Las Charge Pro quieren ofrecer la eficiencia de unas zapatillas de carretera sin perder la versatilidad necesaria en gravel y XC
Las diferencias entre el material empleado en carretera, gravel y XC son cada vez más pequeñas, especialmente cuando hablamos de productos destinados a la competición. Las nuevas Giant Charge Pro siguen esa tendencia y trasladan a las disciplinas off-road buena parte de las soluciones que encontramos en unas zapatillas de carretera de gama alta.
Giant las ha desarrollado buscando una elevada transferencia de potencia, un ajuste preciso y un peso contenido, pero adaptando el conjunto a las exigencias del terreno irregular. Para ello ha combinado una placa completa de carbono con una suela preparada para caminar, una puntera más espaciosa y una parte superior especialmente ventilado.
El resultado es un modelo orientado claramente a la competición, aunque no pensado únicamente para pruebas cortas. La comodidad durante muchas horas, la estabilidad del pie y la capacidad para desenvolverse fuera de la bicicleta también han sido aspectos prioritarios durante su desarrollo.
El corredor Brendan Johnston tuvo un papel importante en ese proceso. El australiano, campeón nacional en varias ocasiones tanto en XC como en gravel, ayudó a Giant a perfeccionar el ajuste, el sistema de retención y las sensaciones de pedaleo de las nuevas Charge Pro.
Una placa completa de carbono desarrollada por Giant
La placa de carbono no busca únicamente la máxima rigidez, sino un equilibrio entre eficiencia de pedaleo y facilidad para caminar
El elemento central de las Giant Charge Pro es una placa completa de fibra de carbono diseñada por la propia marca. Su misión es proporcionar una respuesta directa al aplicar fuerza sobre los pedales, limitando las pérdidas de energía que pueden aparecer cuando la estructura de la zapatilla se deforma.
No obstante, Giant no ha buscado crear una placa completamente inflexible. Su construcción ha sido ajustada para conservar cierta facilidad al caminar, algo necesario en circuitos de XC con pasos técnicos o en carreras de gravel donde puede ser obligatorio bajarse de la bicicleta.
La placa se fabrica mediante un proceso de laminado húmedo y cuenta con una configuración específica para cada talla. Con ello, Giant pretende ofrecer unas sensaciones similares en todo el rango, evitando que las tallas pequeñas sean excesivamente rígidas o que las grandes pierdan capacidad de respuesta.
Esta construcción debería traducirse en una transmisión más directa durante aceleraciones, ascensiones pronunciadas y esfuerzos prolongados. Es, sobre el papel, uno de los puntos que sitúan a las Charge Pro como unas zapatillas destinadas a competir y no como un modelo polivalente de uso recreativo.
Más espacio para el pie y dos anchuras disponibles
Una base más ancha y una puntera con mayor volumen ayudan a estabilizar el pie sin recurrir a un ajuste excesivamente compresivo
La búsqueda del rendimiento no ha llevado a Giant a emplear una horma especialmente estrecha. Las Charge Pro parten de una plataforma más ancha y cuentan con una puntera de mayor volumen, permitiendo que los dedos mantengan una posición más natural dentro de la zapatilla.
Esta mayor amplitud busca mejorar la estabilidad cuando se pedalea sobre superficies irregulares. También reduce la concentración de presión en la parte delantera del pie, un problema que puede resultar especialmente molesto en pruebas de larga distancia.
Las nuevas Charge Pro estarán disponibles con horma estándar D y horma ancha E. Es una posibilidad poco habitual entre las zapatillas de competición y debería facilitar que más ciclistas encuentren un ajuste adecuado sin tener que recurrir a una talla superior.
Giant explica que esta geometría se ha definido mediante estudios biomecánicos y las indicaciones de corredores profesionales. El objetivo es mantener el pie estable sobre el pedal, pero sin corregir en exceso su movimiento natural ni generar puntos de presión.
Three-Dimensional Arch Support para estabilizar el pie
El soporte del arco se consigue combinando la placa de carbono, la construcción EvoWrap y unas plantillas con insertos intercambiables
El sistema Three-Dimensional Arch Support es una de las tecnologías más destacadas de las nuevas Charge Pro. En lugar de confiar el soporte del arco a una única plantilla, Giant combina la forma de la placa de carbono, la estructura EvoWrap y unas plantillas EPS configurables.
La placa presenta una forma estructural destinada a sostener el arco desde la base, mientras que EvoWrap envuelve la zona media del pie. Ambos elementos trabajan conjuntamente para repartir la presión y evitar que toda la sujeción dependa del cierre situado sobre el empeine.
Las plantillas EPS incluidas incorporan insertos de arco intercambiables, lo que permite modificar el nivel de soporte en función de las necesidades de cada ciclista. De esta manera se puede personalizar el ajuste sin tener que sustituir toda la plantilla.
La finalidad del sistema es mejorar la estabilidad y hacer que la aplicación de fuerza resulte más eficiente, pero sin inmovilizar completamente el pie. Esa combinación puede ser especialmente relevante en carreras largas, donde la comodidad termina teniendo una influencia directa sobre el rendimiento.
Doble BOA Li2 con dos zonas independientes
Los dos diales BOA Li2 permiten ajustar de manera independiente el antepié y el empeine incluso durante la marcha
Giant ha recurrido a un sistema de cierre BOA con dos diales Li2. Cada mando controla una zona independiente, permitiendo modificar por separado la tensión del antepié y del empeine mediante ajustes muy pequeños.
Los cables del BOA trabajan junto a la construcción EvoWrap para rodear el pie de forma uniforme. La intención es que la sujeción no se concentre únicamente en la parte superior, sino que se reparta desde el talón hasta la zona delantera.
Esta distribución debería reducir la aparición de puntos calientes o zonas sometidas a una compresión excesiva. También permite retocar el ajuste durante una carrera sin necesidad de detenerse, algo útil cuando el volumen del pie cambia después de varias horas.
En la parte posterior, una talonera moldeada en tres dimensiones se encarga de mantener el pie asentado. Su función cobra especial importancia durante las aceleraciones intensas, las subidas pronunciadas y los tramos técnicos en los que el ciclista se mueve constantemente sobre la bicicleta.
Zona superior de monomalla con refuerzos de TPU
La monomalla ventilada aporta ligereza y capacidad de adaptación, mientras que los refuerzos de TPU mantienen la estructura de la zapatilla
La parte superior está fabricada con una monomalla tejida que busca combinar ventilación, ligereza y capacidad de adaptación. Giant ha añadido refuerzos de TPU en las zonas sometidas a mayores esfuerzos para conservar la estructura y mejorar la durabilidad.
La elevada ventilación es otro de los aspectos en los que las Charge Pro se aproximan a unas zapatillas de carretera. El flujo de aire debería ayudar a controlar la temperatura durante esfuerzos intensos, especialmente en pruebas disputadas con temperaturas elevadas.
A pesar de emplear un tejido adaptable, la zona superior debe conservar la suficiente firmeza para que el pie no se desplace al pedalear con intensidad. De ahí que Giant haya repartido los refuerzos únicamente en puntos estratégicos, evitando añadir más material del necesario.
Esta construcción también ayuda a que las zapatillas puedan adaptarse a un abanico más amplio de formas de pie. Es una característica coherente con la disponibilidad de dos anchuras y con la apuesta de Giant por un ajuste de competición menos restrictivo.
Una suela específica para gravel y XC
El compuesto de goma G1 y el dibujo de los tacos están pensados para ofrecer agarre y evacuar el barro con rapidez
La placa de carbono queda acompañada por una suela desarrollada expresamente para estas dos disciplinas. Giant utiliza su compuesto de goma G1 y un dibujo de tacos diseñado para ofrecer tracción sobre grava, tierra y superficies mixtas.
La disposición de los tacos también busca facilitar la evacuación del barro. No se trata de un aspecto secundario en unas zapatillas de XC, gravel o ciclocross, ya que una acumulación excesiva puede reducir el agarre y dificultar el anclaje de la cala al pedal.
Giant promete una pisada segura cuando sea necesario caminar, empujar la bicicleta o superar un tramo técnico. Aun así, la prioridad continúa siendo el rendimiento sobre los pedales, por lo que estamos ante una suela de competición y no ante una alternativa pensada para realizar largas caminatas.
El diseño resume bien la filosofía de las Charge Pro: tomar la eficiencia y la precisión de unas zapatillas de carretera y añadir solo los elementos necesarios para competir fuera del asfalto.
Unas zapatillas enfocadas a la competición
Las Charge Pro son unas zapatillas de competición, pero su ajuste ha sido pensado para mantener la comodidad durante pruebas de larga duración
Las nuevas Giant Charge Pro se sitúan en la parte alta de la gama de zapatillas off-road de la marca. Su placa completa de carbono, el doble BOA Li2 y el sistema de soporte del arco dejan claro que están dirigidas a ciclistas que priorizan el rendimiento.
Sin embargo, Giant también ha prestado atención a aspectos que condicionan el uso durante muchas horas, como el espacio disponible para los dedos, la ventilación, la personalización de la plantilla y la posibilidad de escoger entre dos anchuras.
Toda la información técnica y las imágenes del modelo pueden consultarse en la presentación oficial de las Giant Charge Pro.
