BH iLynx+ DL BH iLynx+ DL
Gama Megamo Reason 2027: llega el Avinox M2S y componentes más potentes
La Megamo Reason 2027 evoluciona una de las plataformas e-MTB más exitosas del mercado con mejoras en montaje, nuevo motor Avinox M2S y una gama más completa entre versiones Reason y Reason Air.
Megamo Reason 2027
Todas actualizadas al M2S
Megamo afronta 2027 con una de las gamas más sólidas y variadas del segmento e-MTB. La Reason no solo ha sido uno de los modelos más deseados del último año, también se ha convertido en una de las bicicletas más exitosas en la historia reciente de la marca. Y lo más importante, no estamos ante un concepto experimental: es una plataforma probada, con miles de unidades rodando en los trails y meses de uso real con el sistema Avinox M1 antes de dar el salto a esta segunda generación.
Esta base es clave para entender la Reason 2027. No parte de cero, evoluciona sobre datos reales, feedback de usuarios y una plataforma ya consolidada.
Test Megamo Reason 2027
Dos enfoques claros: Reason vs Reason Air
160 mm o 140 mm, Megamo Reason o Megamo Reason Air
Uno de los puntos más importantes de la gama es la diferenciación entre las dos plataformas. La Megamo Reason se mantiene como la opción full power orientada al all-mountain con claras capacidades enduro. Con 160 mm de recorrido, es una bici pensada para un uso exigente, con montajes preparados para terrenos agresivos y una orientación clara al descenso.
Por su parte, la Megamo Reason Air juega en un terreno distinto. Comparte cuadro y sistema, pero reduce recorrido a 140 mm y busca un equilibrio más cercano al trail avanzado. En esta generación se refuerza ese posicionamiento, pasando de ser una trail ligera a un concepto más equilibrado entre trail y all-mountain.
En resumen, la Reason es la opción para quien prioriza capacidad bajadora y uso agresivo, mientras que la Reason Air apunta a un uso más polivalente, con mejor eficiencia y más enfoque en rutas.
Megamo Reason 2027
Una segunda generación con mejoras en equipamiento
Todas con el motor M2S
La Reason 2027 introduce una evolución clara en múltiples áreas clave. A nivel de sistema, toda la gama pasa a utilizar el nuevo motor Avinox M2S, con mejoras importantes en potencia, eficiencia y reducción de ruidos y vibraciones respecto al M1. Mantiene el uso de la batería de 800Wh en todos los montajes, así como el display DP100.
Además, todas reciben una nueva talla XL, con lo que las tallas pasan de la S a la XL (4 en total).
En la parte de equipamiento, destaca el salto generalizado a horquillas más capaces, con la llegada de la Fox 38 en sustitución de la Fox 36 , aumentando rigidez y control en conducción agresiva.
Megamo Reason 2027
Mejores cubiertas y cargador rápido en más modelos
También hay cambios importantes en componentes:
  • Neumáticos pasan a carcasas Double Down en lugar de EXO+, aumentando resistencia y soporte
  • Mejora en ergonomía con nuevos puños
  • Introducción de cargadores rápidos (12A) en más modelos
  • Mejor integración del cuadro y acabados de pintura más avanzados
En la Megamo Reason Air también hay cambios importantes:
  • Paso a las cubiertas Maxxis New Dissector 29×2.4 EXO+ 3C MaxxGrip delante y 3C MaxxTerra detrás
  • Ya no se monta manillar integrado de carbono
  • Se pasa de la tija Fox Transfer SL (solo con ajuste arriba-abajo) a la Fox Transfer (con ajuste infinito)
Todo ello sin perder el posicionamiento competitivo en precio, lo que refuerza su atractivo dentro del segmento.
Megamo Reason 2027
Precios Megamo Reason CRB 2027
Montaje PVP Horquilla & amortiguador Transmisión Frenos Ruedas Cargador
REASON CRB 00 12A
REASON CRB 01 10.999 € Fox 38 Kashima 160 grip x2
Fox Float X2 Kashima
Sram XX AXS Shimano XT DT Swiss 1501 HXC 12A
REASON CRB 02 12A
REASON CRB 03 AXS 8.499 € Fox 38 Kashima 160 grip x2
Fox Float X Kashima
Sram S1000 AXS Shimano XT DT Swiss H 1900 12A
REASON CRB 03 7.999 € Fox 38 Kashima 160 grip x2
Fox Float X Kashima
Sram 90 Eagle Shimano XT DT Swiss H 1900 12A
REASON CRB 05 6.999 € Fox 38 Performance 160
Fox Float X Performance
Sram 90 Eagle Shimano XT Megamo SL 30 ASY 4A
REASON CRB 07 5.999 € Fox 36 AWL HD 160
Fox Float Rhythm Evol LV
Shimano XT Shimano Deore Megamo SL 30 ASY 4A
 Precios Megamo Reason AL 2027
REASON AL 03 AXS 7.499 € Fox 38 Kashima 160 grip x2
Fox Float X Kashima
REASON AL 03 6.999 € Fox 38 Kashima 160 grip x2
Fox Float X Kashima
Sram 90 Eagle Shimano XT DT Swiss H 1900 4A
REASON AL 05 5.999 € Fox 38 Performance 160
REASON AL 07 4.999 € Fox 36 AWL HD 160
Fox Rhythm 2pos Lever LO
 Precios Megamo Reason Air CBR 2027
REASON AIR CRB 00 11.999 € Fox 36 SL Kashima 140
Fox Float Kashima
Sram XX AXS Shimano XTR DT Swiss 1200 HXC LS 12A
REASON AIR CRB 03 AXS 8.499 € Fox 36 SL Kashima 140
Fox Float Kashima
REASON AIR CRB 05 6.399 € Fox 36 SL Performance 140
Fox Float Performance
REASON AIR CRB 07 5.999 € Fox 34 AWL 140
Precios Megamo Reason Air AL 2027
REASON AIR AL 05 5.999 € Fox 36 SL Performance 140
REASON AIR AL 07 4.999 € Fox 34 AWL 140
Una plataforma que ya ha demostrado su valor
Una de las pocas con experiencia en el ecosistema Avinox
La clave de la Megamo Reason 2027 no está solo en sus cifras o componentes. Está en su recorrido previo. Es una bici que ya ha demostrado su funcionamiento en condiciones reales, con una base sólida desarrollada durante meses con el Avinox M1 y ahora refinada con el M2S.
Eso la sitúa en una posición poco habitual dentro del segmento: no es una apuesta arriesgada, es una evolución lógica de un producto que ya funciona. Y eso, en un mercado donde muchas plataformas aún están en fase de consolidación, es probablemente su mayor argumento.
