y el movimiento de Pivot consolida esa tendencia de aprovechar cuadros rígidos racing como el LES SL para «gravelizarlas».
Cuadro de XCO, filosofía gravel extrema
Aquí no hace falta dudar sobre si tendrás paso de rueda suficiente
El corazón del proyecto sigue siendo el mismo cuadro de carbono hueco de la LES SL, con un peso declarado de solo 800 g. A partir de ahí, Pivot mantiene la geometría moderna de XC para lo que es una rígida, con un ángulo de dirección relajado, mayor distancia entre ejes y espacio para cubiertas generosas, factores que encajan sorprendentemente bien con el uso gravel más agresivo.
La bicicleta monta ruedas de 29 pulgadas con neumáticos de 2,25, un dato que deja claro que no estamos ante una gravel convencional. La capacidad para rodar rápido sobre pistas, enlazar senderos y afrontar tramos técnicos es uno de los pilares del concepto.
Montaje pensado para largas distancias y terrenos mixtos
Salvo el manillar y las manetas, el montaje es de MTB
La LES SL Drop Bar no renuncia a la suspensión delantera. Equipa una horquilla FOX Step Cast 32 de 100 mm, una elección que refuerza su carácter off-road y la aleja de cualquier planteamiento purista de gravel.
La transmisión corre a cargo de SRAM GX Eagle Transmission de 12 velocidades, mientras que las ruedas DT Swiss X1900 y los neumáticos Maxxis Aspen refuerzan el equilibrio entre velocidad y control. Es un montaje pensado tanto para grandes rutas de gravel como para aventuras de varios días o recorridos con alto porcentaje de sendero.
Quizás el factor más limitante para su uso gravel es el desarrollo dado que el plato máximo aceptado es de 38 dientes.
Una bici que difumina fronteras
Para unos una aberración, para otros la bici ideal
Más que crear una nueva categoría, Pivot asume que muchos ciclistas ya no distinguen entre gravel y MTB cuando el objetivo es explorar, cubrir largas distancias y enlazar terrenos variados. La LES SL Drop Bar responde a esa realidad con una bicicleta que premia el ritmo, la velocidad y la eficiencia, pero sin renunciar a la seguridad cuando el terreno se complica.
Este tipo de propuestas también anticipan una posible segunda vida para muchos cuadros rígidos de carbono que, hasta ahora, parecían haber quedado relegados por el auge del gravel y las dobles ligeras. En este caso, la reinterpretación no es improvisada ni anecdótica, sino un modelo de serie plenamente integrado en la gama.
Geometría Pivot LES SL Drop Bar
XS SM MD LG XL
Longitud tubo sillín (C-T) 35,5 cm 39,5 cm 42,0 cm 47,0 cm 51,0 cm
Longitud tubo superior efectiva 56,5 cm 59,2 cm 62,0 cm 63,8 cm 66,8 cm
Longitud tubo de dirección 8,5 cm 9,0 cm 10,0 cm 11,0 cm 13,0 cm
Ángulo de dirección 68° 68,5° 68,5° 68,5° 68,5°
Ángulo tubo sillín efectivo 75° 74,5° 74,5° 74,5° 74,5°
Longitud vainas 42,9 cm 42,9 cm 42,9 cm 42,9 cm 42,9 cm
Altura eje pedalier 31,0 cm 31,0 cm 31,0 cm 31,0 cm 31,0 cm
Caída eje pedalier 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm 6,4 cm
Altura standover 60,7 cm 64,9 cm 68,4 cm 71,1 cm 74,8 cm
Distancia entre ejes 108,6 cm 110,3 cm 113,2 cm 115,0 cm 118,3 cm
Stack 59,4 cm 60,1 cm 60,1 cm 62,0 cm 63,8 cm
Reach 40,0 cm 42,0 cm 44,5 cm 46,0 cm 48,5 cm
