Llega la Orbea Urrun, la bicicleta électrica más simple y efectiva de la marca
La Orbea Urrun es una e-MTB pensada para un colectivo de usuarios muy grande dentro de los usuarios de bicicletas eléctricas de montaña. Cuenta con el motor Shimano EP8-RS y batería de 540 Wh
La Orbea Urrun es una e-bike con la que disfrutar del MTB sin excusas
Orbea acaba de presentar la nueva Orbea Urrun, una nueva e-MTB rígida orientada a ser una bicicleta con la que descubrir el MTB sin compromisos y sin barreras. En ella han buscado un precio ajustado, detalles de modelos de gama alta, una buena autonomía y una estética cuidada. La Orbea Urrun también presume de integración. La compañía vasca cree que la Orbea Urrun es la e-bike ideal para un gran porcentaje de usuarios de bicicletas eléctricas.
Orbea asegura que un 23% de los usuarios de e-MTB nunca se adentran por terreno técnico. La realidad que vemos en la montaña, sin saber la profundidad de ese estudio, encaja de pleno con ese concepto. En cuanto a distancias, han determinado que el 82% de los usuarios no ruedan más de 60 km en una salida y que el 21% no hace más de 30 km. Con esos datos, ¿por qué no crear una bicicleta que encaje con un perfil muy numeroso de bikers? La respuesta es la Orbea Urrun.
Orbea Urrun
Motor Shimano EP8-RS y firmware personalizado
Equipa el motor Shimano EP8 RS, Rider Synergy, que ha triunfado en la Rise
Urrun utiliza el motor Shimano EP8 RS, Rider Synergy, que tan bien ha funcionado en la Orbea Rise, y que han desarrollado en colaboración con la marca japonesa. Rider Synergy (RS) es un sistema totalmente integrado donde la potencia, el peso, la interfaz y la autonomía se consideran de forma conjunta.
Orbea ha trabajado en una personalización del firmware del motor para ofrecer la asistencia más natural y eficiente posible, eliminando el drag y el retardo en la entrega de potencia habitual de las ebikes convencionales. El motor también está optimizado para ofrecer la máxima asistencia entre las 75 y 95 pedaladas por minuto, cadencia en la que el cuerpo humano pedalea de forma más eficiente y donde normalmente pedaleamos en nuestras bicis mecánicas. Cuenta con un par máximo de 60 Nm.
Orbea Urrun
Es configurable mediante la aplicación de Shimano e-Tube Project
Esto significa que cuanto más fuerte pedaleemos, Urrun responde al instante con más potencia, con una sensación de entrega de asistencia natural.
Al igual que en las versiones de Rise, el motor EP8 RS de Urrun también es configurable mediante la aplicación de Shimano e-Tube Project y compatible con Rs Tool Box para ver diferentes datos en tu dispositivo Garmin.
Orbea Urrun
Gran autonomía con batería de 540 Wh
Batería de 540 Wh
El equipo de ingeniería de Orbea ha combinado este motor con la batería de 540 Wh estrenada en los modelos de Rise aluminio con un interior compuesto por las celdas 21-700 con las que optimizan la densidad energética. Es decir, alberga más energía en menos volumen. Su completa integración en el cuadro rebaja el peso del conjunto y mejora la rigidez, lo que se traduce en un mejor y más fácil manejo de la bicicleta.
Orbea Urrun
Peso y eficacia de pedaleo se unen para aumentar la autonomía
El resultado de proyectar la bicicleta eléctrica entendiéndola como un conjunto de elementos tiene como resultado una eficiencia inmejorable y unos rangos de autonomía muy altos, de hasta 3.500 m de desnivel y 8 horas de pedaleo. La unión del nuevo ecosistema eléctrico ligero y compacto, con la eficiencia del motor EP8 RS y la nueva generación de cuadros más ligeros y rígidos hace que la gama de bicicletas eléctricas de montaña de Orbea sea muy eficiente multiplicando x1,5 la autonomía ofrecida. Orbea llama a esto el Factor 1,5x.
Batería extender
Puedes montar montar un Range Extender de hasta 252 Wh
Además, Urrun trae consigo la opción de montar un Range Extender de hasta 252 Wh. Es decir, nada menos que un total de 792 Wh que si multiplicamos por 1,5 el resultado son, nada menos que, 1188 Wh. Autonomía para aventuras épicas.
Para cargar sendas baterías, la interna o el Range Extender, solo es necesario emplear el cargador inteligente (Smart charger) que Orbea ha desarrollado. Este cargador alarga la vida útil de la batería hasta un 30% al adaptar la carga a 2 o 4 amperios en base a diferentes factores como la temperatura, el estado de las celdas o los ciclos de carga consumidos.
Orbea Urrun
Nueva generación de cuadros de aluminio
El cuadro es un 15% más ligero y un 30% más rígido que la Wild HT
Orbea ha creado un cuadro superligero y de la más alta calidad ofreciendo uno de los chasis más ligeros del mercado. Con respecto a su sucesora, la Wild HT, es un 15% más ligera y un 30% más rígida.
Esta ligereza ha sido posible gracias al proceso de hidroformado de Orbea y los tubos de triple espesor, perfeccionando así el grosor de las paredes en determinados puntos del cuadro para reducir el peso y reforzar las zonas sometidas a mayor tensión. Por si fuera poco, han aplicado la tecnología de soldaduras pulidas que ofrecen un acabado impecable y mejoran el rendimiento del cuadro.
Orbea Urrun
La integración del motor ha sido clave
Otro de los aspectos donde la marca ha querido dedicar recursos es en la integración del motor Shimano EP8 RS en el cuadro. El “Gravity Casting Interface” consigue integrar el motor de una forma muy limpia y compacta en el cuadro, manteniéndolo protegido por completo. Para la parte inferior, Orbea ha desarrollado un protector propio con el que proteger el motor de cualquier impacto o imprevisto.
Orbea Urrun
Nuevo estándar en integración
Una de las características que más llama la atención de la nueva Urrun es la integración de sus cables en la zona del manillar. Orbea ha desarrollado un manillar y potencia que integra el cableado. El cable del display y mando están guiados por dentro del manillar, mientras que el cableado de los frenos y la tija telescópica se introducen por una tapa en la potencia.
Geometría preparada para la aventura
Paso de rueda de hasta 2,6″
Urrun ofrece una geometría equilibrada que maximiza la diversión para cualquier tipo de rider. La geometría está orientada a ofrecer el mayor control posible en todas las situaciones, ofreciendo una posición cómoda para poder conquistar cualquier aventura.
Además, la geometría se combina con ruedas de 29”, cubiertas anchas de 2,4” -con un paso de rueda de hasta 2,6”- y una horquilla de 120mm específica para e bikes para mayor comodidad y seguridad. Urrun está disponible en cinco tallas, que van desde la S hasta la XL, y en tres elegantes colores: Leo-Orange, Borealis-Blue y Negro-Glitter.
Orbea Urrun
Numerosas opciones, numerosas aventuras
Se puede añadir como extra una potente luz de Lezyne de 1.000 lúmenes
Urrun es una bici para varios usos y, como tal, dispone de varias opciones. Durante el proceso de compra de Urrun es posible seleccionar la opción de la potente luz de Lezyne de 1.000 lúmenes y cableado también totalmente interno, así como el mencionado Range Extender de 252 Wh para las aventuras más largas. Podrás elegir también, distintas opciones de longitud de tija telescópica así como añadir esta opción en los modelos que van con tija tradicional.
Además, Urrun también es compatible con portabultos, alforjas, pata de cabra o diferentes trailers y dispositivos FollowMe.
Orbea Urrun
Ya disponible para comprar o reservar
A través del programa de Rider Connect de Orbea, ya es posible reservar una Urrun cerca de ti y encontrar una en la tienda más cercana a tu localización. En la web de Orbea encontrarás toda la información al respecto.
Además, la reserva de una Urrun a través de esta herramienta hará que entres directamente en un sorteo de una experiencia en Italia para dos personas con las que conocer el territorio y disfrutar sin límite de tu nueva bicicleta. Quienes adquieran una Urrun podrán acceder a un 10% de descuento en el Range Extender de 252Wh, así como una camiseta y un baggy para los 100 primeros en registrarla.
Precios Orbea Urrun
La Orbea Urrun está disponible en 4 tallas: S, M, L y XL y 3 colores. Hay dos montajes disponibles:
- Orbea Urrun 10: 4.799€
- Orbea Urrun 30: 3.799€
