RockShox RockShox
Nueva horquilla Fox 34 SC 2022, ¡menos de 1,5 kg!
La horquilla Fox 34 SC se renueva prácticamente por completo para mantener su rigidez y rebajar su peso al máximo. ¿La horquilla que dominará el XC del futuro más cercano?
La Fox 34 SC creó una nueva categoría de horquillas, ahora se renueva casi por completo
La Fox 34 Step Cast abrió un nuevo segmento de producto en el mundo de las suspensiones. Una horquilla orientada al XC agresivo, con un peso contenido y con una rigidez digna de horquilla de trail. Una suspensión que llegó a tiempo para ser la compañera perfecta a toda la nueva hornada de bicicletas Down Country. Incluso empezó a amenazar el XC más tradicional. Ahora llega la primera revisión de la horquilla Fox 34 SC y lo hace trayendo una horquilla prácticamente nueva para acabar de dominar el XC del  futuro.
Fox 34 SC Factory 2022
Solo 1.496 gramos y únicamente está diseñada para ruedas de 29″
La nueva horquilla Fox 34 SC es la horquilla con apellido 34 más ligera de la historia. Parte de un peso de solo 1.496 gramos y únicamente está diseñada para ruedas de 29″. Visualmente ya podéis ver que es prácticamente toda nueva a nivel externo. Se ha diseñado de cero. Sigue usando un tubo de dirección de aluminio, pero en la corona ya encontramos los primeros cambios relevantes. Unas formas completamente nuevas y un mayor diámetro de 58 mm. Una de las claves de la nueva horquilla Fox 34 SC es llevar la relación peso-rigidez al extremo. Lograr rebajar peso sin perder la rigidez que ha conquistado a tantos usuarios de XC.
En esa misma línea se estrena un nuevo puente en las botellas. A nivel estético sigue la línea de lo visto en las actualizaciones de sus hermanas mayores. Se trata de un puente con un aspecto frontal más redondeado y que es más bajo para ganar espacio libre con el tubo de dirección cuando la horquilla está comprimida al máximo. Unas formas muy trabajadas para ahorrar material sin perder rigidez.
Fox 34 SC 2022
Nueva corona
Nuevos canales internos para reducir los picos de presión y mejorar la lubricación. Además de opción a ajustar el volumen de la cámara negativa
En el interior de las botellas de la horquilla Fox 34 SC también hay novedades. Se estrenan unos canales internos para aliviar los picos de presión de aire que se producen cuando la horquilla se comprime al máximo. Esos canales aumentan el volumen de aire interno y previenen esos picos de presión que afectan al rendimiento de la suspensión. Además tienen un beneficio adicional: permiten que el aceite circule y lubrique las barras de la horquilla y retenes cada vez que la horquilla se comprime.
No falta el uso de la cámara EVOL propia de Fox que, para 2022, permitirá ajustar el volumen de la cámara de aire negativa con un espaciador interno. Una opción más para personalizar su funcionamiento. Y un cambio visual evidente. El escalón Step Cast deja de estar en el exterior de las botellas y pasa a estar en el interior, de la misma forma que lo implanta la Fox 32 SC. El paso de rueda permite usar neumáticos de hasta 2,4″ sin problema y admite discos de 160 o 180 mm.
Ahora con el escalón de forma interna
100 o 120 mm de recorrido, dos opciones de offset y precios desde 1.129€
Lo que no cambia es la disponibilidad de cartuchos internos para la Fox 34 SC. FIT4 y GRIP son las dos opciones disponibles. En cuanto a recorridos, habrá opción de 100 o 120 mm. También tendrá 2 opciones de offset, las más tradicionales de 44 mm y 51 mm. El peso es uno de los nuevos grandes argumentos de la Fox 34 SC. Se anuncia un peso de solo 1.496 gramos para la versión más ligera.
En la versión Factory se podrá usar un mando de bloqueo remoto de 3 posiciones (con funcionamiento Push to Lock).
La horquilla Fox 34 SC seguirá estando disponible en dos versiones. La Factory con sus característico tratamiento Kashima en las barras, y la Performance, con su anodizado negro. En cuanto a precios, arrancan desde los 1.129€ y llegan hasta los 1.459€ de la tope de gama.
Gama horquillas Fox 34 SC 2022
Fox 34 SC Factory Fox 34 SC Performance
Medida de rueda 29″ 29″
Color Negro brillante o Naranja Fox Negro mate
Recorridos 100 mm o 120 mm 100 mm o 120 mm
Offsets 44 mm o 51 mm 44 mm o 51 mm
Cartucho FIT4 GRIP
Medida de eje a corona 530 mm (en 120 mm de recorrido) 530 mm (en 120 mm de recorrido)
Tamaño de neumático máximo 2,4″ 2,4″
Medidas de disco 160 mm o 180 mm 160 mm o 180 mm
Eje 15×110 mm Kabolt 15×110 mm manual
Barras Kashima Anodizadas negras
Peso 1.496 gramos 1.560 gramos
Precio 1.459€ 1.129€
Detalles Fox 34 SC Performance
