Nueva horquilla RockShox ZEB
La horquilla RockShox ZEB llega al mercado para cubrir la nueva demanda de horquillas de una pletina y largo recorrido. Con barras de 38 mm y recorridos desde los 150 a los 190 mm es ideal para el enduro más extremo y las nueva generación de ebikes
Rival directa de la también nueva Fox 38
RockShox no podía quedarse sumarse al nuevo segmento de horquillas creado por la recién aparecida Fox 38. Modelos de enduro de más recorrido que, en realidad, miran con especial atención al mercado de las ebikes. La RockShox ZEB llega al mercado como su modelo más cañero de una sola pletina. Con opciones de recorrido de los 150 a los 190 mm.
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
Barras de 38 mm y cámara DebonAir
Ha sido bautizada en honor a Zebulon Pike, el primer explorador americano en intentar coronar el Pikes Peak con sus más de 4.000 metros de altura en 1806.
La horquilla RockShox ZEB llega al mercado con una receta que ya conocemos. Las Fox 38 no podía quedarse sola en el mercado y la horquilla RockShox ZEB comparte con ella la medida de barras de 38 mm. Del resto de su construcción incorpora tecnologías que ya conocíamos de la marca americana.
De entrada el uso del sistema DebonAir con la nueva configuración de funcionamiento de su cámara de aire que ayuda a que la horquilla trabaje de forma más constante en la parte alta del recorrido. Gracias a ello la horquilla no se «amorra» tanto, lo que se agradece especialmente en los tramos de máxima pendiente.
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
Cartucho Charger 2.1 RC2 y retenes SKF de baja fricción
No podía ser de otra forma. La horquilla RockShox ZEB equipa el cartucho Charger 2.1 RC2 con ajuste independiente de la compresión en alta y baja velocidad y ajuste del rebote.
Reducir la fricción sigue siendo una de las luchas constantes en las horquillas. En la horquilla RockShox ZEB emplea retenes de baja fricción SKF. Por lo demás todo son tecnologías ya conocidas. Usa el líquido Maxima Plush. Además cuenta con un guardabarros opcional que se integra en la horquilla perfectamente.
Llega disponible en dos acabados de color.
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
Comparación con la RockShox Lyrik
Rigidez torsional = 21,5% más rígida
Rigidez frente a flexión lateral = 7% más rígida
Rigidez frente a flexión popa-proa = 2% más rígida
*Datos del test Lyrik versus ZEB en el laboratorio. Ambas horquillas eran de 29” y tenían 180mm de recorrido
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
RockShox ZEB
Horquilla RockShox ZEB Ultimate
  • TAMAÑO DE RUEDA: 27,5″, 29″
  • RECORRIDO: 160mm, 170mm, 180mm, 190mm
  • CARTUCHO: Charger 2.1 RC2
  • OFFSET: 38mm (27,5″), 44mm (27,5″, 29″)
  • BARRAS: aluminio, 38mm
  • PESO: 2281g (29” / 170mm / Maxle Stealth / Tubo sin cortar)
  • Precio 1.089€
Horquilla RockSHox ZEB SELECT+
  • Cartucho: Charger 2.1 RC
  • *No está disponible para venta al público.
Horquilla RockShox ZEB SELECT
  • TAMAÑO DE RUEDA: 27,5″, 29”»
  • CARTUCHO: Charger RC
  • PESO: 2270g (29” / 170mm / Maxle Stealth / Tubo sin cortar)
  • Precio €869
  • RECORRIDO: 150mm, 160mm, 170mm, 180mm
  • Cartucho: Charger R
  • OFFSET: 44mm (27,5″, 29″)
  • PESO: 2279g (29” / 170mm / Maxle Ultimate / Tubo sin cortar)
  • Precio 759€
  • RECORRIDO: 150mm / 180mm: ajuste de recorrido de 30mm
  • Precio 869€
