Pivot amplía su presencia más allá del MTB con la nueva Pravia, su primera bicicleta de carretera. Después de entrar en el gravel, la marca de Arizona da un paso más con una propuesta que busca combinar la rigidez y la precisión de una bicicleta de competición con una posición que resulte más fácil de mantener durante varias horas. Su planteamiento reúne perfiles aerodinámicos, construcción de carbono específica para cada talla, cubiertas de 32 mm de serie y detalles prácticos como el almacenamiento dentro del cuadro.
Una bicicleta de competición con otra forma de entender la posición
La Pravia busca combinar el comportamiento de una bicicleta de competición con una posición que se pueda mantener durante horas
La idea que define a la Pravia es sencilla de entender. Pivot quiere ofrecer una bicicleta rápida sin exigir que todos sus usuarios puedan adoptar la posición de un profesional. Bajo el lema de «una bicicleta de carreras diseñada para humanos», la marca pone el foco en la relación entre rendimiento y postura, con una geometría que permite situar el manillar más alto y reducir la exigencia de alcance respecto a las propuestas de competición más agresivas.
Eso no significa que Pivot haya renunciado a buscar una respuesta propia de una bicicleta de carreras. El cuadro se ha desarrollado con la rigidez, la aceleración y la precisión de dirección como prioridades, mientras que la geometría pretende hacer ese comportamiento aprovechable para un abanico más amplio de ciclistas. El argumento es que una posición muy aerodinámica pierde parte de su utilidad si el usuario no puede mantenerla cuando acumula dos, tres o cinco horas de pedaleo.
Chris Cocalis resume el enfoque de la Pravia con una declaración que sitúa el ajuste en el centro del proyecto: «La Pravia ofrece a los ciclistas el rendimiento y el manejo preciso de una auténtica bicicleta de competición, sin aceptar la idea de que haya que elegir entre una posición de carrera brutalmente agresiva y una bicicleta realmente rápida».
Carbono y formas de los tubos específicos para cada talla
Pivot adapta tanto las formas de los tubos como la disposición del carbono para mantener una respuesta coherente en las seis tallas
La Pravia utiliza un cuadro de carbono desarrollado con el proceso de moldeado Hollow Core de Pivot y herramientas de análisis por elementos finitos. La marca ha buscado una estructura capaz de responder a esfuerzos elevados en el pedaleo, especialmente al acelerar, esprintar o subir de pie. Pivot sitúa su objetivo de rigidez al nivel de las bicicletas de competición del WorldTour, una referencia con la que describe el carácter que ha querido dar al conjunto.
Uno de los aspectos más relevantes es que el desarrollo no se limita a ampliar o reducir las dimensiones de un mismo cuadro. Las formas de los tubos y la disposición de las capas de carbono se ajustan en función de la talla, de manera que las diferencias de longitud y proporciones no se traduzcan directamente en comportamientos muy distintos. La intención es ofrecer una respuesta consistente desde la talla 47 hasta la 60, teniendo en cuenta las necesidades de cada tamaño.
Los perfiles del cuadro incorporan un enfoque aerodinámico que también se extiende a la horquilla y a la tija. En el caso de la horquilla, el diseño combina secciones perfiladas y una construcción orientada a mantener la precisión del tren delantero, al tiempo que contempla cierta capacidad de absorción vertical. El conjunto intenta equilibrar la firmeza necesaria para transmitir los esfuerzos con la comodidad que exige pasar muchas horas sobre asfalto irregular.
Cubiertas de 32 mm de serie y espacio para llegar hasta 40 mm
Admite cubiertas de hasta 38 mm con doble plato y de hasta 40 mm cuando se utiliza una transmisión monoplato
El paso de rueda es uno de los rasgos que más amplían las posibilidades de la Pravia. Todos los montajes llevan Continental Grand Prix 5000 S TR de 700 × 32 mm, una medida que encaja con el planteamiento de una bicicleta rápida capaz de afrontar carreteras con un firme imperfecto. A partir de ahí, el cuadro permite aumentar la sección hasta 700 × 38 mm con transmisiones de doble plato y hasta 700 × 40 mm en configuraciones monoplato.
Esa diferencia según la transmisión es importante, porque los 40 mm no son el límite aplicable a cualquier montaje. Las bicicletas completas presentadas utilizan doble plato, por lo que su referencia de compatibilidad es de 38 mm. La posibilidad de llegar a 40 mm queda para quienes opten por una configuración 1x.
Este margen permite adaptar la bicicleta a recorridos con asfalto deteriorado o superficies mixtas, además de utilizar cubiertas de mayor volumen para aumentar la comodidad. Es una característica especialmente coherente con el enfoque de la Pravia, que busca mantener el rendimiento durante recorridos largos y en condiciones menos ideales que las de una carretera perfectamente asfaltada.
Tija propia con perfil en D y sujeción oculta
La tija combina una sección aerodinámica con una flexibilidad ajustada para mejorar la comodidad al pedalear sentado
La tija de sillín es un componente específico de Pivot y utiliza una sección en D. Su diseño tiene una doble función: reducir la resistencia aerodinámica y aportar una flexibilidad controlada que ayude a filtrar las irregularidades que llegan al sillín. La marca plantea esa capacidad de flexión como parte del equilibrio entre una estructura firme al pedalear y una respuesta menos seca cuando el asfalto empeora.
La integración también afecta al sistema de fijación, que prescinde de un collarín exterior y de tornillería visible. Pivot describe además una posición virtual de la tija con retroceso cero, una solución vinculada tanto al ajuste de la posición del ciclista como al espacio disponible para la rueda trasera. De este modo, la tija participa en el planteamiento general de la bicicleta más allá de su forma exterior.
Almacenamiento integrado y opciones para adaptar el puesto de conducción
El cuadro incorpora un espacio para transportar equipamiento y los montajes Team y Pro permiten elegir las medidas del conjunto de manillar y potencia
La Pravia incorpora almacenamiento dentro del cuadro para transportar equipamiento sin depender únicamente de los bolsillos del maillot o de accesorios sujetos al exterior de la bicicleta. Es un detalle práctico para una propuesta que contempla salidas largas y un uso cotidiano, en las que cada ciclista debe llevar consigo lo necesario para resolver una incidencia. A ello se suman anclajes ocultos para guardabarros, que amplían las opciones de uso durante el año.
El ajuste del puesto de conducción también forma parte de la propuesta. En las versiones Team Red AXS y Pro Force AXS se pueden escoger las medidas del conjunto integrado de manillar y potencia al realizar el pedido. Esta posibilidad resulta especialmente relevante en componentes de una pieza, en los que modificar posteriormente la longitud de la potencia o la anchura del manillar implica cambiar el conjunto.
La versión Team utiliza un Vision Metron 5D EVO2, mientras que la Pro recurre a un Vision NS 5D SMR. Por su parte, la Ride Rival AXS mantiene manillar y potencia independientes, con un Vision Trimax Aero de aluminio y una potencia Vision NS SMR-II. En este montaje, el manillar es de 380 mm en las tallas 47, 51 y 54, y de 400 mm en las tallas 56, 58 y 60.
Seis tallas y una geometría que combina un frontal accesible con vainas de 415 mm
La gama abarca desde la talla 47 hasta la 60 y mantiene unas vainas de 415 mm en todos los tamaños
La geometría de la Pravia se ofrece en seis tallas: 47, 51, 54, 56, 58 y 60. El stack va desde 505 hasta 626 mm y el reach desde 358 hasta 402 mm, con una progresión que permite cubrir distintas proporciones corporales. Como referencia, la talla 56 combina 579 mm de stack con 385 mm de reach y un tubo de dirección de 165 mm, cifras que ayudan a entender el protagonismo de una posición más accesible dentro de su diseño.
El ángulo de dirección pasa de 70,5° en la talla más pequeña a 71,5° en la 51 y 72° a partir de la 54. Las vainas mantienen una longitud de 415 mm en todas las tallas, mientras que la distancia entre ejes aumenta desde 967 hasta 1.039 mm. El ángulo efectivo de sillín también varía con el tamaño, desde 74,5° en la 47 hasta 73° en las dos tallas mayores.
| Geometría | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Stack (mm) | 505 | 541 | 555 | 579 | 593 | 626 |
| Reach (mm) | 358 | 367 | 376 | 385 | 394 | 402 |
| Longitud del tubo de sillín, centro a extremo (mm) | 390 | 430 | 480 | 500 | 520 | 550 |
| Longitud efectiva del tubo superior (mm) | 498 | 522 | 540 | 556 | 575 | 594 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 90 | 125 | 140 | 165 | 180 | 215 |
| Ángulo de dirección | 70,5° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Ángulo efectivo de sillín | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73° | 73° |
| Longitud de vainas (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Altura del pedalier (mm) | 269 | 269 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Caída del pedalier (mm) | 77 | 77 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Altura de paso (mm) | 683 | 723 | 763 | 784 | 800 | 832 |
| Distancia entre ejes (mm) | 967 | 980 | 990 | 1007 | 1020 | 1039 |
Tres montajes con SRAM AXS, ruedas de carbono y potenciómetro
Todas las versiones comparten la construcción del cuadro e incluyen potenciómetro, con bielas de entre 160 y 170 mm según la talla
La gama de bicicletas completas se articula en tres niveles, Team Red AXS, Pro Force AXS y Ride Rival AXS. Todos comparten la misma construcción del cuadro, de modo que las diferencias se concentran en la transmisión, las ruedas y los componentes. Los tres incluyen potenciómetro y Continental Grand Prix 5000 S TR de 32 mm, por lo que esos dos elementos se mantienen desde el montaje de acceso.
Las versiones Red y Force utilizan platos de 50/37 dientes, mientras que la Rival opta por 48/35 dientes. También destaca la elección de longitudes de biela relativamente contenidas, con 160 mm en la talla 47, 165 mm en las tallas 51 y 54, y 170 mm en las tallas 56, 58 y 60. Esta distribución es común a los tres montajes y refuerza la atención que Pivot ha prestado al ajuste en función del tamaño de la bicicleta.
En las ruedas, la Team equipa unas DT Swiss ARC 1100 DICUT DB de 55 mm de perfil y la Pro unas DT Swiss ARC 1400 DICUT DB de la misma altura. La Ride utiliza unas Vision TC60 de 60 mm, por lo que toda la gama apuesta por ruedas de carbono con un perfil marcado. Aunque las bicicletas completas se presentan con SRAM AXS, el cuadro también es compatible con Shimano Di2. No está preparado para transmisiones mecánicas.
| Componente | Team Red AXS | Pro Force AXS | Ride Rival AXS |
| Cuadro | Carbono Pivot Pravia | Carbono Pivot Pravia | Carbono Pivot Pravia |
| Grupo | SRAM Red AXS E1 | SRAM Force AXS E1 | SRAM Rival AXS E1 |
| Bielas y platos | SRAM Red AXS E1, 50/37 dientes | SRAM Force AXS E1, 50/37 dientes | SRAM Rival AXS E1, 48/35 dientes |
| Potenciómetro | Incluido | Incluido | Incluido, integrado en el eje |
| Longitud de bielas | 160 mm (47), 165 mm (51 y 54), 170 mm (56, 58 y 60) | 160 mm (47), 165 mm (51 y 54), 170 mm (56, 58 y 60) | 160 mm (47), 165 mm (51 y 54), 170 mm (56, 58 y 60) |
| Manillar y potencia | Vision Metron 5D EVO2 integrado | Vision NS 5D SMR integrado | Manillar Vision Trimax Aero de aluminio y potencia Vision NS SMR-II |
| Sillín | Fizik Argo V2 R1, raíles de carbono, 145 mm | Fizik Argo V2 R5, 145 mm | Fizik Argo V2 R5, 145 mm |
| Ruedas | DT Swiss ARC 1100 DICUT DB, perfil de 55 mm | DT Swiss ARC 1400 DICUT DB, perfil de 55 mm | Vision TC60, perfil de 60 mm |
| Cubiertas | Continental Grand Prix 5000 S TR, 700 × 32 mm | Continental Grand Prix 5000 S TR, 700 × 32 mm | Continental Grand Prix 5000 S TR, 700 × 32 mm |
| Precio | 11.999 € | 8.499 € | 5.999 € |
Precios y colores de la Pivot Pravia
La gama parte de 5.999 € con SRAM Rival AXS y alcanza los 11.999 € del montaje Team Red AXS
La Pivot Pravia se presenta en dos acabados, Purple Prism y negro brillante, con seis tallas y tres opciones de bicicleta completa. La Ride Rival AXS tiene un precio de 5.999 €, la Pro Force AXS se sitúa en 8.499 € y la Team Red AXS alcanza los 11.999 €. Los montajes Team y Pro permiten seleccionar las medidas del conjunto integrado de manillar y potencia al realizar el pedido.
Con esta gama, Pivot traslada su experiencia en cuadros de carbono a una bicicleta de carretera que pone el ajuste y la versatilidad en un lugar destacado. La combinación de geometría, paso de rueda y almacenamiento integrado define una propuesta para quienes buscan una bicicleta de carácter deportivo que también encaje en salidas largas y carreteras de firme variable.
Más información en la web de Pivot Cycles.
