Este verano Hope presentó una potencia de 20 mm que ya dejaba el manillar casi encima del tubo de la horquilla. Apenas unos meses después, la marca británica ha reducido esa distancia a la mitad. La Hope Gravity Stem de 10 mm mantiene los 35 mm de altura de la versión anterior y tiene una particularidad que explica hasta dónde llega la propuesta. Se puede montar al revés para llevar las manos todavía más atrás, una configuración que tiene un precedente en las bicis de Reece Wilson y sus compañeros de AON Racing.
Qué cambia con una potencia de solo 10 mm
Al pasar de la Gravity Stem de 20 mm a la de 10 mm se acerca el manillar al ciclista manteniendo la misma altura de montaje
Los 10 mm corresponden al avance de la potencia, es decir, a la distancia que separa el centro del manillar del eje de dirección. Para hacerse una idea de lo corta que es, basta compararla con la Gravity Stem de 35 mm de la propia Hope. Con el mismo manillar, en la misma orientación y a igual altura, la nueva potencia acerca los puños 25 mm al ciclista. La idea de Hope es que esa menor distancia permita llevar el torso más erguido y facilite al piloto situar su peso en el centro de la bici.
La forma del propio manillar también entra en juego. La curvatura hacia atrás que tienen la mayoría de los manillares de MTB ya sitúa los puños más cerca del ciclista que la zona central donde se fija la potencia. Con tan solo 10 mm de avance, las manos pueden quedar prácticamente alineadas con el eje de dirección. Y, al igual que en la versión de 20 mm, Hope permite girar la potencia para que la abrazadera quede por detrás del eje, lo que retrasa aún más la posición de los puños.
Los manillares radicales de la Copa del Mundo de DH
Las Gamux de Reece Wilson y AON Racing son la referencia más cercana a lo que propone Hope
En las últimas temporadas, el manillar se ha convertido en uno de los puntos más interesantes de las bicis de la Copa del Mundo de DH. Uno de los montajes que más miradas atrajo fue el de Dakotah Norton en Fort William en 2024. Su Mondraker Summum llevaba un manillar ONOFF hecho para él con nada menos que 75 mm de elevación. Hasta entonces, para conseguir la altura que buscaba, Norton había combinado un manillar de 40 mm de elevación con 30 mm de espaciadores bajo la potencia. El ONOFF le permitía subir los puños y dejar más espacio entre la mentonera del casco y la potencia en las grandes compresiones.
El caso de Reece Wilson y AON Racing guarda una relación aún más directa con la nueva Hope. En sus Gamux han combinado un puesto de conducción elevado con un manillar muy retrasado respecto al eje de dirección. Ahí se aprecia la diferencia entre dos ajustes que a simple vista pueden parecer lo mismo. Con la elevación del manillar se decide a qué altura quedan las manos. Con el avance de la potencia se puede afinar cuánto tiene que estirarse el piloto para llegar a los puños. La Gravity Stem de 10 mm lleva ese segundo ajuste a un extremo que ahora se puede probar en una bici de enduro con una potencia de serie.
Tapa de dirección integrada, siete colores y un precio de 150 €
El manillar queda tan cerca del tubo de la horquilla que la precarga de la dirección se ajusta antes de colocarlo
Hope mecaniza la Gravity Stem por CNC a partir de un bloque de aluminio 2014 T6. El escaso avance obliga a replantear la parte superior de la pieza, ya que el centro del manillar queda justo sobre la zona por la que habitualmente se accede al tornillo de la dirección. Por eso la tapa está integrada en la potencia y el montaje tiene un orden concreto. Primero se coloca la potencia en el tubo de la horquilla y se ajusta la precarga de la dirección. Después se instala el manillar. Otro detalle que conviene comprobar antes de elegirla es la longitud disponible del tubo de la horquilla, que debe quedar introducido entre 31 y 33,5 mm en la potencia.
La nueva versión cuenta con una zona de sujeción del manillar 5 mm más ancha y se ofrece con abrazadera de 31,8 o 35 mm de diámetro. Está disponible en negro, plata, gris ahumado, azul, rojo, morado y naranja, y ya se puede pedir a través de los distribuidores de Hope por 150 €, frente a los 144,50 € de la versión de 20 mm. Con ella, la gama Gravity Stem pasa a cubrir cuatro longitudes de avance: 10, 20, 35 y 50 mm.
