Gama Giant Anthem Advanced 29 2025, esto son sus 4 montajes (con buen precio de partida)
La Giant Anthem Advanced 29 llega con 4 montajes en 2025, incluyendo un nuevo modelo de entrada a gama más accesible que nunca
100 mm de recorrido trasero y cableado interno convencional
La Giant Anthem Advanced 29 afrontará su 4o año en el mercado desde que la marca decidió renovar por completo su cuadro y hacerlo más ligero que nunca pasando a usar un sistema de suspensión monopivote. Con menos de 1.800 gramos para el cuadro con amortiguador, estamos ante una de las doble suspensión más ligeras del mercado. Además, y esto seguro que os gusta a muchos, el cuadro no apostó en su día por el cableado interno por la dirección y dispone de cableado interno convencional. Entre otros aspectos relevantes. La gama Giant Anthem Advanced 29 2025 está formada por 4 modelos y tiene un precio de entrada más bajo que nunca.
El precio más bajo para una Giant Anthem Advanced 29
Más accesible que nunca
4 montajes forman la gama Giant Anthem Advanced 2025. La gran novedad en ella, para nosotros, está en el montaje de primer precio que te permite tener una Giant Anthem Advanced de carbono (todas usan el mismo cuadro con el mismo carbono) por solo 3.299€. Para lograr ese precio tan competitivo el montaje de la Giant Anthem Advanced 29 4 recurre al uso de las recién presentadas suspensiones Crest XC.
Suspensiones Crest
Puntos clave Giant Anthem Advanced 29
Uno de los cuadros más ligeros
Con 3 años en el mercado no hay nada del cuadro de la Giant Anthem Advanced 29 que no sepas. Si necesitas información al detalle de ella lo mejor es que visites nuestro test de la Giant Anthem Advanced que hicimos en su lanzamiento. El rasgo más característico de esta generación de la Anthem es su bajo peso, de menos de 1.800 gramos con amortiguador incluido.
Suspensiones Crest
Estos son los puntos clave de la Giant Anthem Advanced 29:
  • Mismo cuadro de carbono para toda la gama
  • Menos de 1.800 gramos para el cuadro con amortiguador
  • 100 mm de suspensión trasera
  • Sistema de suspensión mono pivote FlexPoint Pro
  • Cableado interno convencional
  • Puntera de cambio UDH
  • Bieleta de carbono
  • Pedalier press fit
  • Lista para neumáticos de 2,4″
Suspensiones Crest
Precio Giant Anthem Advanced 29 2025
Todos los modelos de la gama Giant Anthem Advanced 2025 tienen algunos rasgos comunes. Por ejemplo, todas traen de serie tija telescópica y montan neumáticos de 2,4″, dos elementos muy importantes en lo que se refiere a las sensaciones en marcha. Solo el montaje tope de gama va equipado con transmisión SRAM T-Type, mientras que el resto confía en Shimano.
Estos son los precios de la gama Giant Anthem Advanced 2025:
  • Giant Anthem Advanced 29 4: 3.299€
  • Giant Anthem Advanced 29 3: 4.399€
  • Giant Anthem Advanced 29 2: 5.299€
  • Giant Anthem Advanced 29 1: 7.999€
También se vende el cuadro suelto, con amortiguador, por 2.899€.
Ver gama completa
Advanced 29 1 Advanced 29 2 Advanced 29 3 Advanced 29 4
Horquilla Fox 34 SC Performance Elite Fox 34 SC Performance RockShox SID Base Crest SL
Amortiguador Fox Float SL Performance Elite Fox Float SL Performance Elite ockShox SidLuxe Select+ Crest
Ruedas Giant XRC 1 30 Giant XRC 2 Giant XCT 29 Giant XCT 29
Cambio SRAM GX Eagle Transmission Shimano XT Shimano SLX Shimano Deore
Frenos Shimano Deore XT Shimano XT Shimano Deore Shimano Deore
Manillar Giant Contact SLR XC carbono Giant Contact XC Giant Contact XC Giant Contact XC
Sillín Giant Grit SL Giant Grit SL Giant Grit PP Giant Grit Sport
Precio 7.999€ 5.299€ 4.399€ 3.299€
Geometría Giant Anthem Advanced 29 2025
S M L XL
Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) 39015,4 42016,5 46518,3 49519,5
Seat Post Insertion Depth (mm) (inch) 1857,3 2258,9 26010,2 29011,4
Ángulo del tubo del sillín (degrees) 75,5° 75,5° 75,5° 75,5°
Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) 57222,5 60423,8 62624,6 65325,7
Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) 903,5 953,7 1054,1 1154,5
Ángulo del tubo de dirección (degrees) 67,5° 67,5° 67,5° 67,5°
Inclinación de la horquilla (mm) (inch) 441,7 441,7 441,7 441,7
Trail (mm) (mm) (inch) 1094,3 1094,3 1094,3 1094,3
Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) 112744,4 115945,6 118346,6 121247,7
Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) 43517,1 43517,1 43517,1 43517,1
Caída del eje de pedalier (mm) (mm) (inch) 421,7 421,7 421,7 421,7
Stack (mm) (mm) (inch) 58923,2 59323,3 60323,7 61224,1
Reach (mm) (mm) (inch) 42016,5 45017,7 47018,5 49519,5
Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) 74529,3 75029,5 77730,6 80031,5
Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) 76029,9 76029,9 76029,9 76029,9
Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) 602,4 702,8 702,8 702,8
Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) 1706,7 1756,9 1756,9 1756,9
Tamaño de ruedas 29″ 29″ 29″ 29″
