Nueva bateria de 580Wh para el motor TQ HPR50 (con novedades)
La nueva batería TQ de 580 Wh lleva al motor TQ HPR50 a otra dimensión
Diferencia de longitud
Si hablamos de motores ligeros y compactos, a día de hoy el referente es el motor TQ HPR50. Probablemente el más silencioso, compacto y con un empuje más natural del mercado. Si quieres conocerlo mejor lo probamos a fondo en nuestro test de la Scott Lumen y la Scott Voltage. Hasta ahora solo disponía de una opción de batería de 360 Wh lo que, aún tratándose de un motor ligero que pide que también aportes empuje con tu pedaleo, era poco para muchos usuarios. Ahora llega una nueva batería de 580 Wh.
Más fina.y larga y con forma asimétrica
Solo 2,6 kg, anuncian la mayor densidad energética del mercado
TQ ha presentado una nueva batería de 580 Wh para su sistema de motor para e-bikes TQ HPR50. La buena noticia es, obviamente, la llegada de esta batería de más capacidad. La mala es que, aunque es compatible con los motores TQ HPR50, es muy probable que no lo sea con e-bikes que usan el motor actualmente dado que su tamaño es mayor que el de la de 360 Wh.
La anuncian con la batería con mayor densidad energética del mercado, con 580 Wh y un peso de 2,6 kg (260 Wh por kg).
Las formas de la batería TQ de 580 Wh son muy particulares, con un diseño en forma de flecha que deja un canal dedicad a poder pasar los cables por él, permitiendo diseñar un tubo diagonal más compacto y fino.
Nueva sección con canal para el paso de cables
Es para el actual motor TQ HPR50, pero por sus nuevas formas hará que sea complicado actualizar bicis ya existentes a la nueva batería
Sobre la compatibilidad, es una batería diseñada para funcionar con el actual motor TQ HPR50, la estrella de la marca. Eso te haría pensar que existe compatibilidad con las bicis que ya están en el mercado con ese motor y que puedes pasar de la batería de 360 Wh a la de 580 Wh. Pero es algo más complejo que eso puesto que la nueva batería tiene una nueva forma y es más larga, lo que en la práctica hará muy complicado que exista esa posibilidad de actualizar e-bikes existentes a la nueva batería,
En cualquier caso, el salto a una batería de 580 Wh es un paso adelante muy importante para este motor que ahora amplía su autonomía sensiblemente. Recordad que, además, disponen de la batería externa de 160 Wh. Así que la nueva capacidad máxima es de 740 Wh (aunque en realidad puede ser más puesto que los extenders de TQ se pueden conectar entre ellos y en los cuadros donde caben 2 portabidones puedes llevar 2 extenders.
