07 julio 2026
Megamo West 2027: nuevos colores y precios de una gravel creada para hacerlo todo
La Megamo West se actualiza para 2027 con nuevos colores, manteniendo su cuadro de carbono, paso de rueda para cubiertas de 50 mm, almacenamiento integrado y una geometría centrada en la estabilidad y la comodidad.
Megamo West 2027
Una bici con la que hacer todo
La West se mantiene como la propuesta más versátil de Megamo dentro del gravel. Una bicicleta concebida para afrontar rutas largas, viajes con equipaje o terrenos variados, pero también con argumentos para competir gracias a un peso que parte de los 8,6 kg y a una configuración de cubiertas de gran volumen.
Megamo West 2027
Una geometría enfocada a la comodidad y el control
La West combina una posición erguida con medidas que buscan estabilidad sobre cualquier terreno
La geometría es uno de los puntos clave de la Megamo West 2027. La caída de pedalier se sitúa entre 75 y 77 mm según la talla, una cifra que baja el centro de gravedad y busca aportar un comportamiento más estable y predecible sobre terrenos sueltos o en descensos.
El ángulo de dirección varía entre 69,5º y 70,5º, una cifra conservadora pero alejada del gravel racing más próximo a la carretera. A ello se suman unas vainas de 430 mm en todas las tallas, una medida que pretende conservar una respuesta ágil en las aceleraciones sin renunciar a la estabilidad de una distancia entre ejes que crece progresivamente según el tamaño del cuadro. En general, el equilibrio es el pilar de su geometría en todos los puntos clave.
La relación entre stack y reach se sitúa aproximadamente en 1,6. Es una proporción que sitúa al ciclista en una posición más cómoda y erguida, pensada para reducir la fatiga en rutas de larga duración sin perder control sobre la bicicleta. Si buscas algo más racing tu bici es la Megamo Silk.
Megamo West 2027
Cubiertas de 50 mm de serie
50 es la medida que se está popularizando
La Megamo West 2027 monta de serie cubiertas Vittoria Terreno T50 de 50 mm en todos sus montajes. El cuadro declara un paso de rueda oficial para ese ancho de neumático, con aproximadamente 5 mm de margen por cada lado. Obviamente, dependiendo de la llanta que usemos el ancho final de la cubierta puede variar, pero no tendrás problemas con las cubiertas de 50.
Ese volumen de cubierta es una de las claves de su enfoque. Las Vittoria Terreno T50 buscan combinar una rodadura rápida sobre firme compacto con más agarre y comodidad cuando el terreno se vuelve irregular, suelto o exigente.
Megamo West 2027
Preparada para rutas largas y bikepacking
El cuadro integra almacenamiento interno y múltiples anclajes para ampliar sus posibilidades de carga
La West mantiene una orientación clara hacia la aventura. El cuadro cuenta con un compartimento de almacenamiento interno para llevar herramientas o una cámara, mientras que la horquilla incorpora tres puntos roscados a cada lado para instalar portabidones o portabultos.
El cuadro suma más puntos de fijación para ampliar la capacidad de carga. Además, utiliza una tija de 27,2 mm, disponible en aluminio en los modelos de acceso y en carbono con flexión controlada en las versiones superiores.
Megamo West 2027
Compatible con transmisiones 1x y 2x
Lista para 1 o 2 platos
La plataforma de la Megamo West 2027 admite configuraciones monoplato y doble plato. También cuenta con un punto de montaje para desviador delantero Di2 y utiliza una puntera trasera compatible con SRAM UDH.
Esto permite que la gama incluya desde montajes con transmisiones electrónicas monoplato hasta una versión equipada con Shimano GRX RX810 de doble plato, enfocada a quienes busquen un rango de desarrollos más amplio para rutas largas.
Megamo West 2027
Megamo West 2027: modelos y precios
Modelo West 01 West 03 West 05 West 10 West 15
PVP 5.999 € 4.799 € 2.999 € 2.499 € 2.399 €
Transmisión SRAM Force XPLR X0 AXS 12v SRAM Rival XPLR S1000 AXS 12v SRAM Apex S1000 AXS 12v SRAM Apex 12v Shimano GRX RX810 2x11v
Ruedas Zipp 303 XPLR S Carbon Zipp 303 XPLR S Carbon Fulcrum LITE GR Fulcrum LITE GR Megamo SL 27 ASY Gravel
Cubiertas Vittoria Terreno T50 50c Vittoria Terreno T50 50c Vittoria Terreno T50 50c Vittoria Terreno T50 50c Vittoria Terreno T50 50c
Manillar Integrado de carbono Integrado de carbono Aluminio Aluminio Aluminio
Todos los modelos comparten cuadro y horquilla de carbono, almacenamiento integrado, compatibilidad con bikepacking, paso de rueda para cubiertas de 50 mm y tallas desde la XS hasta la XL. El peso de la gama parte de los 8,6 kg.
Megamo West 2027
Geometría Megamo West 2027
Talla XS S M L XL
Tubo superior 530 mm 550 mm 565 mm 580 mm 600 mm
Tubo de dirección 120 mm 135 mm 150 mm 175 mm 200 mm
Stack 612 mm 629 mm 640 mm 651 mm 667 mm
Reach 378 mm 391 mm 400 mm 405 mm 415 mm
Ángulo de dirección 69,5º 69,75º 70º 70,25º 70,5º
Ángulo de sillín 74,5º 74,25º 74º 73,75º 73,5º
Distancia entre ejes 1.031 mm 1.047 mm 1.059 mm 1.070 mm 1.086 mm
Vainas 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm 430 mm
Sarah Diekmeyer, corredora del Megamo Gravel Racing Team, disputará The Rift en Islandia sobre una Megamo West. Una presencia que refuerza el planteamiento de una gravel diseñada para moverse entre las rutas de aventura, la larga distancia y la competición.
