BH iLynx+ DL BH iLynx+ DL
Niner RLT 9 Flat Bar, una gravel con manillar plano
Gravel, mountain bike ligero, desplazamientos urbanos, viajes, turismo, backpacking... la Niner RLT 9 Flat Bar es más que una bicicleta de gravel
La Niner RLT 9 Flat Bar nació de los cambios que los propios usuarios hacían a la bicicleta de gravel de la marca
Cuando se diseñó la RLT, la primera bicicleta de gravel de Niner con manillar bajo, fue cuestión de tiempo que la gente comenzará a montarle manillares planos. Y fue así como se convirtió en otra de las favoritas entre los propios trabajadores de la marca. Después de ver a tantos Ninerds cambiando el manillar de su RLT, la marca pensó que lo justo era hacer que esta versión estuviera disponible para todos. Así ha nacido la Niner RLT 9 Flat Bar.
Finna
RockShox
La RLT Flat Bar es todo lo que necesitas y nada que no necesites. Es tu medio de transporte diario, la que te lleva a la tienda de comestibles, la que te encuentra lugares para pescar, la que te hace disfrutar de los caminos de tierra que te llevarán desde donde necesitas estar, hasta donde preferirías estar.
Horquilla de carbono
Niner es conocida por hacer algunas de las mejores horquillas rígidas para off road, y ahora trasladan esta experiencia a todo tipo de caminos. La RLT 9 Apex continúa las  formas galardonadas con una horquilla de carbono Niner totalmente pintada. Todas las horquillas y cuadros de Niner están probados de acuerdo con los estándares de seguridad para bicicletas de montaña, por lo que podrás sentirte igual de seguro en tus desplazamientos más difíciles por la ciudad. La horquilla cuenta con puntos de soporte para montar accesorios de gravel.
Biocéntric 30
Utilizando un pedalier Niner BioCentric 30 (no incluido), la caja de pedalier PF30 standar es apta tanto para marchas como para Singlesspeed. A veces, la simplicidad es la clave para un viaje triunfante, y a veces necesitas la ayuda de tus amigos (con marchas). La elección queda a tu disposición. Sin tornillos en los bujes, sin tensiones de cadena que saturen la marcha, sin ajustes de frenos con cambios de marcha. Esto facilita los ajustes en una amplia gama de engranajes y elimina la necesidad de dropouts ajustables. Menos ajustes y alboroto, más disfrute.
Geometría a prueba de fuego
En Niner han diseñado esta bicicleta para que te sientas cómodo, independientemente del tiempo que dure tu desplazamiento o viaje. La RLT 9 Apex tiene unas vainas un poco más largas, un pedalier más bajo y un ángulo de tubo de dirección más aplanado, ideal para una conducción estable dentro y fuera de las carreteras.
Soportes delante y detrás
La RLT 9 te ofrece muchas maneras de llevar comida, cañas de pescar o el equipo de oficina. Los soportes para horquillas tienen una capacidad de carga de 45 lb, mientras que puedes colocar 55 lb en la parte trasera del cuadro.
Elije el tamaño de rueda
Esta es la primera Niner diseñada para montar ruedas de 29“ o 700C. Elige y aventúrate.
Cinco años de garantía
Le cubrimos con un servicio de garantía de cinco años, y un equipo de apoyo que realmente responde el teléfono.
Ficha técnica Niner RLT 9 Flar Bar
Cuadro
RLT 9 aluminio
Color
negro/verde
Tallas
47 cm, 50 cm, 53 cm, 56 cm, 59 cm, 62 cm
Horquilla
Niner full carbon, Q/R
Ruedas
Niner CX Alloy, Q/R, gráficos Niner
Neumático delantero
WTB All Terrain, 700 X 37
Neumático trasero
Freno delantero
SRAM Level
Freno trasero
SRAM Level
Disco delantero
Avid G2CS 160 mm
Disco trasero
Avid G2CS 160 mm
Pedalier
SRAM Apex 1 PF30 42T
Rodamientos
Prestine PF30 a 24 mm
Cadena
SRAM PC1110
Cassette
SRAM PG1130 11-42 dientes
Cambio
SRAM Apex 1
Mando cambio
SRAM Apex 1
Potencia
Niner alu, gráficos Niner
Manillar
Niner alu Flat Bar, 760 mm
Conjunto dirección
Niner IS42/28.6|IS52/40
Puños
Niner verdes
Tija de sillín
Niner alu, 400 mm, y gráficos Niner
Abrazadera
Niner
Sillín
Niner Custom con railes cromo y gráficos Niner
Geometría Niner RLT 9 Flat Bar
