Hermida Coach Hermida Coach
Nueva Canyon Spectral CF, rediseñada para ser más trail y todas con KIS
La Canyon Spectral se renueva para ser más trail. Ajusta su recorrido y trae muchos detalles que la convierten en es bici definitiva para hacer todo
Han cambiado detalles para enfocarla más al trail
La nueva Canyon Spectral CF ha experimentado una completa evolución de ingeniería para convertirse en la bicicleta de trail definitiva. Apilando nuevas características sobre tecnología probada y contrastada, la última Spectal CF ofrece versatilidad y capacidad para todo. Configúrala como quieras, llévala donde quieras y pedalea como quieras. Tanto si buscas un juguete de trail, una aventurera impresionante, o simplemente necesitas una bici que pueda con casi todos los senderos del monte, la nueva Spectral está preparada para todo. La nueva Spectral es Trail en todas las direcciones.
Rendimiento orientado al Trail
Menos recorrido (pasa a 140 mm detrás) y nueva cinemática
En un mundo donde lo grande es a menudo considerado mejor, Canyon ha cambiado la tendencia y ha reorientado la nueva Spectral dentro de la categoría trail. Rediseñando la cinemática y reduciendo el recorrido en 10mm se crea una configuración de 150mm delante y 140mm detrás que aumenta la eficiencia sin sacrificar la capacidad de amortiguación. Esta configuración «justa» nunca da la sensación de que esté consumiendo demasiada energía en las subidas, ni tampoco de que sea demasiado poca, por lo que puedes afrontar los descensos con confianza.
La anterior geometría Spectral de Canyon era casi perfecta para el trail moderno. La nueva Spectral CF la refina aún más con un tubo de sillín ligeramente más vertical de 76,5 grados para mejorar el aplomo en las subidas empinadas. El ángulo del tubo de dirección de 64 grados sigue siendo el mismo, mientras que los pequeños pero efectivos cambios en el reach y el stack ayudan a igualar el tallaje, facilitando a los ciclistas encontrar el ajuste perfecto. Las longitudes reducidas del tubo de sillín ofrecen flexibilidad en el tallaje sin comprometer la inserción de la tija o el espacio entre el sillín y la rueda.
Canyon Spectral
Canyon Spectral
29″ o mullet, tú eliges
Tallas de la XS a la XL
Los bikers ahora tienen más opciones con 29er o Mullet disponibles en todos los modelos de la nueva gama Spectral CF. También pueden cambiar su configuración más tarde gracias al nuevo chip ubicado en las vainas. Al girar el chip, la longitud de la vaina cambia a 437 mm para una 29er o a 429 mm para una Mullet, mientras que el desplazamiento del pedalier, el ángulo del tubo de dirección y el tubo de sillín permanecen constantes, lo que garantiza que ambas configuraciones funcionen a la perfección en el sendero. La gama ampliada de tallas de cuadro incluye ahora de la XS a la XL, permitiendo que cualquier persona de 155cm a 203cm pueda encontrar su talla (la XS sólo es compatible con la Mullet). Además, el chip de cambio de geometría ofrece la posibilidad de elevar la altura del pedalier en 8 mm e inclinar los ángulos en 0,5 grados para obtener más espacio para los pedales y un manejo más ágil a baja velocidad.
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Ingeniería para mejorar
Nueva bieleta de una pieza
La Spectral CF anterior fue una bicicleta galardonada, por lo que, para llevar la última versión al siguiente nivel, Canyon ha refinado el nuevo chasis desde la vaina hasta el tubo de dirección para crear una bicicleta de trail líder en su clase.
En la parte trasera de la bicicleta, las vainas estilizadas se traducen en una mayor flexibilidad y compostura en terrenos abruptos. Una bieleta de una sola pieza ultraligero proporciona una conexión sólida entre ambos extremos del nuevo cuadro y reduce las cargas laterales que llegan al amortiguador, permitiendo que la suspensión trasera rinda al máximo.
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Espacio de almacenamiento
Almacenamiento dentro del cuadro para llevar todo lo necesario
Integradas en el nuevo cuadro CF hay innovadoras soluciones de almacenamiento interno y externo. La tapa del compartimento interno del tubo diagonal utiliza un ingenioso mecanismo de palanca, muy seguro y que no requiere manipulación, y que pueden accionar incluso las manos más frías y embarradas. En el interior, se puede guardar lo esencial para «cada salida», como una cámara, bombonas de CO2, palancas y una multiherramienta; incluso hay espacio para el chubasquero ligero de MTB que Canyon lanzará próximamente. Debajo del tubo superior hay soportes de almacenamiento externos para repuestos adicionales o equipo que desee mantener fácilmente accesible.
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Canyon Spectral
El KIS, su estabilizador de dirección, llega a todos los modelos
Se puede eliminar si no lo queremos usar
Todos los modelos incorporan de serie el innovador y revolucionario estabilizador de dirección Keep It Stable (K.I.S.) de Canyon. Con la ayuda del inventor Jo Klieber, Canyon ha adaptado esta tecnología a la nueva Spectral. K.I.S. para llevar de forma activa el manillar de vuelta al centro mientras conduces, mejorando la dirección y el control. Te ayuda a mantener la trayectoria en terrenos difíciles, a mantener el control a altas velocidades y a subir de forma más eficiente. Los muelles pretensados crean una fuerza de centrado consistente y predecible en cada salida. Gracias a la mejora de sus procesos de fabricación, Canyon K.I.S. se incluye de serie en todas las bicicletas Spectral sin aumentar el precio. Además, todas las bicicletas se entregan con una placa ciega fácil de instalar si el biker prefiere una dirección estándar.
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Detalles extras en la Canyon Spectral
Crean un bidón a medida para poder llevar el máximo de agua posible
Los pequeños detalles marcan la diferencia cuando se practica el ciclismo de montaña, y la Spectral cuenta con algunas piezas de equipamiento muy bien pensadas para acompañar a la bicicleta. Poco después del lanzamiento estará disponible un bidón Fidlock de 850 ml hecho a medida que permitirá a los ciclistas llevar más agua en los recorridos más largos. También se puede utilizar un bidón estándar de 600 ml con un portabidón de carga lateral.
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Ofrece una pieza para integrar herramientas que puedes imprimir en 3D tú mismo
La nueva potencia G5 mantiene el aspecto limpio sin la tradicional abrazadera de doble tornillo en la parte trasera de la potencia. Como parte de este lanzamiento también se probará un innovador portaherramientas Minitool para imprimir en casa mediante 3D. Los ingenieros de Canyon han estado probando el diseño en sus propias bicicletas durante algunos meses y ahora lo ponen a tu disposición para que tú también lo pruebes, si lo tuyo es la impresión 3D. El archivo para la impresora 3D se puede descargar aquí.
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Nuevos guarda barros
También tienen un nuevo guardabarros de dos piezas que reduce la suciedad y los residuos que pueden entrar en el pivote principal de la suspensión. El diseño de dos piezas superpuestas gira a medida que se mueve la suspensión para proporcionar una cobertura constante sin rozar ni hacer ruido. Incluso si es inevitable que la suciedad y el polvo cubran tu bici en algún momento, los rodamientos de doble sellado de alta durabilidad, el cableado interno totalmente guiado y los innovadores insertos de rosca reemplazables reducen la necesidad de mantenimiento y facilitan las cosas cuando tienes que hacer un mantenimiento.
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Gama Canyon Spectral
La nueva Spectral CF está disponible en cuatro modelos. Todos vienen con una tija telescópica Canyon G5, un manillar G5 AL de tamaño específico y la nueva potencia G5 de 40 mm.
  • Spectral CF LTD:  6.999 euros y 14,56 kg
  • Spectral CF 9: 4.999 euros y 14,94 kg
  • Spectral CF 8 CLLCTV: 3.999 euros y 15,84 kg
  • Spectral CF 7: 3.399 € y 15,36 kg
Canyon Spectral
Spectral CF LTD
Canyon Spectral
Spectral CF 9
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Canyon Spectral
Spectral CF 7
Canyon Spectral
Canyon Spectral
