20 abril 2023
Gama Specialized Epic WC 2023: precios y montajes
La Specialized Epic WC llega al mercado con una gama de solo 2 montajes completos y el kit de cuadro y horquilla
Dos modelos con carbono 12m o 11m
La Specialized Epic WC ya es una realidad. La hemos podido probar a fondo y tenéis todos los detalles en nuestro test. Aquí os acercamos los precios, colores y montajes detallados de los dos modelos de serie que forman esta primera gama de la Specialized Epic WC. Por ahora, como podéis comprobar, es un modelo orientado a la gama alta. Lo bueno es que los dos montajes comparten la misma horquilla y amortiguador aunque se diferencian en el tipo de carbono usado en cada modelo (FACT 12M en la S-Works y FACT 11M en la Pro).
S-Works Epic WC
S-Works Epic WC
S-Works Epic WC
S-Works Epic WC
S-Works Epic WC
Un equipamiento de lujo
El modelo S-Works Epic WC cuenta con cuadro de carbono FACT 12m y el mejor equipamiento de la marca, incluyendo su nuevo manillar integrado Roval Control SL, las ligerísimas ruedas Roval Control SL con llanta de 29 mm de ancho interno o sus más que probados neumáticos Fast Trak y Renegade, ambos en 2,35″. Como no, no podía faltar el nuevo grupo SRAM XX SL con potenciometro incluido.
El precio de este montaje es de 12.500€ y el peso, verificado por nosotros, de 9,49 kg.
Hay dos colores disponibles y tallas de la S a la XL.
Cuadro S-Works FACT 12m Carbon, 75mm of travel
SWAT SWAT EMT Cage-Mount Tool
Amortiguador RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate. Medida de 215x40mm
Horquilla RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, 44mm offset, 110mm recorrido
Puños Specialized Trail Grips
Sillín Body Geometry S-Works Power, railes y base de carbono
Manillar Roval Control SL integrado, 60mm/70mm – 760 mm de ancho
Frenos Sram Level Ultimate
Cambio Sram XX SL Eagle Transmission
Maneta de cambio Sram POD AXS controller
Cassette Sram CS-1299 Cassette, 10-52t
Cadena Sram XX SL Eagle
Bielas Quarq XX SL con potenciómetro. 168 Q-Factor. DUB, 170/175mm, 34T
Plato 34t
Pedalier SRAM DUB, BSA 73mm. A rosca
Llantas Royal Control SL, de carbono con 29mm de ancho interno y 24 radios
Buje delantero Royal Control SL, partes internas DT Swiss, rodamientos cerámicos, 6 tornillos, straight pull
Buje trasero Royal Control SL, partes internas DT Swiss 180, rodamientos cerámicos, 6 tornillos, straight pull
Radios DT Swiss Aerolite Straight-pull t-head
Neumático delantero Specialized S-Works Fast Trak, S-Works Casing. T5/17 Compound, 29×2.35
Neumático trasero Specialized Renegade, Control Casing, T5 Compound, 29×2.35
Cámaras Specialized Turbo Tube
Tija de sillín Roval Control SL carbon seatpost, Two-bolt clamp, Omm offset, 415/370mm X 30.9
Cierre de sillín Specialized Alloy 34.9, Titanium Bolt
Specialized Epic WC Pro
Con grupo SRAM X0 y misma horquilla y amortiguador que la S-Works
La Specialzied Epic WC Pro es el modelo «económico» de esta gama de solo dos montajes. Cuenta con la misma horquilla y amortiguador y las ruedas usan la misma llanta de carbono que en el modelo S-Works. Lo que no tendremos es el manillar integrado de carbono aunque sí han mantenido bielas con potenciómetro, en este caso las nuevas del grupo SRAM X0.
El precio de la Specialized Epic WC Pro es de 9.000€. Está disponible en un único color.
Cuadro Fact 11m Carbon, 75mm de recorrido
Amortiguador RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, medida 215x40mm
Horquilla RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, 44mm offset, 110mm Travel
Potencia Specialized Pro SL, alloy. 4-bolt
Manillar S-Works Carbon XC Mini Rise, 6º elevación, 8º retroceso, 10mm altura, 760mm de ancho
Frenos Sram Level Silver
Cambio SRAM XO Eagle Transmission
Cassette SRAM XS 1295, 10-52
Cadena Sram XO Eagle
Bielas SRAM XO Eagle, con potenciómetro en el eje. 170/175mm, 34t
Plato 34t
Pedalier SRAM DUB a rosca Wide
Llantas Roval Control, carbono con 29mm ancho interno y 28 radios
Buje trasero DT Swiss 350 straight-pull, 6-bolt, DT Swiss Ratchet
Buje delantero DT Swiss 350, 6-bolt, 15mm Thru-axle, 28h straight -pull
Radios DT Swiss Competition Race Straight-pull
Neumático delantero Specialized Fast Trak, Control Casing. T7 Compound, 29×2.35
Neumático trasero Specialized Renegade, Control Casing. T5 Compound, 29×2.35
Sillín Body Geometry Power Expert
Cierre de sillín Specialized Alloy 34.9, Steel Bolt
Kit cuadro S-Works Epic WC
Con talla XS y 3 acabados de color
El kit de cuadro de la S-Works Epic WC cuesta 6.500€ y cuenta con el cuadro de carbono FACT12 además de incluir el amortiguador y horquilla. También trae la tija de sillín Roval Control SL, cierre de sillín y herramienta SWAT.
En este caso sí hay opción de talla XS, algo que puede ser importante para l@s bikers de baja estatura.
Aunque es probable que lo que más os llame la atención sea el impresionante acabado exclusivo de uno de los modelos, colorido como pocos.
