BH da un paso más con la Ultralight y combina dos objetivos: rebajar el peso y reducir la resistencia al aire.rebajar el peso y reducir la resistencia al aire. Su modelo de carretera incorpora soluciones desarrolladas con la Aerolight, mantiene una geometría orientada a la competición y gana espacio para neumáticos más anchos. El resultado es una propuesta que amplía el enfoque escalador de la Ultralight para adaptarse a recorridos donde las pendientes se combinan con tramos rápidos y asfaltos irregulares.
Un cuadro de menos de 700 g con carbono Toray T1100G
BH anuncia una reducción del 11 % en el peso del cuadro respecto a la anterior generación
La ligereza sigue siendo el punto de partida de la BH Ultralight. El nuevo cuadro se sitúa por debajo de los 700 g, según los datos de la marca, gracias al uso de fibras de carbono Toray T1100G y al proceso de fabricación HCIM, siglas de Hollow Core Internal Molding. La reducción de peso alcanza el 11 % respecto a la generación anterior y se acompaña de una construcción con la que BH busca mantener la rigidez torsional y lateral necesaria para un uso competitivo.
El proceso HCIM utiliza una elevada presión durante el moldeado para controlar tanto la superficie exterior como el interior de los tubos. Su función es evitar imperfecciones y acumulaciones de material que añadan peso sin aportar ventajas estructurales. Esa optimización permite ajustar la cantidad de carbono empleada en el cuadro, con el objetivo de conservar una respuesta directa en aceleraciones y cambios de ritmo.
La Aerolight aporta parte del trabajo aerodinámico
El desarrollo incluye simulaciones CFD realizadas junto a la Universidad del País Vasco
La principal evolución de concepto está en la aerodinámica. BH traslada a la Ultralight parte del conocimiento adquirido con la Aerolight y lo aplica a una bicicleta en la que el peso continúa siendo una prioridad. Los perfiles Kammtail, la nueva horquilla integrada, la tija aerodinámica y las transiciones entre tubos forman parte de ese trabajo para gestionar el flujo de aire y reducir las turbulencias.
BH cifra en un 12 % la reducción de potencia necesaria para rodar a 60 km/h respecto a la anterior Ultralight
El diseño se ha desarrollado y validado mediante simulaciones CFD en colaboración con la Universidad del País Vasco (EHU). BH cifra la mejora de eficiencia aerodinámica en un 12 % respecto al modelo anterior y la expresa como una reducción del 12 % en la potencia necesaria para circular a 60 km/h en las condiciones de su comparación. Es un dato referido a esa velocidad concreta, con el que la marca pone el foco en el rendimiento de la bicicleta cuando el recorrido permite rodar rápido.
Vainas de 405 mm y paso para neumáticos de hasta 35 mm
La nueva Ultralight combina una trasera compacta con más espacio para neumáticos de gran volumen
La geometría conserva una orientación de competición, con un ángulo de sillín de 74° y unas vainas de 405 mm. BH mantiene así una parte trasera corta, una de las decisiones con las que busca favorecer la respuesta de la bicicleta en aceleraciones y cambios de ritmo. A nivel estructural, recurre al estándar de pedalier BB386EVO, con una caja de 86,5 mm de ancho y concebido para ejes de 30 mm. Esta zona proporciona una amplia superficie de unión entre el tubo diagonal, el tubo de sillín y las vainas para reforzar la rigidez del conjunto.
El paso para neumáticos de hasta 35 mm amplía las opciones de la Ultralight sobre asfalto irregular
Una de las novedades con más aplicación práctica es el aumento del paso de rueda, que permite montar neumáticos de hasta 35 mm. Ese margen amplía las opciones para adaptar la bicicleta al terreno y permite utilizar cubiertas de mayor volumen cuando se busca más absorción y agarre sobre asfalto irregular. Es también uno de los cambios que mejor refleja la evolución de la Ultralight hacia un uso más amplio, manteniendo su planteamiento de carretera y competición.
Cableado integrado, patilla UDH y luz trasera magnética
La luz Planck se integra en el tubo de sillín y utiliza una fijación magnética
La integración afecta tanto al cuadro como a sus elementos de montaje. La nueva Ultralight incorpora cableado completamente interno, un cierre de tija oculto y ejes pasantes con los que BH busca reducir peso y dar continuidad a las líneas de la bicicleta. La horquilla y la tija también participan en ese diseño conjunto, además de cumplir su función dentro del trabajo aerodinámico.
El cuadro adopta una patilla de cambio SRAM UDH, un estándar que facilita encontrar recambios compatibles. Otro detalle es la integración de la luz trasera Planck en el tubo de sillín mediante un sistema magnético, que permite colocarla y retirarla rápidamente. Con ello, BH incorpora la iluminación al diseño de la bicicleta sin recurrir a una fijación externa convencional.
Tres colores y personalización con BH Unique
El programa BH Unique permitirá elegir combinaciones de colores y añadir un mensaje propio
La nueva BH Ultralight estará disponible en tres colores y también se incorporará al programa de personalización BH Unique. A través de esta plataforma se podrán configurar diferentes combinaciones de colores y detalles, además de añadir un mensaje propio. La renovación reúne así un cuadro más ligero, un mayor trabajo aerodinámico y espacio para neumáticos de hasta 35 mm, tres cambios que amplían las posibilidades de configuración y uso de la Ultralight.
