RockShox RockShox
Nuevos pedales con potenciómetro Look X-Track Power, 400 gramos y sin cambio de Q-Factor
Los pedales Look X-Track Power son su primer medidor de potencia integrado en el pedal. También traen una versión de carretera con sus Keo Blade Power
Look se suma al mundo de los pedales con potenciómetro integrado
Los pedales de MTB con potenciómetro ya son un segmento de producto real y con alternativas. Si bien Garmin era la dominadora de este tipo de productos hasta ahora (con sus pedales Garmin Rally), SRM con sus X-Power también tenía una propuesta de este tipo. Recientemente ha sido Favero con sus Assioma PRO MX quien se ha sumando al mundo de los pedales de MTB con medidor de potencia. Look es la última en presentar este tipo de producto. Lo hace con sus nuevos pedales Look X-Track Power que aprovechan la base de los exitosos Look X-Track para añadir un sistema de medición de potencia en su eje.
No llegan solos, puesto que también han presentado los Look Keo Blade Power, la versión para carretera.
Pedales Look X-Track Power y Look Keo Blade Power: excelente relación potencia-peso
Solo 404 gramos el par en el modelo de MTB
Los pedales Keo Blade Power tienen una superficie de contacto ampliada de 705 mm² con un peso de 260 g (el par), lo que garantiza una transferencia de potencia inigualable del ciclista, ayudándole a desarrollar su potencial de rendimiento. La tecnología patentada BLADE ofrece un diseño altamente aerodinámico combinado con un perfil bajo para ahorrar cada vatio.
El cuerpo del pedal X-Track Power está fabricado en aluminio reciclado y, con un peso de 404 g (el par) y una superficie de contacto de 540 mm², ofrece la mejor relación potencia-peso del mercado. Compatibles con SPD, los pedales ofrecen un acoplamiento zapato-pedal líder en su clase en una amplia gama de zapatillas.
Pedales Look X-Track Power y Keo Blade Power
Medición precisa y potente
Opción de medición dual o solo un lado
Look ha integrado completamente la última generación de componentes electrónicos combinados con algoritmos probados para permitir una medición de potencia consistente y datos fiables con una precisión de +/- 1% – independientemente de la temperatura del aire o la altitud.
Tanto el Keo Blade Power como el X-Track Power están disponibles como medidores de potencia de una o dos lados. En el caso de los pedales duales, se mide la potencia total, la cadencia y el equilibrio izquierda/derecha para ofrecer al ciclista la información que necesita para optimizar la simetría y conseguir un pedaleo más eficiente. La opción de medición de potencia única ofrece un sensor de potencia del lado izquierdo, que estima la potencia total de salida duplicando la medición del lado izquierdo a un precio más económico.
Configuración plug-and-play, montar y usar
Sistema de autocalibración y conectividad Bluetooth y ANT+
El equipo de Investigación y Desarrollo de Look ha desarrollado un algoritmo de autocalibración propio para introducir una configuración rápida y sencilla de los pedales, instalándolos en sólo 30 segundos con una llave de 15 mm. No es necesario ajustar la posición del ciclista al cambiar de pedal, ya que el factor Q y la altura de la pila de los pedales X-Track Power y Keo Blade Power son similares a los de los pedales Look estándar.
La compatibilidad con Bluetooth y ANT+ ofrece una conectividad y una sincronización de datos perfectas, mientras que la aplicación específica Look App ofrece a los ciclistas servicios como un desglose completo de estadísticas que incluyen: potencia normalizada, factor de intensidad, zonas de potencia, puntuación de estrés de entrenamiento, potencia de umbral funcional, suavidad de pedaleo y eficacia de par.
60 horas de autonomía para su batería
La aplicación Look ofrece una orientación clara sobre la instalación de los pedales, el registro de la garantía, las actualizaciones del firmware y el acceso a los materiales de asistencia. Además, los usuarios pueden realizar tareas como calibrar el producto, personalizar los ajustes y controlar el estado de la batería.
Los nuevos pedales tienen una batería de 60 horas de duración para que los ciclistas puedan estar más tiempo fuera y viajar más lejos. La recarga a través del tipo USB-C es fácil con un conector magnético que abarca ambos pedales simultáneamente en el conjunto dual. Se puede conseguir una carga completa en dos horas o menos, dependiendo de la carga actual.
Keo Blade Power
Keo Blade Power
Keo Blade Power
Keo Blade Power
Diseño robusto, un factor importante
Con certificación IPX7
Look ha desarrollado y probado los nuevos pedales junto a atletas que pedalean en las condiciones más severas posibles. Los pedales X-Track Power cumplen los requisitos de las pruebas IPX7, mientras que los pedales Keo Blade Power incluyen una nueva forma de palanca para mejorar la durabilidad y un centro de gravedad actualizado para facilitar el enganche.
Los componentes electrónicos y las baterías están completamente integrados en el eje del pedal para eliminar el riesgo de infiltración de agua, barro y polvo. En caso de avería, el cuerpo del pedal puede sustituirse de forma independiente.
Los componentes de captación de energía pueden suponer una inversión importante para los ciclistas, sobre todo cuando las caídas y los choques suelen formar parte del deporte. Look ofrecerá una garantía ampliada y un programa gradual de sustitución de caídas de tres años para los productos registrados.
Características pedales con potenciómetro Look X-Track Power
  • Cuerpo de aluminio
  • Compatibles con cala SPD
  • Eje de acero
  • Superficie de contacto de 540 50 mm2
  • Q-Factor de 53 mm
  • Stack de 10,7 mm
  • Peso de 404 gramos el par
  • Precio de 749€ la versión de 1 lado y 1.099€ la versión de 2 lados
Características pedales con potenciómetro Look Keo Blade Power
  • Cuerpo de carbono
  • Calas Keo Grip
  • Eje de acero
  • Superficie de contacto de 705 mm2
  • Q-Factor de 53 mm
  • Stack de 10,8 mm
  • Peso de 260 gramos el par
  • Precio de 699€ la versión de 1 lado y de 999€ la versión de 2 lados
«Estoy encantado de que hayamos podido fabricar el pedal completo en nuestra fábrica de Nevers, Francia.»
Alex Lavaud, Director Global de Producto de Look Cycle, dijo: «Con los nuevos X-Track Power y Keo Blade Power, nuestro equipo de diseño se propuso establecer el punto de referencia para la medición precisa de la potencia: los pedales más ligeros, con un factor q y una altura de pila estándar, fáciles de instalar y sencillos de usar. Esta es la forma más inteligente de entrenar y progresar para los ciclistas de carretera, gravel y XC centrados en el rendimiento. Look también ha invertido para garantizar que los ciclistas se beneficien de una mayor durabilidad de los pedales y de la facilidad de reparación.
«Estoy encantado de que hayamos podido fabricar el pedal completo en nuestra fábrica de Nevers, Francia. Trabajamos con nuestros proveedores locales para limitar el kilometraje de nuestros componentes y garantizar los más altos estándares de producción posibles para que podamos ofrecer a los ciclistas pedales construidos para durar«.
«Algunos ciclistas quieren potencia para el calentamiento y deshacerse de algunos gramos para la carrera cambiando a pedales estándar. Esto hace que la instalación plug-and-play de los pedales Look sea una gran ventaja»
Stéphane Tempier, Director de Rendimiento y Desarrollo del Rockrider XC Racing Team, dijo: «Hemos estado trabajando estrechamente con el equipo de desarrollo de productos de LOOK Cycle para validar los pedales medidores de potencia X-Track para nuestros ciclistas profesionales desde el verano pasado. Realizamos pruebas con bielas de medidores de potencia de la competencia y obtuvimos resultados concluyentes, especialmente para nuestros requisitos de carreras de cross-country: la precisión en los picos de esfuerzo, crucial para nuestra disciplina, fue especialmente apreciada«.
«Asimismo, algunos ciclistas quieren potencia para el calentamiento y deshacerse de algunos gramos para la carrera cambiando a pedales estándar. Esto hace que la instalación plug-and-play de los pedales Look sea una gran ventaja, ya que podemos cambiar los pedales en la línea de salida sin alterar las posiciones de los ciclistas. Nuestros ciclistas también entrenan con distintos tipos de bicicleta, como carretera, XC y enduro, y algunos optan por mantener sus pedales y zapatillas de MTB independientemente de la bicicleta que utilicen. Con un único medidor de potencia, pueden cambiar fácilmente de una bicicleta a otra manteniendo una referencia coherente para sus datos de entrenamiento, seguimiento del rendimiento y niveles de fatiga.
«La ligereza general, la precisión, la fiabilidad y la versatilidad de estos pedales Look X-Track Power refuerzan nuestro compromiso con la excelencia en el rendimiento«.
