El mercado de las suspensiones de MTB tiene un nuevo aspirante, aunque su nombre lleva décadas siendo conocido en el mundo del motor. KYB presenta una horquilla invertida de 160 mm que combina muelle y asistencia de aire, destinada a trail, enduro y e-MTB. Una propuesta que abre una pregunta evidente, ¿hay espacio para otra marca de suspensiones? En este caso, la dimensión del fabricante que hay detrás merece tanta atención como la propia horquilla.
La horquilla podría ser el primer paso de una oferta más amplia de suspensiones para MTB. En nuestra visita al Roc d’Azur también pudimos ver que KYB estaba preparando un amortiguador de muelle, lo que apunta a una futura propuesta para ambos ejes de la bicicleta.
Quién es KYB y por qué su llegada tiene peso
KYB aporta más de un siglo de historia y una enorme capacidad industrial
Para quien solo siga el ciclismo, KYB puede sonar a una nueva marca que busca abrirse camino entre fabricantes consolidados. Para quien conozca las suspensiones de coches y motos, el nombre resulta mucho más familiar. Sus orígenes se remontan al centro de investigación que Shiro Kayaba fundó en Japón en 1919, mientras que Kayaba Manufacturing se constituyó en 1935. Actualmente, KYB cotiza en la Bolsa de Tokio y su actividad abarca desde amortiguadores de automóvil y suspensiones de moto hasta sistemas hidráulicos industriales, ferroviarios y aeronáuticos.
Su escala ayuda a entender por qué esta entrada merece atención. La compañía declara una plantilla consolidada de 13.418 empleados para el ejercicio fiscal 2025. Por su parte, KYB Europe sitúa la capacidad anual de fabricación del grupo por encima de los 75 millones de amortiguadores y describe su planta de Gifu como la mayor fábrica de amortiguadores del mundo. Son cifras de su negocio global que sirven para contextualizar los recursos industriales y la experiencia que respaldan este proyecto.
Ese conocimiento puede ser una base valiosa para desarrollar suspensiones de bicicleta. Aun así, trasladarlo al MTB exige adaptar el producto a otras cargas, pesos y necesidades de sensibilidad. La capacidad para fabricar a gran escala es una ventaja de partida; el comportamiento sobre los senderos será el que determine su aceptación entre los usuarios.
Su relación con el MTB empezó con la Honda RN01
Kayaba ya suministraba las suspensiones de la Honda RN01 en 2003
Hay un antecedente que da otra perspectiva a este lanzamiento. En febrero de 2003, cuando Honda presentó oficialmente su RN01 de descenso, ya identificaba a Kayaba Industry como fabricante de sus suspensiones. Aquella bicicleta formaba parte del proyecto Team G Cross Honda y se desarrolló con la participación de la división de investigación de motocicletas de la marca japonesa. Por tanto, KYB ya trabajó en una aplicación de MTB hace más de dos décadas.
Lo que cambia ahora es el planteamiento comercial. La nueva horquilla se presenta como un producto dirigido a trail, enduro y, especialmente, e-MTB, con una página específica dentro de KYB Europe y una relación de distribuidores especializados. La marca está dando pasos para que su presencia vaya acompañada de una estructura de venta y atención al usuario, un aspecto decisivo para cualquier fabricante que quiera establecerse en este mercado.
Una horquilla invertida con muelle y asistencia de aire
La propuesta combina 160 mm de recorrido con muelle intercambiable y asistencia neumática ajustable
La primera horquilla de esta nueva apuesta utiliza una estructura invertida, con los tubos de mayor diámetro en la parte superior y las barras deslizantes junto al eje de la rueda. Ofrece 160 mm de recorrido y compatibilidad con ruedas de 27,5 y 29 pulgadas. La elección de esta arquitectura conecta con la experiencia de KYB en motos y coincide con un momento en el que propuestas como la Fox Podium han vuelto a dar visibilidad a las horquillas invertidas dentro del MTB.
El elemento más particular es su sistema de muelle con asistencia de aire ajustable. KYB confirma que los muelles son intercambiables, de modo que la elección del muelle se complementa con una regulación neumática. La documentación publicada todavía no explica con suficiente detalle cómo interviene esa presión a lo largo del recorrido, por lo que habrá que conocer su funcionamiento interno para valorar qué posibilidades ofrece frente a una horquilla exclusivamente de muelle o de aire.
En el apartado hidráulico cuenta con ajustes de compresión y rebote. KYB también anuncia una estructura de deslizamiento del pistón derivada de sus suspensiones de moto y un sistema propio de válvulas con respuesta dependiente de la velocidad de movimiento de la suspensión. Esa es la parte del producto en la que la marca pretende trasladar su experiencia previa al control de la rueda sobre terreno irregular.
Barras de 32 mm, eje de 20 mm y 2,85 kg
El peso declarado de 2,85 kg sitúa esta horquilla lejos de una propuesta centrada en la ligereza
La construcción combina tubos exteriores cónicos de 41 mm y barras de 32 mm, ambos fabricados en aluminio de la serie 7000. La altura declarada entre eje y corona es de 579 mm y utiliza un eje pasante de 20 × 110 mm, una medida que obliga a comprobar la compatibilidad del buje delantero antes de plantear su montaje.
Los 32 mm de las barras llaman la atención en una horquilla de 160 mm, pero esa cifra aislada resulta insuficiente para valorar la rigidez del conjunto. La estructura invertida, los espesores, el guiado y las uniones también intervienen en su comportamiento. La comparación con una horquilla convencional requiere tener en cuenta toda la construcción y, sobre todo, comprobar cómo responde bajo las cargas de frenada y en los apoyos.
El peso anunciado es de 2.850 g. Como referencia, Fox declara un peso inicial de 2.695 g para la Podium, también invertida y con eje de 20 × 110 mm. La KYB se presenta, por tanto, como una opción en la que el comprador tendrá que valorar especialmente el funcionamiento y las posibilidades de ajuste frente al peso añadido.
Ganarse un hueco exige algo más que una horquilla diferente
La distribución, los recambios y el mantenimiento serán claves para consolidar su presencia
El enfoque de KYB tiene sentido como una forma de diferenciarse: una horquilla invertida, con muelle y asistencia de aire, orientada a disciplinas en las que el control de la rueda tiene un papel central. Su experiencia industrial le da una base relevante, pero hacerse un hueco dependerá de que esa combinación ofrezca ventajas apreciables para el ciclista y resulte sencilla de ajustar, mantener y reparar.
La web europea ya recoge distribuidores de MTB en países como Alemania y Suiza, entre ellos talleres especializados en suspensiones. Es un paso importante porque la compra de una horquilla también implica disponer de asesoramiento, recambios y servicio durante su vida útil. Para el usuario español, la disponibilidad local y la cobertura de mantenimiento serán dos de los puntos a comprobar cuando se concrete su comercialización en nuestro mercado.
KYB tiene recursos y experiencia para convertirse en una alternativa a tener en cuenta. Ahora le corresponde demostrar qué aporta esta horquilla sobre el terreno y acompañarla de un servicio que permita utilizarla con continuidad. Ahí se decidirá cuánto espacio puede ganar en las suspensiones de MTB.
Características de la horquilla KYB de MTB
- Uso: trail, enduro y e-MTB.
- Estructura: horquilla invertida.
- Recorrido: 160 mm.
- Ruedas compatibles: 27,5 y 29 pulgadas.
- Sistema de muelle: muelle helicoidal intercambiable con asistencia de aire ajustable.
- Regulaciones hidráulicas: compresión y rebote.
- Barras: 32 mm de diámetro, en aluminio de la serie 7000.
- Tubos exteriores: cónicos de 41 mm, en aluminio de la serie 7000.
- Eje pasante: 20 × 110 mm.
- Tubo de dirección: cónico de 1,5 pulgadas.
- Longitud del tubo de dirección: 220 mm.
- Altura de eje a corona: 579 mm.
- Peso declarado: 2.850 g.
